kabelbaum c20xe ----> c12nz problem HILFE :(
ele
Beitrag von ele »
ne habe ich nich wäre nett wenn du mir das schickst ch-coolfire@gmx.ch
aber da müste doch auch mind 1 mal strom kommen ob 30 oder 15 aber ohne gehts doch nicht !
du hast post
ele
Beitrag von ele »
mh die mkl ist ja abgesichert wenn ich den plan richtig lese vll sollte ich mal die sicherung nachgucken ^^
das ist garnicht so leicht zu lesen mann muss sich schon was damit beschäftigen damit mann weiß was die wollen :>
naja im buch kann man das besser sehen und auch mal umblättern deshalb hab ich die bücher auch vielleicht solltest du die 25 € für ein kadett e buch investieren am besten die "so wirds gemacht "reihe die sind top gibts z.b. bei ATU
ele
Beitrag von ele »
ich versteh das nicht so ganz oder ist der xe selber dabei nich mit aufgelistet ? und ausdrucken kann ichs nich weil mein drucker nicht mehr geht :(
ich müste doch 4 kabel am zündverteiler haben und auf einem müßte doch wenigstens strom sein oder ?
ele
Beitrag von ele »
so hab mal ein paar sachen durchgemessen !
wenn zündung an ist wird die kl 4 an dem steuergerät von der zündspule von masse auf schwache masse geschaltet ! (schwarz/rot) !
am verteiler ist bei zündung ein schwarz und braun/weiß auf masse und
und braun schwarz hat schwache masse ! habe auf braun schwarz mal richtig masse gegeben kurz aber spule funkt nicht !
am steuergerät liegt 15 an kl 27
30 liegt an kl 18
31 liegt an kl.1/14/24/42/19
braucht das gehäuse vom strg. auch masse ?
mkl bekommt kein signal vom steuergerät kl22 ! wenn ich strom drauf gebe leuchtet die mkl
also ich hab nochmal in mein buch geschaut am zündverteiler geht kein direkter draht zu masse oder plus geht alles übers steuergerät im buch steht auch nur hallgeber für zylindererkennung.an der zündpule ist ein modul (zündmodul)mit vierpoligem stecker
pin 1 grün für drehzahlmesser
pin 2 braun ist masse
pin 3 schwarz gelb zündungsplus ist verbunden mit dem kabel was eigentlich an den 7 poligen stecker geht den du ja abgeänert hast
pin 4 schwarzrot geht ans steuergerät wird für den zündimpuls sein
steuergerätepins
pin 27 sw/ge zündungsplus verbunden mit pin3 am zündmodul
pin 18 rot dauerplus
pin 24 braun masse
pin 14 braun masse
pin 42 schwarz rot masse
pin 22 braun/blau mkl
alle anderen pins sind die sensoren und stellglieder
ele
Beitrag von ele »
dann werd ich morgen mal danach gucken" pin 3 schwarz gelb zündungsplus ist verbunden mit dem kabel was eigentlich an den 7 poligen stecker geht den du ja abgeänert hast " da liegt bestimmt der fehler hoffentlich :) thx
ele
Beitrag von ele »
am 4 poligem stecker am zündmodul habe ich!
bei zündung aus !
3 x masse und ein mal leer auf dem grünen !
bei zündung an!
schwarz/rot - masse
grün - leer
braun - masse
schwarz/gelb strom
also wenn am verteiler kein strom kommt und ich 1 mal schwache masse habe könnte das doch sein das das stgr.kaputt ist oder wenn ich allen strom habe und masse angeschlossen habe müste ja auch n signal für die mkl kommen ich bin der meinung das das strg. doch kaputt ist das geht ja dann schon fast nicht anders !
ich bin ja auch fast der meinung das mit dem steuergerät was nicht passen kann wenn das stg saft hat muß die mkl auch leuchten bei zündung ein.
ele
Beitrag von ele »
genau das denke ich auch ! weil die mkl hat ja nix mit dem verteiler zu tun und die gehen ja beide nicht^^ haste zufällig noch eins rumliegen was geht ? weil bei ebay weiß man ja nie ob wirklich geht ! aber das gehäuse vom strg braucht keine masse oder ?
ne das braucht keine masse
bebbo
Beitrag von bebbo »
da ihr schon bei kabeln seid
könnt mir mal jemand ein schaltplan von corsa a c12nz schicken, für c20xe umbau, den kadett-schaltplan hab ich
danke
ele
Beitrag von ele »
so habe jetzt n anderes steuergerät von felix85 gekauft drangesteckt und das gleiche problem mkl leuchtet nicht und kein zündfunke ! was noch wer weiter wollte morgen mal den ganzen kabelbaum wieder raushollen ! wenn keinem was einfällt! es kommt auch kein funke wenn ich den am verteiler in (3 poliger stecker) auf den mittleren masse gebe ! ist zünspule evtl kaputt ? aber warum dann keine mkl ?
ele
Beitrag von ele »
ich denk mal ich messe morgen mal die ganzen leitungen durch die im kabelbaum sind vll hat der ja nen kabelbruch irgendwo oder hat einer ne andere idea ?
