Zentralverrieglung!
chris1985
Fahrzeug: Corsa C GSI
Beitrag von chris1985 »
wie ist das mit dem anschließen? habt ihr die direkt an die batterie angeschlossen oder wie?
hat da jemand nen olan wie ich was anschließen muss?
ihr müsst wissen das das meine erste Zentrale ist
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
Also Anschluss mässig bekommt die ZV
Dauerplus und Masse. Pro Stellmotor sinds dann 4 Kabel (+/- und +/- für die Weitergabe, dass eine Seite per Schlüssel geöffnet wurde)
Dauerplus hab ich mir vom Sicherungskasten genommen. Da ist zumindest beim A2 ja noch eine Klemme mit Dauerplus vorhanden.
Darauf läuft normal nur die Uhr und bei mir halt ZV, FFB und Radio. Keine Probleme mit der Absicherung (25 Ampere oder 15 Ampere bin net ganz sicher)
Also das anschliessen ist echt kein Ding. Bei der Waeco ist zudem alles farbig gekennzeichnet, da kann also gar nix falsch laufen. Wie das bei anderen Herstellern ist keine Ahung, aber ich vermute da isses ähnlich.
Wegen dem Türdurchbruch fürs Kabel kann ich gern morgen ma Fotos machen. Lochgrösse bei mir derzeit 13'er Bohrer. Muss aber noch nen Tick grösser, da da jetzt noch Lautsprecherkabel mit zu muss....
Montage von den Stellmotoren kann ich Donenrstag denke ich mal knipsen, da muss ich eh die Türpappen zwecks Austausch der Türgriffe und evtl. Schloss zuspachteln abmachen....
chris1985
das wäre total super wenn du das machen könntest..
dann werde ich noch mit dem einbau warten
NetKiller
Alles klar. Hab ja Urlaub ;)
Also muss gleich ma eben zum Kunden ne ISDN/DSL Verkabelung machen (privat...) und danach muss ich schaun. Zumindest das was mit angeklemmten Türpappen geht sollte ich knippsen können.
Rest dann definitiv morgen.
chris1985
ok. werde gespannt warten.
Infozoid
Beitrag von Infozoid »
Hmm ich warte auch... ich will mir genau das gleiche einbauen, also FFB und ZV, das mit dem Kabellegen hab ich mir auch schon überlegt, poste mal bitte deine Fotos hier Netkiller. Dankee
NetKiller
Nee ich woltle die Fotos eigentlich machen und dann sagen "So ich hab jetzt Fotos" :mrgreen: :wink:
Nee im Ernst:
Bin grad erst vom Kunden zurück und will gleich auf den Hamburger Dom. Also nur schnell duschen und weiter.
Morgen hab ich aber wirklich Urlaub und da kommen dann auch definitiv die Fotos.
Kleinen Moment Geduld noch :D
chris1985
ok. mach dir kein stress.
Und so schnell bin ich eh nicht mit dem einbau *g*
NetKiller
:fuck: Die Scheiss Türgriffe in schwarz die ich hab sind fürn A1 scheinbar und passen net in A2, da etwa 2 mm zu breit..... naja, egal werden die halt wieder verkauft ....
Fotos hab ich mal gemacht: (Hab die Bilder extra gross gelassen, damit man auch was sieht also net meckern bitte ... :mrgreen: )
Einmal der Übergang zwischen A Säule und Tür
Das ganze von innen
Einbau des Stellmotors. Direkt unterhalb des Türpins. Gestände läuft gerade nach oben
und hier das Gestänge. Die hellere glänzende Stange ist von der ZV und läuft vom Stellmotor senkrecht nach oben.
Hoffe euch hat das n bisserl geholfen. Falls die Bilder net zu sehen die folgenden links mit Rechtsklick -> Speichern unter ergattern. Reihenfolge der Links ist dieselbe wie oben....
http://de.geocities.com/suzie322002/corsaforum/tuer.jpg
http://de.geocities.com/suzie322002/cor ... /innen.jpg
http://de.geocities.com/suzie322002/cor ... lmotor.jpg
http://de.geocities.com/suzie322002/cor ... taenge.jpg
chris1985
irgendwie Funtzen deine Bilder nicht!
NetKiller
NetKiller hat geschrieben:Falls die Bilder net zu sehen die folgenden links mit Rechtsklick -> Speichern unter ergattern. Reihenfolge der Links ist dieselbe wie oben....
chris1985
Also igendwo ist da ein fehler, lasse sich net öffnen
Executer
Beitrag von Executer »
also ich kann sie ohne probleme öffnen
chris1985
also wenn ich es öffne steht da seite ist nicht verfügbar...
keine Ahnung wieso
StevenM@c
Beitrag von StevenM@c »
du musst die speichern dann geht das.
hast du einfach in die A säule nen loch gebohrt ?? kann man denn dann problemlos die tür schliesen ? was hasten da fürn schlauch genommen ??
cya
