Hifi Anlage für Corsa a
corsia
Fahrzeug: Corsa a 2.0L 16V
Beitrag von corsia »
hallo Leute,
Da ich mich leider mit der Hifi Matherie nicht so gut auskenne, wollte ich euch mal fragen was Ihr von dieser anlage in einem Corsa a halten würdet.
Frontssystem: DLS U6
Amp: ZR360 (Kicker)
Sub: S10L7 (Kicker)
Amp: ZR1000 (Kicker)
Gelbatterie 950 A
Mit einem Trennreliais
oder lieber Diesen Sub: S15L7?
mit einem 35Liter gehäuse, damit er schneller spielt. (Geschlossen)
Meine Musikrichtung: House, Techno
mfg. mario
HeliX
Fahrzeug: Corsa B 1,4si
Re: Hifi Anlage für Corsa a
Beitrag von HeliX »
den s15l7 hatte ich auch mal.. is n spitzen woofer.. hatte ihn zwar im b corsa in 120l bass reflex aber der spielt super!
wenn du dich für den 10er endscheiden solltest dann würde ich dir empfehlen bassreflex zu bauen beim 15er is geschlossen schon ok..
den amp würde ich nicht von kicker wählen .. für die leistung ist er zu teuer.. (sind alle kicker verstärker) is das n 4 kanäler?
zu laut? geht ja garnicht!
Head Unit: JVC kddv6101
FS: CS 265.25 Germanium
FAmp:X-Pulse 600.4
sub: 2x Kicker S 12 L 5
Corsilla
Beitrag von Corsilla »
Ich schließmich der antwort an is viel zu teuer für die stufe
was ich noch dazu sagen will was ich noch nicht so gut finde is das eine 2 oder 4 kanal endstufe verbaut wird
ein monoblock is einfach für einen sub doch um einiges besser
dann lieber ne kleine seperate endstufe für 3 wege lautsprecher
Lässt sich einfacher und besser mit dme bass regeln
HeliX
Beitrag von HeliX »
warum ein mono block ? ne gebrückte 2 kanal amp hat den gleichen effekt ^^
FAmp:X-Pulse 600.4
Corsilla
meiner meinung nahc hat ein monoblock die besseren und vielfältigere Einstellungsmöglichkeiten
bass boost usw...
noch dazu is ein monoblock extra für subwoofer erschaffen worden im vergleich zu 2 kanal endstufe
HeliX
Beitrag von HeliX »
oh man ..
wenn man keine ahnung hat...
bass boost sollte man immer rausdrehen .. dazu kommt das auch 2 kanäler bassboost haben und es KEINEN unterscheid für subwoofer betieb gibt außer das n mono block oft nur einen anschluss für lautsprecher hat..
es ist TOTAL egal ob man nen mono block oder ne 2 kanäler nimmt .. selbst pegel fernbedienungen gibts bei 2/4 kanäler .. und schau dir mal die hifonics Colossus an .. 2 kanal verstärker für subwoofer.. (2x 1500 watt rms wär auch n bisschen viel für ein lautsprecher system) oder Steg k2.04 k2.03 alles 2 kanäler die für den subwoofer betrieb gebaut sind ..
es ist völlig egal ob du nen monoblock oder ne 2 kanäler hast .. wichtig ist das sie die leistung bringt die man braucht und das bei der gewünschten impendanz
der unterschied ist das man eben kein lautsprecher system anschließen kann wenn man will .. sondern nur woofer betreiben kann ..
das frequenzspektrum von mono amps ist begrenzt .. und die meisten mono amps sind digital endstufen die vom klanglichen aspekt her gesehen nicht so der bringer sind.. was für den herkömmlichen gebrauch aber kaum spürbar ist..
das man für front und subwoofer besser getrennte endstufen nimmt ist auch richtig.. aber verrat mir doch mal warum man das macht... wenn du dich so gut aus kennst :)
FAmp:X-Pulse 600.4
Corsilla
du sagst zu mir das ich keine ahnung hab kumpel dann gug dir mal monoblocks genauer an
monoblocks haben fast immer(sehr selten) wenn nicht 2 ausgänge liegen aber auf dem selben kanal junge das sagt ja der name mono
dann zu deiner top aussage mit dem bassboost
man kann das gar nicht generel entscheiden das man ihn immer rausdreht das ist so ein super dolles geschwätz
das dinnt schließlich dazu damit man den bassregeln kann es kommt immer ganz darauf an wie deine anlage abgestimmt ist so musst du auch den bass boost abstimmen
jetztdazu monoblocks werden verwendet da sie nur MONOtone töne abspielen also top für den woofer ganz im gegensatz zu 3wege lautsprechern denn die benötigen ja schließlich den stereo effekt
jetzt zu deiner super tollen frage
das macht man ganz einfach aus dem grund damit die Lautsprecher (2 oder3 wege) keine bass abbekommen
noch dazu einafcher zu regeln da du jeden ampselber auf subwoofer oder lautsprecher regeln kannst
Corsilla
was ich noch sagen will ich hab nie gesagt das ich so VIEL ahnung habe ich habe nur meinen senf dazu gegeben welche meinung ich vertrete
noch dazu kann man auch freundlich bleiben
HeliX
Beitrag von HeliX »
ich bin freundlich .. wirklich. aber ich kanns nicht ab wenn jemand der sich nicht auskennt jemand anderen der sich auch nicht auskennt (was in diesem speziellen thread nicht der fall ist) versucht tips zu geben .. so trifft unwissenheit und unwissenheit aufeinander und es kommt scheisse raus!
man trennt die endstufen wegen der stromstromaufnahme... und der leistungsabgabe ..
subwoofer haben meist anderen impendanzen als tmts/ht bzw combos/compos wenn du das netzteil deines subverstärkers in die knie zwingst durch die leistungsabgabe kann die "fronsystem endstufe" immernoch anständig arbeiten ..das ist der EINZIGE grund ..es gibt keinen anderen...
ein mono block ist ein "1" kanal verstärker.. 1 kanal ist IMMER mono .. es gibt auch dual mono blöcke .. die auch kein stereo spielen 2 mal mono .. links und rechts..
und die monoblöcke mit 2 anschlüssen wie du sie nennst sind intern gebrückt .. auf der platine laufen die zusammen.. und sind dann auch mono ..
mono ist 1 kanal unabhängig von der anzahl der anschlüsse..
und du versuchst mit deinem halbwissen die leute zu nem kauf von irgendwelcher scheisse zu bewegen (jl audio jbl und "crunch <-- müll) jl audio ist in den kleinen serien einfach preis/leistung SCHLECHT.. da kaufst du den namen .. und die serien die wirklich top sind.. die sind so teuer das sie hier niemand kaufen möchte .. das ist eher was für profies .. jbl ist ok und kann man kaufen .. und crunch ist einfach schlecht.. man kann es kaufen und es kommt was raus.. es ist ok wenn man es sich kauft.. aber NIEMALS zu empfehlen .. fürs geld bekommt man definitiv besseres!!!!!
viele leute stehen auf bleues licht.. und diese leute kaufen crunch .. aber es ist einfach nicht gut.. es reicht für die meisten .. aber es ist keine marke die man empfiehlt.. weil man für das geld einfach sachen kaufen kann die sooo viel besser sind.. bei low budget kanste besser audiosystem empfehlen oder emphaser aber doch nicht crunch oder magnat... (magnat ist top in home hifi und hat deshalb ne elementare da seins berechtigung aber nicht im car hifi bereich)
lies dich mal in nen paar einschlägigen foren ein.. und schau welche komponenten von profies eingebaut werden.. von fast allen highend herstellern und mittelklasse herstellern gibts meist ne low budget ausführung die wenigstens was taugt..
frequenz genauigkeit kontrolle stromverbrauch und leistung sind da sie argumente die einfach siegen ..
der text war keinefalls böse gemeint.. aber es hilft einfach niemanden wenn man nicht genau weis was man da so schreibt..
ich mach mit car hifi schon was länger rum.. und bemühe mich hier im forum (auch wenn ich seit monaten schon keinen corsa mehr habe) immer gute kaufberatungen und einbau tips zu geben.. und solche antworten machen einen einfach nur stinkig ..
meine antworten fallen sehr oft was länger und ausführlicher aus aber die letzten wochen war ich mit der schwangerschaft meiner frau beschäftigt aber die ist ja jetzt vorbei :)
ach.. ich könnte noch stunden darüber schreiben was für n kack manche anbieten und warum es kack ist was angeboten wird.. aber irgendwann muss ich auch mal schlafen und z.zt wills ja auch keiner wissen..
nimms nicht böse aber jedes jahr auf dem tuningtreffen hier in der umgebung wo ich die fahrzeuge bewerten bzw. einteilen muss seh ich so viel schrott.. und ich versuch die leute einfach weg zu bekommen von media markt und co.. weils einfach preis/leistung totaler müll ist.. man bekommt immer was besseres wenn man sich mal umschaut als bei mediamarkt..
FAmp:X-Pulse 600.4
HeliX hat geschrieben:
Und das ist auch gut so. Es gibt leider immer noch Leute die keine Ahnung haben und sich ihre Geräte zerschiessen oder einfach nur totalen Blödsinn kaufen weil die Zahl drauf toll aussieht :roll:
Bleibt nur bitte freundlich bei der Sache.
@HeliX: Glückwunsch :respekt:
HeliX
Beitrag von HeliX »
danke für die glückwünsche :)
meine worte klingen manchmal härter als sie gemeint sind.. einfach weil es so leichter zu verstehe ist.. quasi immer eindeutig :)
FAmp:X-Pulse 600.4
corsia
hallo Leute
Danke für die Zahlreichen antworten!
Habe mich bei einem Kollegen eines Kollegen, mal erkundigt, der die ganze sache auch beruflich macht, dieser hat schon 25 Jahre erfahrungen mit dem Zeugs.
Habe mir jetzt die Anlage zusammengestellt:
Frontsystem: DLS Audio U6 (2 Tieftöner und 2 Hochtöner mit Weichen)
Verstärker für's Frontsystem: kicker zr600 (etwas überdimensioniert) :mrgreen:
Sub: Kicker S12L7 (Solobaric) 2x4 Ohm
Verstärker: DLS Audio Ultimate A6 (monoblock)
Beim Gehäuse wurde mir ein geschlossenes mit 35Liter Empfolen (weniger Tiefgang, aber spielt prezieser)
Stomversorgung: 2 Batterie (Gelbatterie mit 950 Ampere)
Trennrelais, damit beide Batterien mit der Lichtmaschine geladen werden, aber der saft für die anlage, nur aus der 2ten (Anlagenbatterie) gezogen wird.
Verkabelung 35mm² mit 100 Ampere Sicherung
Mal sehen, was die Profis davon halten. :wink:
Bin für kritik offen.
mfg. mario
corsia
hi,
@ HeliX
Habe eine spezielle frage an dich, die du mir mit Sicherheit auch sachlich erklähren kannst.
Worin liegt der Unterschied zwischen 2x S10L7 und 1x S12L7,
also was drückt hier devitiv mehr?
2x S10L7 = 2x 25cm = 50 cm (Diagonale gesammt)
1x S12L7 = = 30 cm (Diagonale)
also müsste ja die erste veriante mehr druck abliefern oder?
aber meines wissens, wird bei der verdoppelung der wofferanzahl nur 1 DB mehr gerechnet.
was meinst du?
Erna
Beitrag von Erna »
Soo einfach ist das nicht. Es kommt ja nicht nur auf Grösse und Anzahl der Woofer an. Dazu kommen noch Faktoren wie Bauart des Gehäuses sowie Position des Gehäuses, welches Fahrzeug, wie gedämmt, usw..
Du kannst mit einem 25er lauter sein als mit 3 30ern, das hängt halt mit der Bauweise zusammen und natürlich auch mit dem Hersteller.
1db durch verdoppeln der Wooferanzahl ist totaler Quatsch.
Man sagt, Leistungsverdoppelung = 1db zugewinn, das sieht in der Praxis leider nicht immer so aus.
corsia
hi,
nehmen wir an.
2x S10L7 Solobaric angetrieben mit einer ZR1000 (Kicker) (Analoger Block)
Geschlossenes Gehäuse (2 x 24 Liter)
vs.
1x S12L7 Solobaric angetrieben mit einer DLS Audio U6 Ultimate (Digitaler Mono-Block)
Geschlossenes Gehäuse (1 x 35Liter)
würde mich persönlich sehr interessieren, ob es beim schub, bzw. bei der Lautstärke (Sinuston 60 Hz) etwas ausmacht. (DB - Drag)
mfg.
