Kraftstoffpumpenrelais schaltet nicht
Re: Kraftstoffpumpenrelais schaltet nicht
Sag mal, die Sicherung der Kraftstoffpumpe (Nr. 26) hast du aber schon durchgemessen und nicht nur angeguckt, oder?
Und wenn du 12V an die Pumpe anlegst, läuft sie auch tatsächlich?
Der Stecker an dem du messen sollst ist X59. Im Steckerplan auf Seite 28, im Stromlaufplan Seite 12.
Der AGR-Fehler wird damit eher nicht zusammenhängen, aber das AGR solltest du dann mal reinigen oder austauschen.
gruß Acki
pansequito2001
Fahrzeug: Corsa B 1.2
Beitrag von pansequito2001 »
Vielen Dank Acki,
die Sicherung hab ich mal durchgemessen. Ist i.O.
Bei der Messung der Stromstärke von B6 zu Masse bekomme ich
einen negativen Wert - 0,03. Komisch. Sollwert < 100mA
Wenn ich Kl. 30 und 87 am Relaissockel kurzschließe kommt ein kurzes Anlaufgeräusch
und dann surrt die Pumpe leise vor sich hin. Geht also.
Wenn ich der Pumpe über Kabel bei aufgestecktem Stecker 12 V gebe, müßte
anspringen, oder ?
pansequito2001 hat geschrieben: Bei der Messung der Stromstärke von B6 zu Masse bekomme ich
Hast du da auch am Relaissockel 85 und 86 (bzw. 86 und 87) gebrückt?
So versteh ich den Diagnoseplan.
pansequito2001 hat geschrieben: Wenn ich Kl. 30 und 87 am Relaissockel kurzschließe kommt ein kurzes Anlaufgeräusch
Fördert sie auch oder summt sie nur?
pansequito2001 hat geschrieben: Wenn ich der Pumpe über Kabel bei aufgestecktem Stecker 12 V gebe, müßte
anspringen, oder ?
Wenn die Pumpe nicht kaputt ist, ja.
gruß Acki
