Digi im corsa a mit 13"
Qualität !
Beitrag von Qualität ! »
Kann mir einer weiterhelfen,wie ich die falsch angezeigte geschwindigkeit vom lcd einstellen kann.
Gibt es beim LCD eigentlich ne möglichkeit??
Oder kann ich da nur mit den gebern und den roten schalter auf der rückseite was machen???
Shrek
Beitrag von Shrek »
Tja. Da must du wohl ein anderen Impulsgeber reinmachen.
Baue den aus der jetzt montiert ist und ließ an der Seite ab welche Impulszahl an der Seite steht.
Dann müßtest du einen nehmen der was weniger Impulse angibt.
Shrek
Qualität !
Jetzt geht der tacho so ca 10 - 15 vor bei 100km/h
und ich hab nen 16 imp drin,aber es gibt ja nur 6 10 und 16
also,wenn ich den 10 rein bau,dann zeigt er mir dann nur noch etwas mehr als die hälfte an und bei 6 weniger als die hälfte
Kaine
Beitrag von Kaine »
hinten am tacho ist doch so'n kippschalter für zwei verschiedene impulszahlen!! (frag mich aber nicht auswendig welche) kann sein, dass die sogar beschriftet sind!! und dann mussu halt schaun, das dein imp-geber die gleiche zahl hat!!
by Kaine
Qualität !
@ Kaine,das ist ein schalter für 16 und 6 imp,der steht auf 16 und ich hab nen 16 drin,aber das ist bei 15" felgen geeicht.
Es gibt auch Wegstreckenfrequenzgeber mit 8 und 12 Imp., wenn das nicht ausreicht kann man entweder ein mech. Zwischengetriebe einbauen oder die Impulszahl elektronisch angleichen.
Kaine
Beitrag von Kaine »
ach du fährst ja noch die 13", oder??
wolltest du dir nicht 15" holen?? lohnt sich es dann noch das jetzt nochmal neu anzugleichen???
by Kaine
Qualität !
@Kaine,erstmal muss ich das geld für die eintragung zusammenbekommen,jetzt wo ich ja leider Arbeitslos bin.
>Aber ich weiss net,ob ich das dann eigetragen bekomm,weil er ja mehr als 7 vor geht.
Ernst Busch
Beitrag von Ernst Busch »
@ CCC20XE
Gib mal bitte einen genaueren Tipp in Richtung
.........Impulszahl elektronisch angleichen........
Gruß Ernst
Ich bin Mechaniker, kein Elektriker! :wink:
Im Ernst, habe zwei Kumpels die mal sowas gebaut haben, u.a. auch eine Möglichkeit das ABS Signal für den LCD-Tacho zu nutzen, werde mal nachfragen.
Qualität !
Ich bin zwar elektriker,aber ich denke das fällt eher unter elektronik.
Auf die schnelle fällt mir da jetzt auch nix ein,aber ich befasse mich mal damit,was für ein signal dazächlich am tacho ankommt,und schaue wasich da tun kann.
Vielleicht ist ja CCC20XE schneller :wink:
Nr5Iebt
Beitrag von Nr5Iebt »
Um 13" zu fahren mit 175-50 oder 195-45 muss man den Digi auf 16IMP stellen und nen Impulsgeber vom 2,0l Automatik nehmen. Dann ist man auf der richtigen seite zwecks Tacho.
Nr5Iebt
Sorry habs vergessen der Impulsgeber vom 2,0 Automatik ist ein 10IMP geber
Blue_Angel
Fahrzeug: Corsa A Calibra
Beitrag von Blue_Angel »
welchen Geber brauch ich bei 215/40/16 auf 7,5x16?
MFG Blausucht
Vmax performance
Nr5Iebt
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kannst du den normalen 16er nehmen.
