Mein Corsa C 1.4
tu193
Fahrzeug: Corsa C 1.4 16V
Re: Mein Corsa C 1.4
Beitrag von tu193 »
opc67 hat geschrieben:Dein Auto gefällt mir :mrgreen: die Farbe passt wie faust aufs Auge zu schwarz ..
Aber ne bessere lackierung wirst du bei Felgen nicht hin bekommen , vor allen dingen mit Spraydose , dafür brauchst du ne Ordentlich Spritzpistole :wink:
Im Winter werden die Felgen in Grün Pulverbeschichtet ;)
Das Plasti Dip war mit Sprühpistole lackiert, nur was ich leider vorher nicht wusste, das man es nicht mit Druckluftpistole lackieren sollte da es dann schon beim aufsprühen anfängt zu trocknen! Man sollte es nur mit elektro-Pistole sprühen. Aber naja, im Winter wird es dann ordentlich gemacht ;-)
tu193
Beitrag von tu193 »
Da meine Felgen im Winter ja grün Pulverbeschichtet werden sollen habe ich heute mal versucht mit etwas grüner Carbonfolie im Innenraum ein paar kleine Grüne Akzente zu setzen.
Grün werden sollen: Tid Deckel
Handschuhfachknopf
"Griffschalen" an den Türpappen
Außerdem soll das Lenkrad neu mit schwarzem Leder bezogen werden und grüne Nähte bekommen. Der Himmel wird auch schwarz.
Heute habe ich nur den TID Deckel mit Folie bezogen, und es gefällt mir eigentlich ganz gut.
Außerdem habe ich mir noch einen Corsa D OPC-Line Schalthebel gekauft, den ich die Tage einbauen werde.
Sieht seeehr gut aus !!!!
Kannst du mir mal zeigen welche folie du verwendest ? und ist es schwer diese faltenfrei etc. aufzubringen ? würde das evtl auch so machen wollen !!!!
tu193
Beitrag von tu193 »
Corsa_B_92 hat geschrieben:Sieht seeehr gut aus !!!!
Folie hab ich bei Ebay ersteigert.. Link sende ich dir gleich per PN.. Verarbeiten lässt die sich Klasse.
Heute habe ich den Rest meiner Mittelkonsole grün foliert und meinen neu erworbenen Corsa D OPC-Line Schalthebel eingebaut.
Hier mal Bilder von der jetzt komplett Folierten Mittelkonsole ( Heizungsbedienteil und Lüftungsblende muss ich leider noch mal folieren, bei dem Heizungsbedienteil dann auch so, das die Zahlen etc. lesbar sind )
Alle blenden ausgebaut für das Folieren =)
Dann alle Teile foliert und wieder Eingebaut
Dann kam mein bei Ebay ersteigert Corsa D Schalthebel an, den ich natürlich auch gleich Einbauen wollte...
Dann den alten Schalthebel komplett ausbauen.. man saß der fest
Dann musste ich eine Lösung für die Rückwärtsgangarretierung finden. Original ist die bei dem Corsa C Schalthebel über ein extra Plastikteil mit 2 Nasen fixiert und wird quasi mit dem ganzen Knauf nach oben gezogen und dann nach links in eine Nut geschoben.. Bei dem Schalthebel vom Corsa D wird sie über einen Knopf gezogen der aber nur eine kleine Lasche unten am Hebel hochzieht.
Das ist die Arretierung am Schaltturm.
Hier sieht man die "Lasche" am Corsa D Schalthebel.
Nach langen hin und her habe ich mir dann eine Lösung mit einem selbst gebauten Gestänge und einer Feder gesucht.
Das Gestänge ist an der Lasche vom Corsa D Schalthebel befestigt und die Feder unten am Schaltturm. Die Feder hält quasi die Arretierung unten auf Spannung, und wenn man am Knopf oben zieht, gibt diese nach und man kann den R-Gang einlegen. Funktioniert tadellos
So sieht der Schalthebel dann eingebaut aus.
Der Schaltsack vom Corsa D passt leider nicht in die Mittelkonsole vom C.. werde Morgen noch den alten Schaltsack vom Corsa C verbauen.
Valmont
Beitrag von Valmont »
Das grün kommt geil rüber :dafür:
das ist aber keine glatte folie oder? auf den bildern schaut es so aus als ob da nen muster
drin ist?!
oder täuscht mein kleiner 10" bildschirm
tu193
Beitrag von tu193 »
Valmont hat geschrieben:Das grün kommt geil rüber :dafür:
drin ist?!
Du täuscht dich nicht, ist grüne Carbonfolie :)
Valmont
sowas in der art dachte ich mir
Mir gefällt es
tu193
Beitrag von tu193 »
Bedienteilblende nochmal neu foliert.
Stuffilein
Fahrzeug: Corsa C, Astra H
Beitrag von Stuffilein »
das grün kommt echt sehr gut rüber.. sieht echt toll aus...
und vorallem der schaltknauf... finde die neueren ja bedeutend besser...
war das viel fummelarbeit??
tu193
Beitrag von tu193 »
Stuffilein hat geschrieben:das grün kommt echt sehr gut rüber.. sieht echt toll aus...
Naja, es ging.. der Ausbau des alten war irgendwie das schlimmste, weil der so fest saß...
Der Umbau hat ca etwas über 1Stunde gedauert.
opc67
Fahrzeug: Corsa c 1.2 16 v
Beitrag von opc67 »
RESPEKT ....sieht verdammt gut aus ....und lässt sich besser schalten ? :mrgreen:
tu193
Beitrag von tu193 »
opc67 hat geschrieben:RESPEKT ....sieht verdammt gut aus ....und lässt sich besser schalten ? :mrgreen:
Ohja, Auf jeden Fall. Liegt richtig gut in der Hand :dafür: .. Viel besser als der Originale
opc67
Beitrag von opc67 »
tu193 hat geschrieben:
ist ein Überlegung wert :) mal schauen beobachte gerade eins :mrgreen:
Snooze
Beitrag von Snooze »
Hatte auch mal überlegt mir den Schaltknauf ausm Insignia rein zu basteln. Hatte einen zu hause für meine Corsa B damals aber mit dem Rückwärtsgang hatte ich Probeme und habe alles abgeblasen. Aber bin dann mal guter Hoffnung das ich den i.wie in meinen C Corsa bekomme :)
Btw schicker Corsa ;) Besonders die Felgen gefallen mir sehr gut.
tu193
Beitrag von tu193 »
Snooze hat geschrieben:Hatte auch mal überlegt mir den Schaltknauf ausm Insignia rein zu basteln. Hatte einen zu hause für meine Corsa B damals aber mit dem Rückwärtsgang hatte ich Probeme und habe alles abgeblasen. Aber bin dann mal guter Hoffnung das ich den i.wie in meinen C Corsa bekomme :)
Danke. Ja, das mit dem Schaltknauf ist machbar :)
Hab gelesen, das du eventuell auch vor hast die die TN1 zu kaufen :dafür:
