Frage - 2.2l Omegamaschine
HRR_Duncan
Beitrag von HRR_Duncan »
und zwar suchte ich erst nach einer 2.0l 8v Maschine für den acorsa
jetzt habe ich ein angebot bekommen wegen einem 2.2l omega motor wo ich leider die bezeichnung nicht kenne...
kann mir jemand was zu dem motor sagen und ob es eine möglichkeit gibt den in den a-corsa zu bekommen?
danke im vorraus!
ps :
andere frage ^^ weiss einer ob der 2300er dohc ausm 95er bis 98er scorpio 2 turnier in den manta b passt?
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
was scorpio motor ?? Wenn schon ein ford motor und ausm scorpio dann was mit bisel kraft z.B. den 2,9l cossi. Der kleine 2.3er is ja nur ein 4 zylidner der sollte mit getriebe in mata passen. Aber viel spaß, der scorpio mk2 is der absolute elektronik overkill.
Signatur defekt
HRR_Duncan
NUR 4 zylinder is ganz gut.. der macht schon ordentlich dampf.. war ja immerhin mal bester 4 zylindermotor (glaub 95-98 irgendwann)
das da ne menge elektronik mit dran hängt is scho klar ;)
nur der cossi is ja schonwieder anderes fabrikat...
und ausserdem ich kenne leider von 2.9er scorpios nur die story das jeder besitzer schon mindestens ein mal das getriebe wechseln musste weils krachen gegangen is an der ich sachmal relativ großen kraft vom cossi :schiel: da hängt ja das getriebe vom 2.3er dran
also müsste da ein dementsprechendes getriebe her!
ich hatte auch schonmal geschaut wegen dem 170ps v 6 aus dem neuen mondeo aber der motor is unbezahlbar wohl auch weils n porsche motor is und ziemlich neu...
mal zum packet es geht von nem familiären bekannten um nen manta b mit ich glaub 1.8 l motor...
der jedoch vor dem "scheunenfund" nur ford gefahren ist und von den motoren begeistert is...
der möchte jetzt gern den 2300er dohc haben und da rein setzen...
wie... pah kein plan aber ich hörte immer wieder das ford und opel ganz gut zusammpassen... da dacht ich gut fragse mal :mrgreen:
und der 2.3l mit 147ps soll auch n zacken besser gehen als unser 2l 16v :schiel:
da denk ich is das für den manta ne schöne alternative "nur" zum wochenendfahren
Carakustik2003
Beitrag von Carakustik2003 »
geht es nicht eigendlich um den 2.2er ausm omega ?
bau den mal innen corsa...
p.s. hat der omega nich heckantrieb !?!!!!
91´er Facelift
Beitrag von 91´er Facelift »
Ja, der omega hat Heckantrieb (zumindest der Caravan, Limo bin ich mir ni sicher)
@HRR_Duncan, ich mach mich heut mal nach der genauen Bezeichnung schlau. Sag dir dann heut Abend bescheid was es genau für ein Block ist!
HRR_Duncan
thanks das wäre supernett!
Carakustik2003
das war ne suggestiv frage.
klar ist das nen hecktriebler,
also ist es nicht möglich den motor in nem corsa a zu betreiben.
das wollte ich damit sagen.
außerdem währe es unlogisch, du brauchst genau das selbe gerümpel wie für nen 2.0 16V Umbau und dann würd ich doch lieber den 2.0 nehmen.
HRR_Duncan
jo also wohl doch 2l 8v
Corsa-tsi
Fahrzeug: Corsa A Turbo
Beitrag von Corsa-tsi »
Ich weiß zwar nicht ob der Motor selber passt, aber am Heckantrieb sollte das ja wohl kaum scheitern, das umzustricken ist ja wohl dann das kleinere Problem...
Opelschrauber
Beitrag von Opelschrauber »
@91´er Facelift: Die B-Omega Limo hat auch Heckantrieb.
Opelschrauber
Corsa-A-Cabrio
Beitrag von Corsa-A-Cabrio »
Tach!
alles Omega haben Heckantrieb (abgsehen vom 4x4)! Aber prinzipiell ist es möglich den C20NE ausm Omega A in nen Corsa einzubauen. Liegt ja am Getriebe. Ansonsten sitzt der ja "nur" längs! Wie das allerdings mit den Motorhaltern aussieht weiß ich nicht ganz genau!
Zündung soll auch anders sein.
Beim 2.2er wirds ähnliche Probleme geben ... wobei ich mich grad frage, ob der 2.2er nicht nen CIH Motor ist wie die alten 3.0l im Senator ud Omega.
Dann könnteste das wieder vergessen.
Wieso der ganze Aufwand - 250€ für nen Kadett E GSI 8v - und gut!
Mfg
Henry
Corsa A Turbo im Alltag *g*
- 0,7bar Serie
- 1,1bar OVERBOOST *ggg*
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
jo das is n cih !!! geile maschine !!!
Opelschrauber
Der 2.2 ? Aus´m B-Omega ? Der mit 144PS/106 kW ?
Das ist ein DOHC ! Tss tss....
Opelschrauber
91´er Facelift
genau, is ne DOHC... genaue Bezeichnung des Blocks ist Y22XE
Corsa-A-Cabrio
Rede war aber meines Wissens nach der 2.2l ausm OMEGA A und das ist KEIN DOHC geschweige denn nen OHC sondern wie 0815 sagt ein CIH!!!
- 0,7bar Serie
Zurück zu „Andere Umbauten“
