Boardcomputer Nachrüsten
the_unknown
Fahrzeug: Astra H Caravan
Re: Boardcomputer Nachrüsten
Beitrag von the_unknown »
nein. du musst zwingend das GID oder CID haben.
Codieren kostet bei Opel normal 20€ kann aber auch sein das die sagen, wir wollen den Preis haben, den der BC laut Liste gekostet hätte.
Schakatak
Fahrzeug: Corsa C 1.2L 16V
Beitrag von Schakatak »
Danke euch allen für die Infos.
LG Michael
the_unknown
dazu gibt es zwar einen extra thread, aber nein, das geht so nicht. für den bc brauchst du zwingend gid oder cid.
tielfflieger
Beitrag von tielfflieger »
Hallo
jetzt würde mich intressieren ob es beim 2002er Corsa mit x12xe Motor gehen würde.Radio hab ich das cd-radio von damals drin,fragt mich jetzt nich gleich welche bezeichnung des hat.Wobei laut anderen threads wirds wohl eher schlecht ausschaut.
gruß
Wer brauch schon 250 ps in nen SUV auf der Autobahn?Ich nicht,den mach ich mit 75 ps platt.
the_unknown
jop so ist es geht erst ohne probleme ab bj 2004 und der neuen radio generation
gerd
Beitrag von gerd »
Was gibts den dann für ein Bj2002 für würde mir auch gern ein größeres Display reinmachen das vom Astra GID/CID
und das geht beim bj2004??
Und was geht beim Radio Bj2002 das CD30 ist das machbar? :idea:
the_unknown
also bordcomputer beim "alten" corsa c ist meines wissens nicht möglich.
cd30 nachrüsten wäre aber möglich. schau mal hier:http://www.freak0815.de/mainpage/news.htm
bennse
Beitrag von bennse »
Also mich würde jetzt auch mal interessieren, ob ich den BC nachrüsten kann.
Ich hab einen 1.3 CDTI von 12/2005.
Er sollte ja schon den Facelift gekriegt haben.
Kann ich dann den BC nachrüsten?
the_unknown
die frage hatte ch ganz am anfang schon mal beantwortet. gibt auch meines wissens noch keine lösung
bennse
the_unknown hat geschrieben: Bei allen anderen Motoren im Corsa ab Favelift geht das, da kann man ihn einfach freischalten, nur im 1.3 CDTI klappt das leider nicht, was mich auch tierisch nervt. Da fehlen alle Sensoren bei dem Motor.
Aufgrund der Aussage hab ich gedacht, dass es vielleicht möglich ist, da ich ja schon den Facelift haben sollte. :wink:
the_unknown
den 1.3 cdti gab es erst mit dem facelift und der neuen radiogeneration :)
tszr
Fahrzeug: Corsa C 1,2 Twinp.
Beitrag von tszr »
hallo leute,
ich verwende mit dem corsa C twinport BJ 2006 diesen bordcomputer:
http://www.scangauge.de/
kostet weniger, wird einfach an die OBD II schnittstelle gestöpselt (bei mir in der mittelkonsole zwischen zigarettenanzüder und klimastuerung) und zeigt mehr an als der originale von opel.
mfg tom
Nickl
Fahrzeug: Corsa C 1.3 CDTI
Beitrag von Nickl »
Habe gerade den Tread gefunden,
ich ahbe auch den 1.3er CDTI 2006er Baujahr.
Radio CD30 MP3
Was müsste da alles an Sensoren usw Nachgerüstet werden für den BC?
Also Diplay Badeckung usw ist klar...
aber Sensoren?
Hat das schon jemand gemacht?
Opel Verrückter Kadett E Freak
Buri
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Beitrag von Buri »
Hi Leute,
also ich hab auch ein Corsa C Bj. 2005 und hab auch CD30 MP3 Radio mit der Taste BC.
war heute beim FOH und die haben zu mir gemeint so bald ich die tast BC habe, ist ein BC. vorhanden der aber nicht freigeschaltet wurde. Ich lass es jetzt machen ohne das ich ein großen Display brauche, sollte ganz normal funktionieren mit Verbrauch, Reichweite usw...!
Kosten für die freischaltung und arbeit: 70€
Lg Buri
SilverRichi
Beitrag von SilverRichi »
Buri, falls das klappt gib mal bitte hier kurz eine Erfolgsmeldung.
Danke.
