Dauerbaustelle
- Miststück
- Fahrzeug: Corsa A 2L16V
Dauerbaustelle
Ex Corsa A 1,0 OHV Bj 87.Jetzt 2l16V.
Wegen Rostbefall Reserveradmulde Entfernt,Hechblech-Beide Schweller-Beide Radeinbauten-Träger und das Frontblech erneuert.
Radhäuser hinten pro Seite 7 cm Verbreitert,damit die 9j Felgen Platz haben.Vorne wird um 4 cm Verbreiter für die 8 j Felgen.
Komplette Kadett Bremsanlage Verbaut inkl ABS.
- Miststück
Re: Dauerbaustelle
Noch ein Paar Bilder
- Miststück
Re: Dauerbaustelle
Und noch ein Paar Bilder
- Miststück
Re: Dauerbaustelle
Die Letzten für Heut!!
Unterboden ist komplett von U-Schutz Befreit gewesen,Beide Federaufnahmen Hinten mit 2mm Blech Verstärkt und Erneuert,Karosserie Verstärkungskit aus England ist auch Verschweißt,auf Obenliegende Schaltung Umgebautund Unterboden mit mehreren Schichten Hamerit und Neuen U-Schutz Behandelt.
Gruppe A mit 100 Zeller Verbaut,Käfig usw.
- Miststück
Re: Dauerbaustelle
Doch noch ein Paar Brauchbare Bilder Gefunden.
- Fahrzeug: corsa a tr,astra g
Re: Dauerbaustelle
hey..sieht doch schonmal gut aus,stickt auch ne menge schweiß drin und zeit
auch schön breit hinten.
find ich geil wenn jemand soviel blut reinsteckt kenne mich da aus.
gruss torte
gruss torte
- Miststück
Re: Dauerbaustelle
Da steckt ja eine Menge Schweiß und Blut drin.Habe bis jetzt Alles Alleine gemacht,Inkl Alten Motor raus,und Neuer Motor rein.
Teilweise auch mit vor Arbeitssicherheit strotzender "Hebebühne"
- Miststück
Re: Dauerbaustelle
Die Gruppe A inkl 100 Zeller ist jetzt auch drunter,und im Motorraum mal etwas Aufgeräumt
- Bild 006.jpg (121.88 KiB) 3710 mal betrachtet
- Bild 002.jpg (118.1 KiB) 3710 mal betrachtet
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Re: Dauerbaustelle
das sieht aber ganz schön eng aus am abs ,denk dran das dein motor sich auch bewegt.Und bei deinen wasserschläuchen würde ich noch kantenschutzin das loch machen.Wo legst du eigentlich den kabelbaum vom motor lang hab noch garkein loch dafür gesehen.
- Miststück
Re: Dauerbaustelle
Ist noch etwas Platz zur Haube hin.Werde aber noch an der einen Strebe ein Stück raus schneiden/bzw Umschweißen müßen,da er da warscheinlich anhauen könnte.
Kommt noch ein Gummitülle in das Loch um die Schläuche zu Schützen.Hab nur noch nix Passendes da.
Der Kabelbaum ist schon drin.Er geht auf der Beifahrerseite Unten rein.Der 1,0 hat da zum Glück,nicht wie die anderen Corsa's,keine Löcher drin.Hab dann einfach ein passendes Loch gebohrt.So ist der Kabelbaum schön Versteckt,und war der kürzeste Weg in den Innenraum.
- Miststück
Re: Dauerbaustelle
Rechte Seite ist jetzt auch fast Fertig.Nochmal fein Spachteln,dann kann die Karosse endlich Grundiert/Lackiert werden.
probehalber mal eine andere Stoßstange noch aus probiert.
Re: Dauerbaustelle
schicke felgen
kommen mir bekannt vor.
aber die heckschürze ist nicht so mein ding,viel zu heftig.
- Miststück
Re: Dauerbaustelle
Ich hab aber 14 Zoll
Bei der Stoßstange bin Ich Mir selber nicht sicher.Hab Sie aus Versehen in Ebay Ersteigert.Wollte Eigentlich eine andere Ersteigern
