Abdeckung Radnabe Vorderachse
JuppesSchmiede
Re: Abdeckung Radnabe Vorderachse
Beitrag von JuppesSchmiede »
Ich hab da auch noch nie Kappen oder Fett nötig gehabt, die bekommt man immer los.
Die Muttern bekommt man besser auf als wie die Antriebswelle selber raus. Beste Probanden für sehr festsitzende Gelenkwellen sind VW diverse Modelle, Ford, BMW und dort hauptsächlich die Beifahrerseite und der Punto von Fiat.
ichgebgas
Fahrzeug: Corsa B 1.2i 8V
Beitrag von ichgebgas »
So, heute kamen die Abdeckungen. Theoretisch hätten die passen sollen, Größe passt messtechnisch. Aber die ließen sich nur mit fast zerstörerischer Gewalt anbringen. Hat sich etwas deformiert beim Anbringungsversuch... So ist das sicher nicht gedacht. Und ist natürlich ganz schöne prolliges BlingBling, diese silberne Kappe am Rad. Die wird hoffentlich bald schmutzig sein :)
Na egal, einen Versuch wars wert. War jetzt nicht sooo teuer ;)
Danke für eure Antworten!!!
Opel Corsa B 1.2 8V (C12NZ)
polarsteps
Juten Tach.
Doch: die sitzen sehr strack. Sollen da ja auch halten und nicht irgendeinem ins Gesicht fliegen! :mrgreen:
JuppesSchmiede
Schaut optisch aus wie eine hintere... die gehören da wirklich hin? Ich kenne die meist nur etwas eckiger, nicht so rund.
ichgebgas
@ccss: Die hinten sind "fluffiger". D.h., die bekomme ich mit einem normalen leichten Gummihammer dran. Die vorn nur mit Metallhammer und 10mm Splinttreiber. Nun zerstoßene Kanten und Dellen drin. Hinten gar nicht.
@Juppes: War die o.g. Teilenummer, die ganz klar sagt: Vorderachse. Ist ja auch ein anderer Durchmesser (größer), als an der HA.
polarsteps
ichgebgas hat geschrieben:@ccss: Die hinten sind "fluffiger". D.h., die bekomme ich mit einem normalen leichten Gummihammer dran. Die vorn nur mit Metallhammer und 10mm Splinttreiber. Nun zerstoßene Kanten und Dellen drin. Hinten gar nicht.
Laut Opel-Katalog gibts die echt für vorne, heißen Zierkappen. Da sie ja dann der Zierde dienen, sollt man sie denn auch eigentlich nicht mit einem Splinttreiber auftreiben, sondern eine 36 oder 40 er Nuss drüber und das wäre wohl dann optisch sauberer gewesen. So kenn ich das zumindest von der Hinterachse.
Nicht jeder hat mal eben ne 36er oder 40er Nuss daheim! :mrgreen:
Ich natürlich schon! :P
Und ja: die Kappen gehen deutlich strakker drup, als die hinten.
:mrgreen: was hast du eigentlich nicht daheim?? Die Nuss sieht aber nocht total unbenutzt aus. Wenn ich die mit unseren vom Geschäft vergleiche. :respekt:
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
das wird aluminisiertes Plastik sein und als Aschenbecher dienen.
Da Sebi aber nicht raucht .... :mrgreen:
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
JuppesSchmiede
Bis 50mm ist sowas doch Standart....
Bei meinem Kumpel in der Firma schon. Bei dene ist 32 sowas wie für uns 10. :mrgreen: 80er ist da Standard. Der Gabelschlüssel hat dann auch entsprechendes Gewicht und Länge. Kannst nicht mehr in der Hosentasche rum tragen. :mrgreen:
JuppesSchmiede
Mein großer Kasten geht auch bis 50, wenn ich größeres brauche muss ich zu meinem Vater.
Die Nuss da ist 70! :mrgreen:
Ist bei uns genauso wie bei Juppes: 1/2 Zoll Kasten bis..glaube 50 und diese 70er Nuss ist ein einsames Exemplar für die Riemenscheibenschraube an unserem Eicher Wotan II. Macht man nicht so oft ab, deshalb schaut sie so gut aus.
Den passenden Drehmomentschlüssel, um das dann mit 825NM anzuziehen musste ich dann aber doch beim Nachbarn leihen.
