was bringt das Kopfplannen an leistung beim 1,6er?
Checkmate105
Wohnort: 35687 Dillenburg (zwischen Gießen und Siegen)
Beitrag von Checkmate105 »
Hi hab en 1,6er Kadett motor in meim Corsa und hätte gerne gewusst was für ne Leistungssteigerung das Planen vom Kopf um 1,5-2mm(oder ist das zuviel?)bringt, die 75Ps sind ja nicht so die Welt und das ist erst ma die Günstigste möglichkeit die Leistung zu steigern
Wo en Blitz drauf is, is Rost drunter aber Hauptsache der Rost is schnell!!
Red_Devil_gsi
Beitrag von Red_Devil_gsi »
1,5 bis 2 mm??? Dann kanst de den Kopp wch hauen... das speihlt sich im zehntel Bereich ab... 3/10 glaub ich mal irgendwo gehört zu haben... Mehr Kompression dadurch mehr leistung aber was raus kommt ist immer unterschiedlich aber so Richtwert 10 Ps
Checkmate105
Also wie viel kann man runter planen ohne dass einem der Kopf um die Ohren fliegt?
Red_Devil_gsi
also ich hab bei mir drei zehntel
Checkmate105
Bei Risse auf der seite steht bis 0,5mm(5/10) plannen normal, und bis 2mm wär zur Kompressionserhöhung.
Red_Devil_gsi
Was heisst den normal??
Naja ich kenns halt so mit nicht übertreiben
Bolle
Beitrag von Bolle »
ich würde das lassen...
habe ich auch gemacht + Mantzel Nockenwelle....bei 200km/h ist mir die Sch... auf der A20 um die Ohren geflogen
www.blitzschmiede.com
Red_Devil_gsi
war es zu dolle @ Bolle???
Bolle
Beitrag von Bolle »
keine Ahnung....
auf jeden Fall "verbesser" ich keine Motoren mehr....lieber baue ich mir einen "ordentlichen" ein....
Red_Devil_gsi
Jo gut... da hast de recht @ Bolle mein Gsi ist geplant ganz leicht und der Hat nu damit schon 40tkm aufe Uhr
Checkmate105
Wieviel hattest du weg geplant Bolle? :bonk:
Buzz
Beitrag von Buzz »
@bolle
hattste auch ne nocke drin? andre ventilfedern?
was hattstn für ne drehzahl bei 200? dauerhaft?
wieviel luft war denn noch zwischen ventiltellern und kolben?
hat sich n ventil zerschlagen oder isses 'einfach nur so' abgerissen?
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
Hab meinen 1,5 mm geplant und hab auch ne nocke drin is nix passiert läuft wie die sau aber bringt niemals 10 !!!
chris1985
Fahrzeug: Corsa C GSI
Beitrag von chris1985 »
2mm?
ist ein bischen viel.
Werde jetzt meinen 1.4er kopf 1/10 oder 2/10 Planen lassen
Bei 2mm hält der Motor keine 10000km mehr.
0815corsa
das kommt immer auf den unterbau drauf an !!!
wie gesagt meiner läuft !!!
