16 zoll mit 205 bereifung passt das?
kaka90
Fahrzeug: Corsa B 1.2i 45PS
Beitrag von kaka90 »
denk ihr die passen darauf ohne zu ziehen?
Felgenbreite: 7.5J
Reifenbreite: 205
Zollgröße: 16 Zoll
Querschnitt: 45
Einpresstiefe (ET): 35
Tragfähigkeitsindex: 87
Lochzahl: 4
Geschwindigkeitsindex: W: bis 270 km/h
Lochkreis: 100
Felgenaufbau: einteilig
kaka90
Re: 16 zoll mit 205 bereifung passt das?
sorry sind nur 15 zöller
nein
kaka90
und was muss ich dann machen damit die passen?
nur ziehen?
und muss man das dann nach dem ziehen noch lacken lassen?
Wolke
Beitrag von Wolke »
Guck mal da vllt findest du ja was passendes.falls du noch nich geschaut hast^^
fahrwerk-raeder-und-bremsen-f46/radreif ... 20720.html
Ziehen musst du da schon.aber wie viel keine ahnung.dadurch werden auch die plastikverbreiterungen nicht wirklich mehr gut passen.
Lackieren musst du es wahrscheinlich auch.da es passieren kann das der lack abplartzen wird.
Vllt. wird es auch mit diesen csr verbreiterungen aus gfk gehen.
205er sind doch total überflüssig und sehen auf so ner felge auch nimmer gut aus
Wolke
Beitrag von Wolke »
stimmt.
hab ich iwi überlesen....
kaka90
hat sich jetzt schon erledigt sollten eig 195 sein hab aber ausversehen die 205 ersteigert aber schon alles mitm verkäufer geklärt muss die nich nehmen
kaka90
was ist denn das höchste was ich fahren kann ohne was zu verändern?
aber der soll noch tiefer
*Opelmaus*
Fahrzeug: Corsa B GSI
Beitrag von *Opelmaus* »
Wie tief soll der denn werden ?
kaka90
dachte so an ca.50mm
kaka90
*Opelmaus*
Genau die Felgengröße und das selba Modell hatte ich auch ma an nem anderen Corsa, die bekommst du mit Kanten um legen drunter!
kaka90
also muss ich dann bördeln lassen oder?
kostet?
selbst ist der mann, wie alle anderen vor dir auch!
der vorteil beim corsa.. er verzeiht dir viel, da du die plastikblenden eh wieder drüber machst und keiner je sehen wird wie gut es drunter geworden ist. rostschutzvorsorge sollte allerdings normal sein!
habe bei mir leicht gezogen und die plastikblenden abgeschliffen.
