bassbox geht nicht
- renn-wartburg
- Fahrzeug: Corsa B 1,2
bassbox geht nicht
Moin,
habe mir ne neue Endstufe besorgt aber ich krieg die bassbox nicht ans laufen. wo müssen welche kabel rein.
also es gibt:
1 mal da steht GND drüber
1 mal B+
1 mal remode: aber ich weiß schon das der für dieses steuerungskabel vom radio ist.
dann hab ich noch 4 anschlüsse wo ich nicht weiß wo die 2 kabel von der bassbox rein sollen. hab eigentlich alles probiert aber irgendwie geht nix.
dann noch die chinch-kabel: da hab ich 2 mal IN und 2 OUT anschlüsse???
bitte hilft mir. ich kanns nicht mehr ertragen ohne bass.
ach ja das is ne endstufe von sioux. 1000 watt, 2 kanal, 2 ohm, brückbar.
also es gibt:
1 mal B+
Re: bassbox geht nicht
Maaahlzeit:
aaalso...
GND = Masse ( minus)
B+ = Batterie + (plus)
Genau remote kommt vom radio. Also musst du die Kabel noch an der Endstufe anschließen denn gibts auch saft.
Du kannst wegen den 4 anschlüssen einmal die Endstufe brücken oder nicht. Eigentlich steht das immer auf der Endstufe drauf. (Über den Lautsprecheranschlüssen.)
Kannst ja ma nen bild hochladen denn kann ichs dir einzeichnen, wäre besser find ich
Grüße Matze
aaalso...
Grüße Matze
- Black´D
- Fahrzeug: Corsa D 1.3 CDTI
Hi!
Also B+ muss direkt zur Batterie nach vorn (ca. 15cm hinten der Batterie dann die Sicherung), GND = Masse kommt irgendwo hinten an die Karosserie und Remote zum radio!! die chinch kabel schließt du am besten an "REAR Input" an und falls du mehrere am Radio hast halt den passenden dazu.....Deine Bassbox klemmst du dann auf "Rear" ein kabel auf "+ Links" und das andere auf "- Rechts", dann is sie gebrückt und hat volle Power!!
Wenn du die Chinch-Kabel und die Stromversorgung, sowie das Remote (steuerungskabel) nicht richtig angeschlossen hast, wird da übernix laufen!!
Hier, hab ma fix was gezeichnet....so muss alles angeschlossen sein, dann läufts auf jedenfall, falls doch nix laufen sollte, anschlüsse überprüfen....oder gegebenenfalls geräte in anderem auto testen denn diese könnten defekt sein!!
- Anschlussplan.JPG (18.42 KiB) 2750 mal betrachtet
- renn-wartburg
- renn-wartburg
so der verkäufer war so gut. jetzt hab ichs.
trotzdem riesen dank an euch!!!
- renn-wartburg
hmm trotzdem ich alles richtig angeschlossen habe geht nix.
die endstufe ist nicht kaputt, lampe leuchtet grün.
die bassbox ist auch nicht kaputt, hab ich beim kumpel ausprobiert.
das radio ist auch nicht kaputt
also was soll es noch sein???
noch was:
ich hab am radio 3 mal 2 chinch-anschlüsse.
PRE-OUT REAR
PRE-OUT FRONT
AUX IN1
welchen muss ich denn da nehmen?
ach ja, ist ein panasonic; cq-c530n oder so ähnlich.
noch was:
PRE-OUT REAR
PRE-OUT FRONT
AUX IN1
- renn-wartburg
das war jetzt so in der schnelle geschrieben aber deine antwort hilft mir jetzt auch nicht gerade weiter
- Cali-LET
- Corsaschrauber
Versuch beide Ausgänge.
Nicht das am Radio irgendwas auf "Front" gestellt ist.
Dann kommt auf dem "Rear" Ausgng nämlich auch nix raus
- renn-wartburg
nene da kann ich nix auf *front* einstellen am radio. ich weiß auch nicht mehr was ich machen soll. ist alles scheiße.
werde die sachen wieder verticken.wer was haben will kann sich per PN melden.
schau doch nochmal alles durch!
wenn die box/endstufe bei deinen spezi funtioniert hat dann muss sie auch bei dir finktionieren!!
nicht gleich alles aufgeben!
mfg ben
mfg ben
- Cali-LET
- Corsaschrauber
Bei jeden 0-8-15 Radio kann man das machen, schimpft sich "Fader"renn-wartburg hat geschrieben:nene da kann ich nix auf *front* einstellen am radio.
Ich könnt etz nen Kasten Bier wetten, dass es nur ne Kleinigkeit ist
- renn-wartburg
ich weiß was der *fader* is bei meinem radio. da is nix verstellt.
ich hatte bassbox und ne endstufe bekommen und eingebaut. nach einer woche ungefähr fuhr ich von der arbiet nach hause und von einem auf den anderen moment war der bass weg. aber nur der bass. alles andere hat gefunzt. dachte das wäre die bassbox. aber die hatte ich letztens bei nem kumpel ausprobiert und die ging.
dann war mir klar das es die endtufe sein muss weil am radio auch nix is. hatt mir ja dann jetzt ne endstufe besorgt. habe auch alles so angeschlossen wie vorher bei der anderen endstufe wo es auch am anfang funzte.
cinch am radio *PRE OUT REAR* und an der endstufe anschluss *IN* L und R
remode-kabel is dran.
power is dran
masse is dran
boxenkabel alle varianten ausprobiert.
also was soll ich noch machen??? nämlich nix. da gibbet nix anderes als aufgeben. außer der kleene jesus kommt vorbei und wedelt bisschen mitm zauberstab und alle geht wiederl.
man man habe keinen nerv mehr. bei JEDEM gehts nur bei mir net.
power is dran
masse is dran
BUM BUM BUM -->> mit bass im auto ist so schönnnnnnnnnnnn-->>ODERrenn-wartburg hat geschrieben: man man habe keinen nerv mehr. bei JEDEM gehts nur bei mir net.![]()
hast evtl ein spezi,dann lass ihn das mal anschauen,evtl hast du nur eine kleinigkeit übersehen!
hast du richtig masse,evtl ist da was nicht richtig,das war bei einen spezi mal!!
mfg ben
