Leistungszuwachs ohne Motorumbau??
HRR_Duncan
Beitrag von HRR_Duncan »
hab gerade nachgeschaut...
bei mir is da nur ne drosselklappe...
darunter is garnix...
die geht ganz auf bei vollgas und ganz zu aber sonst is da nur n tiefes schwarzes loch nach unten ;)
is dad ding da weg?
achja isn 91er c14nz mit 44,7kw laut prüfstand =)
Mr. Auspuff
Beitrag von Mr. Auspuff »
Ich mach morgen mal bilder !
Mfg Markus
Carakustik2003
Beitrag von Carakustik2003 »
Die Drossel sitz im Ansaugkrümmer wie früher bei den Mofa´s
Luftfilterkasten also den Runden Deckel runter
Von Oben in die Ansaugbrücke schaun und " Gas " geben.
Bei voll geöffneter Drosselklappe sieht man einen Steg unter der Drosselklappe. Wenn dieser noch vorhanden ist den " Elektronischen Vergaser " Mit den 2 13ner Mutter runternehmen ( Gaszug Ausklipsen )und den Drosselring mit einer Zange Rausziehn. Und alles wieder zusammenbauen.Am besten mit einer neuen Dichtung.
Also erstmal, der Steg muss da sein, daran ist die drosselklappe
.aufgehangen !
zweitens : da ist keine drossel.
welche funktion sollte die feder im ansaugkrümmer haben ?
den rohrdurchmesser zu verjüngen ?
wo her hast du den schwachsin ?
HRR_Duncan
stimmt da isn steg... aber daran ist die drosselklappe... sonst sind da nur die unendlichen weiten bis in die brennkammern
aber erstmal auf die fotos warten :)
Carakustik2003
Bin mal gespannt auf das bild !!!
:shock:
dann hät ich ja 80 ps(+nochmal 5PS vom Fächer) aus meinem serien corsa mit kurzem getriebe aberr immer noch keine 9,5sec. ;-)
P.S. Bitte nich alles ernst nehmen !
HRR_Duncan
diese aufzieherei mit den 9,5 sekunden nehme ich nichtmehr ernst... ich weiss was er kann... und das mit 44,7kw...
liegt wohl am getriebe und an der schwungscheibe ;)
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
gibts sowas auch bei den alten OHV motren ?? bzw. wo sind die 10PS mehrl lesitung des 12S beim 12N versteckt ? Kann doch net nur an der verdichtug liegen.
Signatur defekt
snonova
Beitrag von snonova »
der 12s müsste nen größeren vergaser haben.
grüße
Renncorsa
Straßencorsa
www.weckheuer-motorsport.de
Carakustik2003
He Duncan,
Wenn du echt nen F13 drin hast, was ich sehr sehr stark bezweifle, dann musst du 3 mal schalten bis 100 !
Hast du nachgeguckt ob es ein F13 ist und ob noch was dahinter steht ?
Mehrleistung bei serienmotoren geht günstig und gut über Fächerkrümmer und Nocke+Steuergerätanpassung.
snonova
es kommt auf die übersetzung des f13 und dem drehzahlband des motors an. mein derzeitiges geht bis 103 im 2 mit nem drehzahlband über 8000 u/min.
grüße
Renncorsa
Straßencorsa
Carakustik2003
jain,
er sagt seiner ist original (6000U/min.) und er hat nen kurzes F13.
Zurück zur Drossel, ich will nen Bild sehen !
HRR_Duncan
jap muss 3 mal schalten auf 100
steht auch drauf das es ein f13 ist =)
entweder ist das schon immer bei mir drine oder es wurde 1992 nach nem unfall der erstbesitzerin gewechselt...
aber der unfall war nicht so schlimm als das da n getriebe hätte gewechselt werden müssen...
das war nur n blechschaden
und ob mein vorbesitzer das machen lassen hat is fraglich... ich wüsste eigentlich nicht das es jemals nachträglich eingebaut wurde
Finiss
Beitrag von Finiss »
Ich war heute morgen mal am Schrott. da stehen 5 Corsa A. 2 mal mit C14NZ und drei C12NZ. ich hab bei allen mal nachgesehen ob da irgendwas bei der droßelklappe sitzt. hab aber bei keinem was gefunden.
Ich würd mich auch mal für nen Bild interessieren!
HRR_Duncan
heute morgen? es ist morgen... es ist 11:20...
wann stehst du denn bitte auf :mrgreen: ? nachteule ;)
werden ja sehen was er meint...
es gibt ja bei opel die verrücktesten sachen hehe ^^ wer weiss ob bei ihm nich auch der opelwurm drin ist und irgendwas unter der drossel ist was einmalig ist ;)
nicht das da n marder in den offenen luffi geklettert ist und ein knochenrest sich unter der drossel breit gemacht hat? :mrgreen: spaß beiseite
(edit momentsche mal... wieso zeigt das forum 10:20am an Oo
Carakustik2003
du oder dein vater ?
3 mal schalten ? und dann 9,5sec. (?)
achwas, is schon o.k. ! is ja toll.... :crazy:
Möchte dann aber auch die funktion der Feder erläutert bekommen ! :schiel:
