Domstrebe hinten - ohne Bohren?
hs_warez
Beitrag von hs_warez »
Hallo!
Gibt es für den A eine Domstrebe für hinten, die man ohne bohren montieren kann? Wenn ja, von welchem Hersteller?
Das heißt, eine die man mit dem Dämpfer oben mitschrauben kann?
Bzw. was ist besser von beiden?
stefan
Hanau
Schöpfer des Forums
Schöpfer des Forums
Fahrzeug: Corsa A 2.0 Turbo
Beitrag von Hanau »
also geben tut es die, so eine habe ich auch drin....hatte ich mal von der motorshow essen mitgebracht, so ne billigmarke, supersport glaube ich..keine ahnung...
was nun im endeffekt besser ist kann ich nicht sagen...hinten ist ne strebe ja zum glück nicht ganz so wichtig....
generalheinz
Beitrag von generalheinz »
bei ebay gibt es diese teile aus den 3er-sets für 59 € schoin mal einzeln. mußt du mal nach schauen..
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Beitrag von CorsaGSi »
Hätte da auch mal ne Frage wegen den Streben-Sets in ebay....taugen die überhaupt was? Ich meine, will hinterher schon dass die ohne großes Rumbohren oder so auch richtig passen. Hat die vielleicht schon jemand von euch ersteigert?
Corsa forever!
Ravage
Beitrag von Ravage »
das würde mich auch mal interessieren, so ein satz domstreben wär doch mal nen prima weihnachtsgeschenk für mich! :-)
je mehr rostlöcher, desto leichter wird der hobel...
Buzz
Beitrag von Buzz »
so gaaanz gaanz theoretisch könnten die auf die däpfr geschraubten besser sein, oder?
sie fangen dann ja so direkt wies irgendwie geht eine verformung der dome (über die dämpfer) ab.
is auch sone hebel-geschichte..
aber wie sich das mit den kräften so verhält,
ob die kolbenstangen quer vernünftig last aufnehmen wollen, weiß ich auch nich (vielleicht machen die wenn bissel was kommt doch eher platz?),
da is dann sone geklemmt+geschraubte strebe in beinahe-massiv ausführung wohl etwas unnahbarer.
geht ja um karosserie(!)-verformungen. da sind die kräfte wohl nicht zu verachten..
chris1985
Fahrzeug: Corsa C GSI
Beitrag von chris1985 »
glaube schon das sie was taugen
heisst ja nicht gleich billig = scheisse
Corsa OO32
Beitrag von Corsa OO32 »
Die Dinger die an die Stößdämpfer geschraubt werden, können die Kolbenstange verformen und ruck zuck wird der Dämpfer undicht.
Die sind ja nicht umsonst in Gummi gelagert. Dann könnte man die ja gleich weglassen und die Dämpfer mit der Karosse verschweißen.
Die Steben wirken immer nur auf die Dome... ("vorne unten" ausgenommen)
Da diese sich bei extremen Belastungen schon mal nen halben zentimeter und mehr bewegen können. :wink:
chris1985
also für vorne lohnen sich die domstreben billig sets
Eine Domstrebe soll die Karosse verstärken, es bringt also reichlich wenig sie an zwei gummigelagerten Stoßdämpfern zu befestigen.
chris1985
also vorne vom vorteil und hinten nicht so wichtig
CorsaGSi
gibts bei den streben eigentlich unterschiede, ob z.b. die vordere für den gsi ist oder nicht, oder sind die alle gleich und passen auf alle corsas von 1,0-1,6l?
Corsa forever!
Vorne gibt es Unterschiede.
Corsa OO32
Wobei die GSI Streben doch aber auch auf alle anderen passen oder?
chris1985
woran erkennt man das die nicht passen?
