Flügeltüren Corsa A
Alles rund um Optik
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Tigra MV6 hat geschrieben:@ Corsa A:
Klar, könnte es beim Ein- und Aussteigen mit den Benz-Flügeltüren problematisch werden, aber man muss sich ja nicht unbedingt in der kleinsten Parklücke reinquetschen, die es gibt :wink:
Da fahr mal inne Großstadt mit, da kannst leider net immer so wählerisch sein mit den Parkplätzen... (Bayreuth is noch nich mal ne richtige Großstadt, aber auch schon schlimm)
Und wenn du inner Garage aussteigen willst gibts auch probleme, bei so ner Standartgarage zumindest...
Greetz
Tigra MV6
Beitrag von Tigra MV6 »
@ Stroker:
Wenn man eine 0815-Garage hat, gibt es Probleme. Klar, aber darum geht es ja nicht.
(The MV6 Tigra)
Stroker
@ MV6
denk ich schon, man sollte vor so einem Umbau auch solche dinge mit in die Planung einbeziehen...
Ausser man baut sich ne passende Garage drum... hehe :wink:
Greetz
Bei mir ist die optik die leistung und die alltagstauglichkeit wichtig,und da sind flügeltüren einfach fehl am platz,egal welche,gibt immer nachteile.
Ich finde sachen die wichtig für den alltag sind,sollte ma original lassen oder verbessern,aber nicht verschlechtern (z.b. aussenspiegel usw.)
Tigra MV6
@ stroker:
ja, das wäre voll peinlich.... wenn die Garage im nachhinein nicht mehr passt.
Aber dem kann man ja vorbeugen, ups, zuviel verraten.......
(The MV6 Tigra)
Clumsys
Beitrag von Clumsys »
ich denke, daß solche scharniere, wie sie grad überall verkauft werden, auch beim A-corsa zu realisieren wären. wenn jemand sowas bastelt, bin ich gern bereit, die konstruktion per cad zu übernehmen...
clumsys: Wie macht man denn sowas? Kann mir echt nichts darunter vorstellen.
Wie nimmst du denn das Fahrzeug (A- und B-Säule und drumrum) im CAD auf?
Da musst du ja stundenlang messen, oder?
Clumsys
ist eigentlich nicht so schwer. vor allem bei alten fahrzeugen sind bei der konstruktion keine freiformen verwendet worden. sind alles irgendwelche knickmaße und radien. im prinzip brauche ich ja auch nur die a-säule vom schweller bis zur fensterunterkante sowie das hintere ende vom kotflügel. von der a-säule reicht mir das außenmaß. wenn man das hat, berechnet man die winkel und die anschlagpunkte der scharniere und los gehts. beim a-corsa ist mir aufgefallen, daß die scharniere der z-achse sehr weit oben liegen müssen. aber klappt bestimmt. der rest ist dann fräsarbeit nach meinen plänen. zur not kann man sowas auch in der garage machen. allerdings braucht man an den aufnahmen für den lifter kugelköpfe. und platz ist auch nicht grad massig.
Ich hab mal einen gesehen,der hat sich die a säule an der schrägen kante verstärkt,an der tür auch,dort die schaniere ran und dann von der ecke unten in die mitte der tür einen dämpfer,und ich glaubb das schloss ein wenig gedreht,das ging auch.
Clumsys
mir kommt da grad ne idee mit 2 scharnieren an den normalen befestigungspunkten. ich mach mal n paar zeichungen
Bosch
Beitrag von Bosch »
tach
ich find flügeltüren an solchen autos wie corsa a einfach nur peinlich. An modellen ab astra f oder vectra b geht sowas in ordnung, aber an nem alten, eckigen auto, was auch noch ein kleinwagen ist, sind die dinger, meiner meinung nach total fehl am platz.
24/7
Meine Signatur als Handylogo ?
Schicke einfach eine SMS mit dem Kennwort "Signatur" an die ...
Kinderriegel
Beitrag von Kinderriegel »
Ist im großen und ganzen auch meine Ansicht, aber wenn jemand was individuelles und einzigartiges haben will, warum nicht?
Bin auch schon am überlegen wie man das Problem am besten löst. Meint ihr man kann sich so´n Umbausatz bestellen, abzeichnen und wieder zurückschicken? :mrgreen: :wink: Dann könnte man das ganze ja selbst bauen und evtl noch ins Forum stellen.... :mrgreen: 8)
Mfg Dennis
Kinderriegel:
Mach doch mal, bei Internetbestellungen gibt es immer ein 14 (sinds so viel?) taegiges Rueckgaberecht, wie bei Telefongeschaeften und aehnlichen. ;-)
Auch wenns nicht wirklich sehr wirtschaftlich ist. *gg*
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
@Clumsys
mit welchem CAD Programm arbeitest du? Ich arbeite mit INVENTOR 9
Clumsys
inventor is schon cool. ich bin mit fördertechnik beschäftigt. wir zeichnen aufzüge und fahrtreppen und machen doku. arbeiten mit autocad. 2D reicht in dem fall. was zeichnest du denn? bin grad schwer in verhandlungen mit firmen, hab deswegen noch keine zeit gehabt, was für die türen zu zeichnen. hast du nen einfall? auf jeden fall brauchte man angeschweißte grundplatten mit scharnieren oben und unten, unten ein scharnier, das ab einem best. winkel öffnet und dann lifter mit kugelköpfen, die ein zweites scharnier am oberen anschlag bewegen.
alles noch sehr vage....weiß noch nicht so genau. gehen tut das bestimmt. wäre doch schön so ein forum-projekt. läßt sich auch sicher gut auf treffen verkaufen. so hält man foren am leben... :wink:
