El Siggi, Reanimation
Re: EL Siggi hat wieder was Neues dazu bekommen...
:dafür:
jetzt kann ich mir auch ungefähr vorstellen was du da planst :D bin mal auf das resultat gespannt =) aber ich versteh den "riesen"weissen pott unter dem pvc rohrstück nich wirklich.. aufklärung bitte
Engel
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 16V
Beitrag von Engel »
HardstyleTommY hat geschrieben::dafür:
Der Riesen Pot dient einmal als Gehäuse für die Breitbänder und ist 0,5-0,6L groß, vorteil er spielt sauberer als wenn man ihn ohne Gehäuse betreibt
und Mit die Effekt der Watte ergibt das dann so Pi mal Daumen 0,7L.
Dazu kommt das ich mit Absicht einen 11cm Pot gewählt habe um bei späteren Tests flexibler zu sein, da ich dann alles von 2-4" verbauen kann :dafür:
Na dann ran an den Speck
achsoo alles klar ;)
habe auch vor mir bald ein zwei wege system von helix zu kaufen und mir dafür passend doorboards zu bauen :)
wollte keine mehrwegeboxen die aufeinandergestapelt sind.. also sind auch zwei lautsprecher unabhängig voneinander mit weichen.. mal gucken wie ich mir die baue...
aber das mit der watte hab ich noch nich so ganz verstanden... :gruebel: :gruebel:
Engel
Beitrag von Engel »
Ja ich baue mir ein 3wege Frontsystem und werde das ganze aktiv steuern ;)
Da ich das ganze schon länger mache und davon einiges verstehe is das auch kein Problem nur wenn du keine lust hast dich damit sehr lange zu beschäftigen .... (also mind 1-3 jahr nur für die Theorie) geb ich dir den Tipp nimm ~2500 € in die hand fahr zum händler und lass dir was einbauen und Einstellen ;)
ich will ja kein klangwunder ;)
die original frontlautsprecher im a corsa find ich schon einigermaßen akzeptabel aber ich denke da bin ich mit dem helix system allemal besser dran :)
was meinst du mit aktiv steuern?
lG
Engel
Beitrag von Engel »
HardstyleTommY hat geschrieben:ich will ja kein klangwunder ;)
lG
Bei einer aktiven Steuerung werden die Trennfrequenzen komplett über den Radio bestimmt
Wenn du ein sehr gutes Frontsystem haben willst hole dir das für wenig Geld ...
http://cgi.ebay.de/PIONEER-TS-E-170-Ci- ... 2537wt_905
Is sehr günstig und kann richtig was (isn Auslaufmodel das mal richtig Geld gekostet hat, glaub es war das doppelte)
hmm also ich habe mir dieses angesehn http://www.ultramall.de/shop/artikel/13 ... ce=FROOGLE wär das so zu verachten? ;) würde das schon als ziemlich gut ansehen..? wobei die 109€ etwas viel sind.. hab die für ca 90 gesehen.. bräuchte dann denke auch mal ne kleine endstufe für vorne oder? denke nich dass mein radio genug leistung hat.. is glaub nen 50watt ding.. nix besonderes
Engel
Beitrag von Engel »
HardstyleTommY hat geschrieben:hmm also ich habe mir dieses angesehn http://www.ultramall.de/shop/artikel/13 ... ce=FROOGLE wär das so zu verachten? ;) würde das schon als ziemlich gut ansehen..? wobei die 109€ etwas viel sind.. hab die für ca 90 gesehen.. bräuchte dann denke auch mal ne kleine endstufe für vorne oder? denke nich dass mein radio genug leistung hat.. is glaub nen 50watt ding.. nix besonderes
also zum einen, bevor du dir das Helix holst hole dir das Pio-set das lag mal bei >200€ ;)
ich habe das genannte Helix set noch nicht gehört aber das set ne stufe höher und war sehr enttäuscht davon....
Eine Endstufe ist immer Ratsam da egal was auf deinem Radio steht es max 8-9watt raus schmeißt, gibt nur sehr wenige die wirklich mehr Power haben zumindest in der Nachrüstung :mrgreen: :wink:
Engel
Beitrag von Engel »
So die Lautsprecher sitzen mal in den Gehäusen und werden eingespielt :dafür:,
Damit ist ein großes Stück geschafft denke mal morgen werden die Arme abgepetzt und am Wochenende dann alles verbaut mit viel Glück
ja ich muss mal am ende des monats gucken ob die zahlen noch schwarz sind ;)
ansonsten bin ich schon mal gespannt wie es letztendlich bei dir aussehen wird..
okay wenn die helix wirklich nicht zu empfehlen sind dann spar ich doch lieber noch :)
Engel
Beitrag von Engel »
Spar dir das Geld :wink: Es lohnt sich :dafür:
Ja wie das wohl letzten Endes aussehen wird wird man sehen ^^ kann nur Wochen dauern :D
Engel
Beitrag von Engel »
So hier mal einen Pärchen Bilder vom aktuellen Status
Wie es weiter geht bin ich noch am überlegen ... :gruebel: :bonk: :pille:
ich werd mir die Woche noch was einfallen lassen
ja is doch schonmal nen ansatz.. =) willste die eigentlich echt auf dein amaturenbrett klatschen? find die nen bissl zu groß dafür... :dagegen:
achja und ich glaub ich schwenke nach hifonics ;) hab mir vorgestern bei D&W in Bochum nen zwei wege set angeschaut.. war ich recht angetan von.. bin morgen eh noch mal da, da werd ich auch sagen können wie die bezeichnung von denen war.. :bonk:
Engel
Beitrag von Engel »
Warte es ab ich hatte es heute schon im Auto, wirkt alles größer wie es in Wirklichkeit ist....
Auf der Fahrerseite werde ich nen Paar Cm von der Windschutzscheibe verlieren, aber alles weit unter dem der von der Aya erlaubten 100cm² (Der Hochtöner wird wahrscheinlich Zentriert zwischen Lenkrad und A-Säule...
Wenn du wirklich nen bissle was sparen willst und guten klang haben willst geht eig nix an 2 Tieftönern (2x ~60€) + Breitbänder (2x ~20) vorbei oder halt das Pioneer set alles andere wird dich spätestens ärgern wenn du dich mal in nen Auto setzt mit SQ Anlage ;) (BOOM BOOM können se alle, mehr oder weniger gut :D)
(Ich bau auch nur um weil ich mir mein Pärchen Hochtöner gekillt habe, und das Zweite Set verkaufen möchte :bonk: )
Engel
Beitrag von Engel »
So die arbeit an den A-Säulen ist zu 90% beendet :dafür:
Jetzt muss nur noch Stoff drauf und dann ist´s fertig
Bilder vom Aktuellen stand:
Hab da auch vllt noch etwas Interessantes für die Jungs die sich mit Hifi auskennen
Hab eine Passivweiche gebaut um den Unebenheiten im Klangbild gegen zu wirken und raus gekommen ist ein Optimaler Mitteltöner :dafür:
Also so sah es zu Anfang aus (Breitbänder im GG)
dann kam eine Spule (~2-3 mH) in Reihe in die Leitung (Tiefpass 6db)
Als nächstes müsste untenrum was gemacht werden (Hochpass 6db)
Erstmal mit 33µF probiert, das ging mehr oder weniger in die Hose
dann dachte ich mir probieren wirs mal mit 66µF und siehe da Perfekt :D
LG Felix
