Frage Corsa B mit angel eyes auf xenon umrüsten
HotgreenCorsa
Beitrag von HotgreenCorsa »
hallo ich habe zu weihnachten ein Xenon umrüstkit von meiner freundin bekommen meine frag ist wie klemme ich das an hat das schon mal einer gemacht ich habe bilder von den teilen,verstehe das mit dem hochladen aber nicht anleitung hab ich auch aber englich und blöd erklärt vllt kann mir ja einer helfen
lieben dank gruss mike
Mein Umbau sehr ihr auf der Hp greetz Mike
Corsa-tsi
Fahrzeug: Corsa A Turbo
Beitrag von Corsa-tsi »
Ist das von HELLA? Sonst kriegst du das nämlich schonmal nicht eingetragen. Ist die automatische NIveauregulierung dabei? oder nur Brenner und Birnen?
ele
Beitrag von ele »
sowas giebt es mit eintragung ? denke er meint die brenner die mann ihn die normalen h1 oder h7 kommen ! kann mir nicht vorstellen das es welche zum eintragen giebt da man ja auch scheinwerferreinigung braucht und ne höhenverstell automatig also was zum messen wie schwer der hinten beladen ist oder sehe ich das falsch ?
also normalerweise kommt der brenner an ein kleinen kästchen das die spanung ändert und das kästchen an den stromanschluss vom abblendlicht !
HotgreenCorsa
Hallo sind brenner birnen und kabels,eintragung mache ich mir keine gedanken da ich eine sehr gute wueööe zum prüfer habe und ich mit dem schon gesprochen habe.
Wo genau soll das den dran ich habe drei kabels vom corsalichtkabelbaum aus ein gelbes,braun gelbes,und braun und an den xenon birnen sind nur 2 kabels dran schwarz und rot ?
Könnte man das nicht umklemmen das die Lwr auch wieder gehen würde ????
Danke gruss MIke
fate_md
Fahrzeug: Tretroller
Beitrag von fate_md »
Kannst dir die Eintragung sparen, die ist das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt wird...
Caravanos
Beitrag von Caravanos »
HotgreenCorsa hat geschrieben:Hallo sind brenner birnen und kabels,eintragung mache ich mir keine gedanken da ich eine sehr gute wueööe zum prüfer habe und ich mit dem schon gesprochen habe.
Danke gruss MIke
Was ist " wueööe ".
An den Xenonbirnen sind nur 2 drann ?? Da fehlt noch das Steuergerät dazu da Xenonbirnen nicht mit 12 V son eine Höhere Spannung brauchen.
Du machst Dir keine Gedanken, schön aber was is wenn damit fährst und blendest jemand anderen ?? Der baut einen Unfall, was is denn??? Der Tüv Man bringt sich auch nur in schwierigkeiten.
Brauchst auch noch eine Hochdruck Scheinwerferreinungsanlage, Automatische Niveauregulierung.
Leb deine Träume,..Träume nich dein Leben
http://www.astra4ever.net/caravanos-sei ... 46830.html
striky777
Beitrag von striky777 »
Hy!
Warum seid ihr alle so mies drauf?????
zu 80%der beiträge wird alles Mies gemacht!Und meistens von dennen die sowieso meinen sie hätten Ahnung!
Also,ich hab Bi Xenon eingetragen bekommen,ganz Offiziell beim Tüv!
Voraus setzung war,Scheinwerfer reinigungsanlage und dynamische / automatische Leuchtweitenregulierung!Der Tüvprüfer hat alles Kontroliert und den Lichkegel gemessen!War gar kein Problem!Und Blenden tu ich auch keinen,wäre das gleiche wenn ich zu jemanden sag,Leg dein Auto nicht Tiefer,du könntest die arme Ameise mit deiner Ölwanne treffen!
Und ausserdem muss es jeder selbst verantworten!!!!
Gruß dirk
HotgreenCorsa
hey also wenn mein prüfer das ok gibt denke ich wird das schon stimmen..
Aber welches steuergerät brauch ich hätte doch dabei sein müssen und welche anlag zum reinigen
da komm ich nicht ganz mit sry
Gruss Mike Wo bekomme ich sowas
Caravanos
striky777 hat geschrieben:Hy!
Gruß dirk
Wer ist denn mies drauf???
In Was für einen Corsa hast den BI Xenon???
Es gab aber Nie Xenon im Corsa, von daher mßt etwas improviesieren was , die Hochdruck reinigungsanlage betrfifft bzw. Automatische Leuchtweitenregulierung.
Hast mal einen Link oder weiter Infos zu dem Xenon Set , dann kann man weiter helfen.
Zuletzt geändert von Caravanos am 28.12.2007, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
fate_md
Auch die Bi Xenon Eintragung ist wertlos, sofern du nicht passende Scheinwerfer verbaut hast. Sind es einfach ganz normale Scheinwerfer (Serie, Klarglas, AE´s) mit Brennern, ist die Eintragung effektiv fürn Po.
striky777
Ja habe ich!
Den letzten satz habe ich bei Speedbuster gekauft für 149Euro!
Kommpletter Satz!Steuergeräte,vorschaltgerät und die Brenner(Birnen!)Ich hab leider kein Scanner sonst könnte ich dir die einbauanleitung hier rein Setzen!Aber Schau dir die Seite mal an die haben alles was de dafür brauchst!Ist nur halt was Teurer,da hatte ich mir mein erstes System geholt!
http://www.day-lights.de/shop/catalog/i ... ?cPath=882
http://www.day-lights.de/shop/catalog/i ... ?cPath=880
Gruß Dirk
P.S.:Ich versuch mal ein Foto hier rein zusetzen von der beschreibung!
striky777
fate_md hat geschrieben:Auch die Bi Xenon Eintragung ist wertlos, sofern du nicht passende Scheinwerfer verbaut hast. Sind es einfach ganz normale Scheinwerfer (Serie, Klarglas, AE´s) mit Brennern, ist die Eintragung effektiv fürn Po.
Weist du überhaupt was Bi xenon ist????
Ich denke nicht!
Das Bi steht einfach nur dafür das du Fernlicht mit drin hast!
Und ich habs von Tüv abgenommen bekommen,deswegen gibts ja die umrüstsätze!
es gibts sie ja in zb H4 ,H7 usw
Caravanos
Striky777 , in was für einem Corsa hast denn Bi Xenon drinn ???
Zitat aus den AGB:
Ein Xenon System kann lt. StVo. §50 Abs. 10 in alle Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, eingebaut werden, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, sowie:
Für mich klingt das so als wenn das nur erlaubt ist wenn schon "Serienmäßig " Xenon verbaut ist bzw. war.
Ist nich bös gemeint , wenn Ihr das eingetragen habt mit , den ganzen Auflagen ok.
Haben denn die Scheinwerfergläser von Original Xenonscheinwerfer nich eine andere Streuung haben als normale Scheinwerfer.???
striky777
Hy ja das stimmt schon!Deswegen haben die umrüstsätze so schirme davor!Deswegen hat der Tüvprüfer bei mir auch nach der Steuung geschaut!Und erst wen diese noch im grünen bereich ist bekommt man das eingetragen!
Und wieso sollte jemand ein xenon umrüstsatz einbauen wenn er schon xenon hat?
striky777
Ich hab das Xenon momentan in mein Astra F mit Angeleyes eingetragen!
Der Corsa geht erst nächste Woche zum Tüv!
