16" winterreifen möglich?
marshel
Fahrzeug: Corsa C 1.2 16V
Beitrag von marshel »
Huhu!
Leider hat meine Suche nicht meine Frage beantwortet.. daher hier nochmal:
Mein Onkel hat noch 16" Winterreifen auf Felge und würde mir die vermachen.
Nun weiß ich aber nicht ob ich die Problemlos bei mir aufziehen kann.
Fahre derzeit 195/45R15 Sommerreifen.
Wollte mir eigentlich in dieser Größe Ganzjahresreifen besorgen.. aber laut unserem örtlichen Anbieter werden die nicht hergestellt in der Maße -.-*
Nun könnte ich wie gesagt an die 16" rankommen, doch passen die einfach bei mir?
Habe nen Corsa B Sport und weiß nicht ob das mit der Höhe Probleme geben könnte...
Ausprobieren kann ich es nicht, da die Reifen nicht in der Nähe liegen..
marcel
Re: 16" winterreifen möglich?
wenn du winterreifen als 195/40R16 findest, warum nicht. aber das bezweifle ich mal stark.
marshel
meinst du damit, dass nur 195/40 passen?
weil so groß sind die meines onkels nicht, das weiß ich.. die sind schmaler als meine jetzigen, wie winterreifen nunmal zu sein haben ;)
um die breite mache ich mir auch keine sorgen, das passt auf jedenfall, mir geht es um den durchmesser und ob das in meine radläufe passt
weiß die genauen maße grade aber nicht, muss ich nochmal nachhaken. und melde mich dann sofort, wenn ich sie habe.
winterreifen fürn benz sind gewiss breiter als 195. wie du siehst, kommt es auf das auto deines onkels an.
es geht auch nicht so sehr darum ob die bei dir in en radkasten passen, sondern ob der abrollumfang passt. das ist dir wohl gar nicht so bewusst wie du schreibst. winterreifen von anderen autos haben meist einen zu großen abrollumfang, sodass du die mit bestimmtheit nicht fahren darfst. 16er zöller, die auf dem corsa gefahren werden dürfen sind häufig die von mir genannte kombi. daher war das mal ein beispiel.
poste einfach die größe von den teilen und man wird dir sagen ob die gefahren werden dürfen oder eben nicht. aber zu 80% nicht.
besorg dir ein paar 185/60/14 auf stahlfelge und alles funktioniert super 1. darfste die fahren weil sind freigegeben fürn B und 2. gibts die wie sand am meer und günstig sind die auch
je nach fzg-gewicht würde ich die nur bedingt empfehlen. hatte ich damals selbst, waren aber fürn winter zu breit.
nicht umsonst sind wintterreifen schmaler als sommerräder.
daher bin ich persönlich im winter wieder auf 165er zurück.
marshel
[selbstgespräch] ... das kommt da von wenn man über drei ecken informiert wird.. [/selbstgespräch]
habe jetzt die genauen daten und, oh wie schön, sind doch keine 16er, sind nur 14er :bonk:
also:
175/70R14
für Corsa B Sport
Ja oder Nein? Möglich?
(habe schon rausgefunden, dass er größer wäre als mein jetziger und der tacho um 7% verfälscht wäre..)
MfG :)
laut reifenrechner um 5% gegenüber 165/65R14. ist nicht gestattet.
gsi winterbereifung ist allerdings 175/65R14
check das nochmal.
marshel
bin jetzt ganz verwirrt, woher nimmst du deine zahlen? oder tippfehler?
niemand hat hier 165/65er reifen, oder meinst du damit, dass die schon nicht gehen würden?
175/65R14
würden gehen? diese lächerlichen 5%-punkte? xD
ich werd nochmal nachfragen..
aber wenn es bei 175/70 bleibt darf ich die definitiv nicht fahren?
grüße
frag beim tüv an, nur der kann dir wirklich helfen die einzutragen.
sollte man sowieso mit allem machen, was man vor hat eintragen zu lassen.
165/65R14 aus dem Grund, da es der standardbereifung entspricht. deine 195/45R15 kannst du nicht zur grunde nehmen, wenn der tacho nicht explizit mit dieser größe angepasst wurde.
immer vom standard ausgehen.
145/80R13
165/70R13
165/65R14 waren standard
beim gsi:
175/65R14
186/60R14
marshel
165/70 .. sinds definitiev
schade, aber bin ja weiter auf der suche *g*
und habe heute in einer kleinanzeige folgende reifen gefunden:
165/65R14 - 4 Loch
Wurden auf einem Ford Fieste BJ 2000 gefahren
mehr infos habe ich leider nicht...
Nun passen die ja, oder?
doch ich habe nochmal geschaut, im Fahrzeugschein unter bereifung steht bei mir "145r13 74S" und bei den sondereintragungen halt die neuen sommerreifen mit "195/45R15 76V"
müsste ich die winterreifen dann eintragen lassen?
und wie schaut das mit den schrauben etc. aus, da war doch auch was mit.. (fällt der begriff grade net ein^^), passen die wohl?
und erstmal nen ganz großes Dankeschön für eure/deine ;) tatkräftige unterstützung =) :saufen:
Zuletzt geändert von marshel am 14.10.2009, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
schau mal ob du im alten fzg-schein im angang möglicherweise 165/65R14 stehen hattest. falls nich, müsstest du die schon abnehmen lassen.
zu deinen "145r14 74S" .. glaub du meinst eher r13 oder? r14 wäre sehr konfuß!
zu den ford-felgen: stahlfelge? dann wird höchstwahrscheinlich die mittenzentrierung nicht hin hauen. für stahlfelgen kannste auch keine zentrierringe benutzen.
marshel
jau r13, verschrieben.
nee, steht nichts drin im schein.
wie aufwändig ist denn sone eintragung? preis?
ja stahlfelgen...
schade :-/ also morgen die nette dame anrufen und weitersuchen...
lochkreis heißt das oder? laut meinen recherchen brauch ich 4x100 ?
eintragung is nix wildes. je nach prüfer und prüfstation zwischen 25-60€
einfach beim tüv anfragen. zudem sind 165/65R14 im umrüstkatalog zu finden
-> http://www.kaoscrew.de/downloads/umrues ... g_2000.pdf ab seite 12.
damit zum prüfer hingehen und anfragen.
ja lochkreis brauchst du 4x100 und mittellochbohrung 56,6mm. vw-maß mit 57,1mm geht zwar auch, ist aber etwas unrunder als natürlich passmaß.
marshel
alles klar, danke, jetzt habe ich wohl alle infos^^
wenns net stört würd ich mich dann evtl. die tage nochmal melden bei unklarheiten und irwelchen angeboten *g*
mfg und danke :respekt:
marcel
