klima will nicht so wirklich
4k1n1
Fahrzeug: Corsa C 1,2 16V
Beitrag von 4k1n1 »
moin
ich habe ein problem wenn ich die klima anmache kommt zwar gebläse raus aber es wir nicht richtig kälter
aus den einzelnen lüftungen kommt aber kalte luft raus
kann es sein das die klimaflüssigkeit zu neige geht oder sowas in der art?
wäre cool wenn ihr mir helfen könntet
danke im voraus
4k1n1
Ruhrpott Blitze
Re: klima will nicht so wirklich
Beitrag von Ruhrpott Blitze »
wann haste letzte mal klima service gemacht?^^
tama
Fahrzeug: C Corsa GSI
Beitrag von tama »
wenn du die klima betätigt hast würde ich mal schauen, ob der kompressor läuft und der lüftermotor läuft
ansonsten fahr in die werkstatt und mach nen klimaservice
mfg tama
4k1n1
Beitrag von 4k1n1 »
jo, mach ich dann mal
hab den wagen noch nicht so lang, demnach kp
danke
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Beitrag von Master_U »
Häää, nochmal: Du machst die Klima mit Gebläse an, es kommt Luft raus, die auch gekühlt ist, aber es wird nicht kälter???? :wall:
Es würde ungemein helfen, wenn du deine Beiträge nochmal liest, bevor du sie abschickst und vorallem Satzzeichen verwendest!
4k1n1
Beitrag von 4k1n1 »
es ist einfach das standard gebläse, welches au nicht so stark ist und es wird keine warme luft entzogen
Master_U
Also, nochmal zusammengefasst:
Es kommt kalte Luft, wenn du die Klima einschaltest, aber das Geläse bläst nicht richtig!
4k1n1
Beitrag von 4k1n1 »
hat sich erledigt der kondesator is kaputt muss ausgewechselt werden weiß jmd wo man n billigen herbekommt?^^
4k1n1
Beitrag von 4k1n1 »
bei opel wurd mir gesagt kondensator im kapuut, kost wohl 500€
weiß jmd wie ich billiger dran kommt?
Master_U
Schrottplatz, Internet, Teilebörsen in Foren!
4k1n1
Beitrag von 4k1n1 »
muss wohl schon n neuer sein wurd mir gesagt also bringt schrottplatz etc nix
tama
Beitrag von tama »
ja entweder ebay oder halt irgendwo im zubehör
wenn du das so siehst müsstest du den trockner auch gleich neu nehmen da das granulat im trockner nach ca. 15min an der frischen lust gesättigt ist.
anders wäre das am akkumulator, welchen opel glaube ich allgemein nicht verbaut.
mfg tama
Stahli48231
Fahrzeug: Corsa CDTI 1,3L
Beitrag von Stahli48231 »
Moin Moin zusammen
Na da hat doch die Suchfunktion mal richtig gefunden.
Mein C Corsa von 2004. Also die klima käuft , kalte luft, Ja.
Nu bei dem wetter ist es ja nu ganz schön heftig warm im Auto wenn die Kiste den ganzen tag in der Sonne steht.
Ich mache den Regler für Warm Kalt nicht auf Ganz kalt, ich las so ca 2cm vor dem Anschlag Platz. So das sich die Klima nicht volle kann Quälen muß.
Oder Wie macht ihr das? Auf kühlschrank kalt stellen und die Klima Quälen lassen oder dann doch besser Die Wärme in Auto genießen.
Mach ich wat kaputt wenn ich gleich auf Bibber kalt stelle?
Klima Wartung hat sie wohl auch noch nicht genossen. Ich habe den Wagen nu 2 Jahre.
Michi aus WAF
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Klima is was für Weicheier *g*
Master_U
Nachm losfahren mal fix beide Fenster richtig aufmachen, dabei Klima auf max. Kälte und Umluft stellen, Fenster schließen - so hast du die max. Kühlleistung.
Warum sollte es der Klima schaden, wenn sie voll Leistung bringen muss?
