Kompressionswerte C20NE
Der Kolben kann den Kopf in beiden Fällen nicht Treffen!
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
Der berreich wo die kerze sitzt is bei dem motor aber auch nach oben abgesetzt, deshalb is ja die verdichtung so gering. Ob man jetzt den kopf doer den block plant is doch wurst, der zyionderkopf kommt in beiden fällen näher na den kolben.
@Kessi1979 Meinst du 3mm luft bei geöfneten ventil oder normal wenn auf OT die ventile überschneiden ? Bei meinem letzten motor (ford) war bei OT net mal 1 mm luft obwohl nur ne scharfe welle drinn war ohen das der kopf geplant wurde.
Signatur defekt
