Blinker links zu Schnell
CorsaC0639
Fahrzeug: Corsa C 1,7 DTI
Beitrag von CorsaC0639 »
Hallo an alle...
Ich habe eine frage die ich mir leider nicht selbst beantworten kann aber ich denke Ihr könnt mir hier vielleicht etwas nachhelfen...
Seit heute nachmittag blinkt mein linker Blinker zu schnell.
Erst dachte ich vielleicht wäre eine Birne Kaputt doch nachdem ich den Blinker angeschaltet hatte und kurz eine Sichtprüfung gemacht habe sah ich das alle Blinkerbirnen in takt waren.
Ich habe dann auch mal die Warnblinkanlage angeschaltet und auch die war in ordnung und hatte die normale Blinkgeschwindigkeit...
Nun meine frage an euch...
WAS KÖNNTE DAS SEIN???
Bitte hilft mir...
Viele Grüße
C0RSAF4N
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Re: Blinker links zu Schnell
Beitrag von C0RSAF4N »
Ich habe mal google gefragt. Da stand es könnten die Relais sein (Blinker Relais)
JoeDuke´s Rumpelkiste
CorsaC0639
Das dachte ich mir auch...
Wenn es das aber nun nicht ist???
Kommt da noch irgendetwas in Frage???
C0RSAF4N
Dann wartest du am besten noch ein wenig ab. Auf die nächste Antwort.
CorsaC0639
Das werde ich wohl tun...Ja
:dafür:
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Beitrag von Master_U »
Das gleiche Problem hatte ich auch mal.
Versuch mal die Fassung der Glühlampe des Blinkers mal nen paar Milimeter zu drehen und lass dabei den Blinker an. Bau sie am besten mal raus, als wolltest du die Glühlampe wechseln, schau dir mal die Kontakte an (nicht das die nur vergniesgnaddelt sind), bau sie wieder ein und sollte es dann immernoch zu schnell blinken, dann dreh sie ein paar Milimeter als würdest du sie wieder ausbauen wollen. Dabei den Blinker am besten angeschaltet lassen.
Ich hatte exakt das gleiche Problem und bin wahnsinnig geworden. Ich hab die Kontakte überprüft, bissel nachgebogen, weil ich dachte es kommt zu Kontaktproblemen, hab neue Glühlampen ausprobiert und nix hat geholfen. Achso, Problem war vor knapp 1,5 Jahren - funktioniert immernoch tadellos.
Falls das nicht funktioniert, dann ist wahrscheinlich dein bcm defekt.
CorsaC0639
Ok...
Ich werde es mal versuchen...
Was ist eigentlich ein BCM???
Viele Grüße
Luschti
Fahrzeug: Corsa B 1,6 16v
Beitrag von Luschti »
BCM = Bordnetzsteuergerät (Enthält die Grundeinstellungen für das Auto, z.B. Dauerfahrlicht, Leuchtenkontrolle etc.)
CorsaC0639
Also das normale Steuergerät im Motorraum???
Weiß jemand wie teuer das kommen könnte???
Viele Grüße
Master_U
BCM...Body Control Modul!!!!
Preis...FOH fragen - aber verdammt teuer.
Es ist nicht das normale Motorsteuergerät, sondern ein zusätzliches Steuergerät was den ganzen anderen Elektronikkladderadatsch steuert.
CorsaC0639
Na dann will ich mal hoffen das es nicht das BCM ist...
Habe schon viel zu viel Geld in meinen Corsa gesteckt...das würde mir schon reichen...
Liebe Grüße
Master_U
In der Zeit in der du hier schreibst, hättest schon lang mal meinen Vorschlag oben ausprobieren können.
CorsaC0639
Würde ich gerne aber bin leider seit heute morgen auf Montage...
Komme erst am Donnerstag Abend nach hause...
Liebe grüße
minnesotafan
Beitrag von minnesotafan »
Das Problem hatte ich auch,bei mir war es der Blinklichtschalter. Nachdem ich Ihn gewechselt hatte ging alles wieder piano.
Gruss Minnesotafan
Master_U
Wo ist denn der Blinklichtschalter?
