C20XE an Motorständer montieren
c20xe
Re: C20XE an Motorständer montieren
Beitrag von c20xe »
danke für die fotos.
also wenn das ganze sogar mit zwei schrauben hält bin ich ja beruhigt. 8)
kann man den motor eigentlich auch auf der abgaskrümmerseite am motor befestigen? ich wollte nämlich die ansaugbrücke und den anlasser dran lassen. :roll:
mit wieviel nm habt ihr die schrauben festgezogen?
gruß
micha
Natürlich kann man den da auch festschrauben sind doch genug gewindelöcher da.Die schrauben einfach normal fest reicht .
kimgerret
Fahrzeug: Corsa A 2.0 8V
Beitrag von kimgerret »
@r.siegel
Kannst du mir mal die maße von der Platte geben wo du deinen Motor angeschraubt hast. Dann kann ich mir die lasern lassen. :mrgreen:
Wer A sagt muss auch B sagen.
kimgerret
Juhu r.siegel hast bestimmt nicht mehr gelesen, oder? :mrgreen:
kim die platte die bei mit dran ist ist ein ford spezialwerkzeug. die platte ist
140X110X12 mm und an diese platte wird bei mir der adapter für den motorständer angeschraubt.
kimgerret
Alles klar, danke. Dann werd ich mir mal so ne platte Lasern lassen.
c20xe
Beitrag von c20xe »
@r.siegel
nochmal zu den schrauben. reicht es aus wenn das gewinde ca. einen cm drin steckt?
ich muss nämlich mal schauen welche schraubenlänge ich brauche und will nicht gleich so viele mit unterschiedlicher länge zum testen kaufen.
denn schrauben sind bei opel ja auch nich grad billig. 8)
gruß
micha
was wilsten da testen schraubendreher reinstecken und mit dem fingernagel merken und mit dem zölli nachmessen .die schrauben brauchste auch nicht bei opel kaufen die kannste dir zum beispiel im praktiker holen da gibts schrauben lose zum selbst zusammenstellen und einpacken.es gibt 2 verschiden große verpackungen und die kosten immer das gleiche egal welche schrauben drin sind.
