Schalthebel kürzen ohne Problemen mit den Bullen?
Schrotti
Beitrag von Schrotti »
Kann ich einfach den Schalthebel oberhalb des Schalthebelsackes kürzen?
ich mein: ist ja bauliche veränderung am Fahrzeug?!?
Was nicht passt wird passend gemacht
und...
Wer andern eine Bratwurst brät,
der braucht ein Bratwurstbratgerät!
chris1985
Fahrzeug: Corsa C GSI
Beitrag von chris1985 »
also meinen habe ich auch um c.a. 7 cm gekürzt und nen sportknauf rauf,
bei einer fahrzeugkontrolle haben die da nicht raufgeschaut, sondern nur ob der knauf eingetragen ist.
also eintragen brauchst du sowas nicht, und probs wirst du auch nicht bekommen
Pmfmppmmpmmpmpp mfmmppmfpfmp fppmppmffmpmmpppff
dennis2102
Beitrag von dennis2102 »
Ging mir genauso wie chris. hatte das bei meinem ersten corsa auch gemacht. hat nie einer was zu gesagt.
sogar der käufer hat nichts gesagt, obwohl er ne probefahr gemacht hat.
chris1985
z.b. musst ne schaltwegverkürzung eintragen weil du ja dadurch den weg verkürzen tust.
aber da brauchst du dir keine gedanken machen. Bild
Corsa-A-1984
Beitrag von Corsa-A-1984 »
@chris:
Die schaltwegverkürzung kommt aber nicht durchs absägen des schalthebels, sondern über eine Gelenkveränderung am getriebe!!! Die muss eingetragen werden, weil es dem rennsport schon recht nahe kommt. hatte bei mir mal eine im kadett gsi. vorher 10cm hinterher nur noch 4 cm von den einzelnen gängen.
!!!Corsa A TR!!!
Endlich ein Auto mit Kofferraum
phily
Beitrag von phily »
mein hab ich auch um 5 cm gekürzt und nen Chromknauf drauf... hat sich noch nie jemand interessiert dafür!
Nich mal de TÜV :mrgreen:
Colour your life, play Paintball!
chris1985
@corsa-a-1984
das wollte ich eogentlich damit meinen, habe es aber ein bisschen verpasst es zu genauer zu beschreiben :mrgreen:
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
habe auch ca. 5cm vom schalthebel abgeflext und hab en Motorsägenkolben drauf gekittet, im Innenraum darfste normal alles verändern ohne ABE oder eintragung, nur das wissen viele Bullen nicht, habe bei meinem TVÜler nachgefragt. der meinte das, kA ob er da richtig liegt, aber sieht super aus :wink:
chris1985
ausser die lichter die du extra anbringst. die muss man eventuell eintragen lassen
Bartleby
Beitrag von Bartleby »
Für Sportpedale brauchst du aber auch 'ne ABE, oder?
c.o.r.s.a
Beitrag von c.o.r.s.a »
RICHTIG
chris1985
da gibt es viele kleinigkeiten worauf man achten muss, da denkt man das es eintragungsfrei ist und dann haste den ärger am hals
Bartleby
Aber ein Schaltknauf ist defintiv eintragunsgfrei?
chris1985
also ich musste meinen eintragen lassen, nur das kürzen des schalthebels ist erlaubt
Bartleby
Wie bekommt man das raus, ob man eine Eintragung oder ABE braucht?
Der Vorbesitzer meines Corsas hat nämlich einen dran gemacht und der sagte, dass man dafür weder ABE noch Eintragung braucht. Aber ihm würde ich nicht alles glaube. Nicht dass ich dann mal ein Problem mit den Grünen kriege :?
