Motor C20XE oder C20NE??????
iso
Beitrag von iso »
Hallo ich habe eine frage, welcher Motor ist besser geeignet für ein A-Corsa?
Mir ist zu ohren gekommen das der 16V nicht so gut sein soll (ÖL-fresser ...) wie der 8V und jetz bin ich am überlegen was ich machen soll.
Könnt ihr mir helfen?
LG
Re: Motor C20XE oder C20NE??????
ob xe oder ne ist nur ne rein finanzielle angelegenheit was beschaffung und überholung angeht mehr nicht.
ich fahre seit gut 6 jahren xe und die mießten xe die öl gefressen haben hatten schlicht 10-15 jahre alte defekte ventilschaftdichtungen drin .
iso
Beitrag von iso »
Achso also kann ich mir ohne bedenken ein 16V holen.
Danke!!
Mal gucken ob ich es hin bekomme bin ja neu bei Opel in der Szene.
Welche Achse kann ich denn nehmen für nen A-Corsa HA (Scheibenbremse)und wo bekomme ich sachen für nen A-Corsa her?
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Beim A gabs hinten keine Scheiben - Brauchst aber beim XE auch net! Es passen hinten aber die Scheibenbremse vom Corsa C GSi, oder alternativ kannst du auch die HA umschweißen mit Ankerplatten vom Kadett.
iso
Beitrag von iso »
gibt es noch andere möglichkeiten also komplett achsen technisch(...)?
nein gibt es nicht
iso
Beitrag von iso »
und wie genau soll das gehen ?
DasNets
Bei der Corsa C GSi-Bremse schraubst du einfach die Komplette Radaufhängung im ganzen runter von der Achse und genauso wieder an deine Corsa A - Achse! Das kannst auch in meinem Picasa mal sehen: http://picasaweb.google.com/DasNets/CorsaProjekt8V# - Hab bei mit die C-GSi-Bremse dran.
iso
Beitrag von iso »
also C-corsa HA rein ist die beste lösung wa und die passt rein?
DasNets
Das passt nicht!
Hinterachse bleibt gleich! Also die vom Corsa A!
Hier sind Bilder - einfach weiter klicken, dann siehst was ich mein! Das ist mein Umbau ...
http://picasaweb.google.com/DasNets/Cor ... 9028685490
Und nur die Bremse vom Corsa C GSi passt - Die vom normalen Corsa C passt zwar auch, die hat aber keine Scheiben!
iso
Beitrag von iso »
aso jetz hab ich es trommel komplett ab und achsstumpf und scheibe vom c-corsa GSI rauf richtig
iso
Beitrag von iso »
und was ist eigentlich mit der motor aufhängung muss die umgeschweist werden ?
DasNets
Ja - Die musst du ändern! Wenn du dir das Umschweißen zutraust, dann kannst du das machen! Bei mir sieht das so aus: http://picasaweb.google.com/DasNets/Cor ... 5854509138 Das Nächste Bild auch noch! Die hat r.siegel mir gemacht.
iso
Beitrag von iso »
ja aber wie soll man dort hin kommen bzw was braucht er denn alles damit ich es nur anbauen muss(...)
DasNets
Einfach anschreiben und Fragen - er hat die Mße im Kopf *g*
