Antriebswelle fällt immer raus!
Rantanplan
Fahrzeug: E36 328iA QP
Beitrag von Rantanplan »
hallo...
hab seid neustem nen B corsa mit dem 1.0 12V motor. ich weiss is nix tolles aber egal.
hab folgendes problem. er wurde ca 60/40 tiefergelegt mit einem FK fahrwerk. seid der achsvermessung und einstellung fällt mir bei größeren schlaglöchern immer die linke antriebswelle aus m getriebe. man kann sie mühelos wieder reinstecken. hällt aber net besonders.
was kann ich tun??? gibt da irgendwie längere wellen oder so???
danke schon mal im vorraus für eure hilfe.
Rantanplan
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
ich würde mal sagen da ist der kleine ring von der welle runter, die hängt eigentlich ein wenn se ins Getriebe reinschiebst, weiss es nicht genau, aber hatte schon mal en ähnlichen fall
Rantanplan
werd morgen mal n foto davon machen wie die welle jetzt da so hängt. werds versuchen das dann später hier hochzuladen.
Rantanplan
so siehts bei mir aus.
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
Dir fällt aber net die antriebswelle aus dem getriebe sondern die antriebswelle fällt auseinander. Schaut aus als währe die zu kurz :schiel:
Signatur defekt
polo83
Fahrzeug: Golf VI 1.2 TSI
Beitrag von polo83 »
mal ne ganz andere frage. ist das fahrwerk für den corsa b mit dem 1.0 12v?!
Rantanplan
das kann ich net genau sagen. hab das auto so bekommen un das fahrwerk war schon eingetragen. wo würd ich denn ne längere welle herbekommen?? was würd der spaß kosten???
Maddin82
Hast du ma ein Bild wie tief das fahrwerk gekommen is ?? Sowas sollte erst auftreten wenn man das gewinde bis an anschlag schraubt, also tieferlegung >100mm.
Signatur defekt
Rantanplan
es is kein gewinde fw....
im brief steht: FK AUTOMOTIVE GMBH, KENNZ. V. FK21/23/24VA U. HA, IN VERB. MIT FK SPORTDÄMPFERELEMENTEN KENNZ. VA FK 1205, FK1613.
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Wenns schon eingetragen is sollte es eigentlich korrekt sein, außer der Prüfer war besoffen...
Greetz
Dienschdi
höchstens die welle ist kaputt am gelenk und fällt darus auseinander, vielleicht reicht es schon wenn man ne andere rein macht
Rantanplan
weiss denn einer welche wellen ich alle verbauen kann???
weil wenn sie zulang is gehen ja die lager kaputt. werd morgen mal zur werkstatt fahrn un gucken was die so sagen.
wenn einer weiss wo ich noch ne gute welle herbekomm bitte mailen.
es gibt keine längeren und das ist in der regel auch nicht erforderlich. ich würde als erstes nen neune sprengring reinmachen, dann müsste das eigentlich klappen.
Rantanplan
also ich werd auf jedenfall ne neue welle brauchen. denn in der alten is am inneren gelenk eines von den drei lagern kaputt.
un ich find irgendwie niergends ne gebrauchte welle. un ne neue kostet 320€!! das is schon häftig!!
kann sonst einer auf schrottplätzen mal gucken ob er was findet?? vielleicht kann mir dann einer eine zuschicken!??
Dienschdi
wärs die linke fürn x10xe?, geh nämlich morgen in ner woche warscheinlich (ist noch nicht sicher) aufen schrotti, wieviel darfs dann kosten wenn bis dahin noch keine hast?
