Luftfilterumbau
KMXer
Fahrzeug: Corsa A 1.3s
Luftfilterumbau
Beitrag von KMXer »
Ich hab nichts irgendwie gefunden wo mir hilft also probiers ich so.
Zu meiner Fagre an meinem 1.3s ist ja ein LuftfilterRing Kasten mit Drei Bohrungen montiert wie kann ich da des so umbauen das ich da einen Luftfilterpilz wie bei den Großen Moteren hin bekomm sprich K&N so was meine ich.
Re: Luftfilterumbau
Am besten einfach so lassen und
nen Tauschfilter von K&N verbauen. :wink:
Offene Lufis sind nicht sooo pralle. :dagegen:
Meiner Meinung nach!
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Re: Luftfilterumbau
Beitrag von DasNets »
Du musst dir die Glocke von nem Corsa B besorgen - Den vom C12NZ, oder C14NZ. Die baust du dann auf die Drosselklappe und da kannst dein K&N dranmachen ... so ganz grob beschrieben.
KMXer
Re: Luftfilterumbau
Beitrag von KMXer »
haben die net Zwei Borhungen oben drinnen ich ahb ja am Vergaser drei wo der Luftgilter befestigt ist.
DasNets
Re: Luftfilterumbau
Ach - Ganz vergessen ... der Vergaser hat ja 3 Schrauben ... beim Einspritzer sind das nur 2 - Guckst du: http://picasaweb.google.com/DasNets/Cor ... 5571320530
Müsstest dir dann irgendwas bauen, damit das trotzdem draufpasst ... evtl. gibts auch Glocken mit 3 Schrauben ...
KMXer
Re: Luftfilterumbau
Beitrag von KMXer »
ich bedanke mich mal dafür vielleicht bau ich was zam wo einiger massen passt wenn net lass ichs einfach bevor mei guter Corsa kaputt ist.
Re: Luftfilterumbau
mit nem offenen filter im motorraum haste weniger leistung also laß es lieber wie orginal haste mehr von. :wink:
DasNets
Re: Luftfilterumbau
wenn du magst, dann kann ich dir meinem Ansaugtrakt von meinem 1.2er schenken ... Da passt dann die Glocke vom B Corsa drauf. Wär halt mit einem Umbau auf Einspritzer verbunden, aber die Teile dafür würd ich dir schenken. Die hab ich noch alle vom 1.2 er da und die müssen weg ...
corsa180
Fahrzeug: Corsa A 1,6 GSI
Re: Luftfilterumbau
Beitrag von corsa180 »
Kannst auch die Glocke nehmen von einem Astra-F oder Vectra A mit den kleinen Motoren daran kannst du auch einen K&N anbauen !
Angst, ist nur ein Gefühl !!!
OJ
Re: Luftfilterumbau
Beitrag von OJ »
Der Stutzen vom Golf 3 hat auch 3 Löcher...vielleicht passt der ja zufällig
JuppesSchmiede
Re: Luftfilterumbau
Beitrag von JuppesSchmiede »
Ich würde keinen Pilz verbauen, setz dir lieber einen Kasten rein mit K&N Matte, z.Bs. der Kasten vom C18NZ Kadett E.
Re: Luftfilterumbau
ist ja fast genauso sinnlos. da fehlt der ansaugschnorchel und ohne den gibts nur lärm und weniger durchzug.
JuppesSchmiede
Re: Luftfilterumbau
Lärm gibt es da garnicht ;), der Schnorchel ist ja noch montiert worden.
Re: Luftfilterumbau
okay dann ist ja alles prima :)
JuppesSchmiede
Re: Luftfilterumbau
Da musste ich was selber bauen, der vom Kadett war ja um Welten zu groß.
