Einbau Power cap boa
Darkman
Beitrag von Darkman »
wie hast das jetzt mit der batterie gemacht?
Brot kann schimmeln... - Was kannst du?
Mein Corsa: [Bild 1][Bild 2][Bild 3]
Carakustik2003
Beitrag von Carakustik2003 »
mal so am rande, was habt ihr alle für musikanlagen das ihr nen Cap braucht ?
ich hab 2*140 Watt rms + 1*530 Watt rms und brauche keinen !
road-runner
Beitrag von road-runner »
also ich habe als erstes das masse und das remote kabel angeschlossen dann das cap mit dem mitgelieferten wiederstand geladen batteri abgeklemmt verkablung von endstufe zum cap un dann wieder strom drauf und mit der halterung befestigt
muss mal gucken könnte mal nen bild von meiner musik rein setzen habe nur leider keine ahnung wie das so wirklich funktioniert habs schon mal aus probiert aber irgendwie keinen erfolg gehabt
Klein aber fein Corsa power!!!
Hauptsache Laut :-)
www.osc-blitzschmiede.de
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Carakustik2003 hat geschrieben:mal so am rande, was habt ihr alle für musikanlagen das ihr nen Cap braucht ?
2*125rms und 1*800rms noch mit nem 2F Cap.
Also ich würd ab 500rms schon nen Cap rein machen, deine batterie und Lima wirds dir danken...
Greetz
Carakustik2003
ähm...
ich hab nen 0,335 F Cap an der 2*140 W. Endstufe an 35mm² bei 1,50 Meter.
Und nen 50mm² auf 3,50Meter ohne Cap an dem 530 Watt Verstärker.
Hab 0,1 Volt Spannungsschwankung gemessen bei max. aussteuerung.
Glaube nicht das die Batterie (700 Ampere Kurzschlussstrom - super schnell...) oder die LiMa da irgendwie nach nem Cap hecheln.... !
so generell kann man das überhaupt nicht sagen !
gibt anwendungsfälle da ist bei 100 Watt nen 1 Farat sinnvoll. gibt anwändungsfälle da braucht beu 1000 Watt keiner dran sein !
Nen Puffer ist immer von der Betriebsspannungsversorgung abhängig.
Stroker
Carakustik2003 hat geschrieben:ähm...
Hat nich jeder ne gute Hifi Batterie, trotzdem bin ich der meinung das es sinnvoll ist...
Greetz
Carakustik2003
klar, schaden kann es nicht, ich finde es aber wichtiger in ne gute betriebsspannungsversorgung zu investieren.
Stroker
Klar ist das auch nen wichtiger Punkt der zu beachten ist, ne Kette is immer so stark wie ihr schwächstes Glied...
Greetz
Darkman
so... ich wodd gern mein cp einbauen das da ist nur leider kann ich and er endstufe nix abklemmen; lösung verteilerbox wie ich schon überall rumfrag im forum nur leider noch nix gefunden :-( würde dann so die verkabelung stimmen oder ist das falsch?
oder is es so besser?
weil hier müsste ich ja nur unter jeden kontakt 2 kabelschuhe klemmen am cap
