Corsa B springt nach Umbau nicht an.
da ich annehme,daß schwarz auf schwarz an dem dicken stecker liegt,muß die mkl angehen,da sie es nicht tut,würde ich es mal mit einem anderen steuergerät probieren.
Tyson
Beitrag von Tyson »
Vieleicht bin ich nur zu blöde die kabel zu verbinden. kannst du mir bitte noch mal die kabelfarben sagen die angeschloßen werden müßen und waofür sie da sind.
Kennst du denn stecker im fußraum vom Gsi??
Ist ein 9 poliger Stecker nicht wie bei den Anderen ein 6 poliger.
Danke
Cihan
Beitrag von Cihan »
Halt mal Masse an das Gehäuse der Zündspule. Hatte die gleichen Symptome wie Du. Bei mir war das Blech unter der Zündspule durchgerostet, so das die keine Masse bekam
Tyson
Beitrag von Tyson »
Aber die Züdspule Arbeitet doch sonst hätte ich doch keine zündfunken an der Kerze oder??
Cihan
Beitrag von Cihan »
Dachte ich auch, hab doch auch alles kontrolliert gehabt, bis mein daddy kam und ein kabel dranhing. hab mich auch gewundert
Tyson
Beitrag von Tyson »
Du meinst also obwohl ich einen zündfunken habe kann es sein das die spule nicht richtigt funzt??
Cihan
Beitrag von Cihan »
genau, probiere es doch mal, ist ne arbeit von ner sekunde
Tyson
Beitrag von Tyson »
Alles klar werde es Probieren. hast sonst noch ne idee was es seien könnte???
Cihan
Beitrag von Cihan »
Drosselklappe gucken und zündkabel durchmessen. Zündverteiler überprüfen
Tyson
Beitrag von Tyson »
Probiere ich meinst es kann nicht an den kabeln liegen??
Cihan
Beitrag von Cihan »
Hat dein Vectra nicht so eine reinsteck WFS gehabt? Die schaltet doch dann die ganze zündung aus. Bei einem Umbau wirst du das aber nicht merken, sowohl aber das STG keine Spannung kriegt. Zündspule kriegt ja Zündungplus und Anlasser auch. Aber wenn die Einspritzanlange nicht funktioniert kannse noch 2 jahre orgeln
Let-Corsa
Beitrag von Let-Corsa »
Moin!
Zwischen Einspritzleiste und Zündverteiler kommt ein Schwarzes Kabel Kabel raus (1 Poliger Stecker), hast den auf Schaltplus (kl.15) gelegt?
Gruß Marcel
...blinke nicht, kämpfe!!!
Tyson
Beitrag von Tyson »
wüßte nicht das ich so ein Kabel gesehen hätte das einzige schwarze kabel kommt aus dem kompakt stecker. Ansonsten sind alle Stecker verbunden . habe also kein einzelnes schwarzes kabel übrig.
Let-Corsa
Schau noch mal nach!
Bei meinen ganzen umbauten gab es dieses Kabel, Warum sollte es bei dir nicht da sein?
Wenn Kraftstoff anliegt und der funke da ist, ist es das einzige was fehlt.
Gruß Marcel
Genau,das zündungsplus an der zündspule.
Oder?
