Corsa A 1.2 auf 2L8V
p0rki
Beitrag von p0rki »
Hi!
habe einen 1.2 er A Corsa (siehe Signatur), will den Umbauen. Kann ich mir einen Vectra kaufen und damit den Corsa Problemlos umbauen, also passen auch die Bremsen und alles oder brauche ich noch zusätzlich Teile?
tHx und gr33tz p0rki
RedFlash
Beitrag von RedFlash »
hi !
Die bremesn passen aber du musst andere antriebswellen ( gekürzte ) holen !
Gruß Flash
p0rki
Beitrag von p0rki »
Hi!
Müssen unbedingt andere Antriebswellen benutzt werden oder kommt es auch auf das Getriebe drauf an? Könnte doch das A GSI Getrieb mit den Antriebswellen nehmen oder??
Danke! p0rki
RedFlash
leider nein ! die antribswellen passen nicht !
Kaine
Beitrag von Kaine »
er meint gsi getriebe mit gsi antriebswellen! (denke ich)
und das würde passen! aber ob das hält weiss ich nicht, vielleciht antwortet ja noch wer anders!
by Kaine
p0rki
Beitrag von p0rki »
Hi!
Ja genau das meine ich! Quasi 2L 8V einfach in nen GSI gebaut.. Getriebe Antriebswellen alles GSI lassen.. der hat doch auch 101 PS. Hält das denn??
p0rki
RedFlash
achso meinste das....
Ugork
Beitrag von Ugork »
ich denke schon, dass das hält, fragt sich nur wie lange :)
Der 2L 8V hat hat doch schon etwas mehr Drehmoment wie der GSI.
Die Antriebswellen werden dir bei dem "mehr" an Drehmoment nicht gleich brechen (denk ich) Frage ist halt, wie lange sie halten...
kommt halt drauf an wi du fährst....
und ob der TÜV das so mag...
Corsa B 2.0 8V
Daniel
Beitrag von Daniel »
Und ob sich das lohnt du muss ja auch noch irgendwie das Getriebe dran kriegen das passt ja auch nich einfach so!
2,0-8V
Beitrag von 2,0-8V »
Ich hatte das auch erst vor, des F13 vom GSI zu benutzen, habe mich dann bei Dirk Stock erkundigt (www.dsop.net) weil der die C20XE Umbauten alle mit F13 macht. Hier hat sich dann herausgestellt, das das Getriebe viel zu kurz ist, also könntest du übertrieben den ersten Gang ausbauen und würdest immer noch mehr schalten wie fahren und das Drehmoment vom NE würde dir nicht wirklich etwas bringen. Du müsstest also ein F13 mit einer, ich glaube 3.48 oder 3.78 Achse benutzen diese waren im Kadett und Astra verbaut. Dann musst du noch die Schwungscheibe bearbeiten lassen kostet ca. 100€ und höchstwarscheinlich noch eine neue Kupplung ins getriebe weil eine gebrauchte vom 1.6er ist bei dem Drehmoment und der Leistung auch immer sone Sache.
Nach all dem kommt es im Endefekt nämlich genauso teuer wenn nicht sogar billiger gekürzte Antriebswellen zu verwenden wo wahrscheinlich auch die Haltbarkeit höher ist, deshalb habe ich mich letztendlich auch für diese Version entschieden.
mfg Christian
p0rki
Beitrag von p0rki »
...könnten noch paar mehr Leute mal ihre Meinung dazu abgeben, wie es aussieht einen 2L8V mit dem standart F13 Corsa A GSI Getriebe zu fahren?
Danke!
MfG Dennis
OJ
Beitrag von OJ »
Ich wollte auch erst aus Kostengründen, mein XE mit F13 fahren. Hab ich aber nachher doch nicht gemacht. Hab mir gedacht, wenne Geld sparen willst brauchste gar nicht umbauen...
Hab mich aber mit einem unterhalten, der ein F13 Getriebe aus nem Corsa Diesel genommen hat, was länger übersetzt sein soll. Er meinte aber auch, dass es nur schwer zu finden ist..
wenn man das f13 aus enm corsa b nimmt,ist das so lang übersetzt,damit könnte man mindestens 220 fahren,also die übersetzung passt auf jeden fall...dadarf man natürlich keine mini-räder mit fahren,sonst geht das natürlich nicht..ich würde einfach mal hochrechnen,ob dein getriebe bei 6000 u/min mindestens 210 km/h schafft,dann haut das schon hin..
Checkmate105
Wohnort: 35687 Dillenburg (zwischen Gießen und Siegen)
Beitrag von Checkmate105 »
also en NE kannst mit f13 auf jeden fall fahren, von der haltbarkeit her, der XE hat ja 50% mehr leistung, das ist ja was ganz anderes, hab ein f13 aus einem Kadett drin, das ist auf jeden fall lang genug ünersetzt, aber wenn du genug geld hast, hol dir lieber die spezillen antriebswellen, und ich würde dann auch gleich 16V bremsen verbauen, da kannste nachher einfacher auf 16V umrüsten
Wo en Blitz drauf is, is Rost drunter aber Hauptsache der Rost is schnell!!
DJ-Ice
Beitrag von DJ-Ice »
Als ich würde den Motor auch nicht mit F13 fahren, ist ja auch eigentlich nicht für das Drehmoment des NE geschaffen.
Das geht zwar erstmal, aber ich würde dann doch auf F16 oder F20 umsatteln...
Zurück zu „Andere Umbauten“
