Lautsprecher wechseln
jo254
Beitrag von jo254 »
Guten Tag,
Ich möchte gerne die vorderen Lautsprecher auf meinem Corsa ersetzen (sind zerrissen...) - Und ich möchte gerne wissen, wenn ich fahrzeugspezifische nehme (also keine origis, sondern welche aus ebay zum Beispiel), weiss jemand, wenn da steht "mit Adapterringen" - haisst das es ist Plug&play? Oder gibts da jedenfalls noch was zu basteln? :mrgreen: Denn wenn ich sie anpassen muss, dann kann ich ja gerade bessere universale nehmen :-P
Danke im voraus
Gruss
Hackepeter
Re: Lautsprecher wechseln
Beitrag von Hackepeter »
Also der Adapter sieht so aus. Bild
http://tinyurl.com/ps47k2u
Ist unbedingt erforderlich um ein Standard Lautsprecher - Chassis in der Tür vernünftig zu befestigen.
Bei mir habe ich auf den kauf der Adapter verzichtet. Habe dafür die kaputten Opel L.S. mit der Stichsäge an Membran-Aufhängung entlang ausgeschnitten. Übrig blieb sone Art Adapter jedoch ohne Befestigungsmöglichkeit für andere Lautsprecher. :idea: Also bin ich hin gegangen und die 3 cm grösseren im Durchmesser Clarion Chassis dort mit Silikon eingeklebt. Alles SUPER
Wen du die Türverkleidung abnimmst wirst du schon sehen was ich meine. :wink:
Mit den Ringen bekommst du quasi alle gängigen 16er Systeme verbaut.
Allerdings dran denken, dass vor allem kräftigere Lautsprecher teils recht hohe Bautiefen haben (Magnet kommt an die Scheibe in der Tür bzw. an die Scheibenlaufschiene) oder auch breit sind (Ausschnitt für den Magneten zu klein).
Bei meinem Coral MK165 musste ich einen minimalen Teil der Fensterlaufschiene wegnehmen, das Einbauloch sauber erweitern und auf die Adapterringe noch einen passend geschliffenen Ring aufsetzen, da mein System an die Scheibe kam.
jo254
Beitrag von jo254 »
Hackepeter hat geschrieben:Also der Adapter sieht so aus. Bild
Okay danke, ich sehe jetzt was ich brauche :-)
Tja die Originalen sind ein wenig defekt wie man hier sehen kann :mrgreen:
CCSS hat geschrieben:Abend.
Okay gut, also werde ich vermutlich zuerst mal die Ringe + Lautsprecher kaufen.... Wie weiss ich wie tief die Lautsprecher sein dürfen? Also mit den Adapterringen, die mir Hackepeter gezeigt hat..
Das wegen der Scheibe habe ich auch schon beim Atra F gehört
corsa_2011
Fahrzeug: Astra-G, Corsa-C
Beitrag von corsa_2011 »
Das ist bei fast jedem Auto so - bis zu ner gewissen Tiefe und Breite passt es, darüber gibt es Probleme. Tür und Serienlautsprecher sind halt aufeinander abgestimmt.
Schraub doch eben deinen Lautsprecher raus und halt bei runtergekurbelter Scheibe nen Zollstock rein, dann bist du auf der sicheren Seite.
Hab bei Ebay für glaube 30 Euro ein Komplettset von Pioneer gekauft... passende Lautsprecher incl Adapter
Die Einbautiefe vom Coral MK165 beträgt 70mm und hat bei mir nicht gepasst. Auf den Adapterring habe ich noch 3mm aufsetzen müssen.
Demnach sollte die Einbautiefe bei ca. 60mm liegen.
Zur Not muss man halt was basteln! :)
Die billig Ebaysets passen aber immer. Ich hatte mal ein "Magnat"- Set. Hat Geräusche gemacht, dass wars dann aber auch... :)
jo254
Beitrag von jo254 »
corsa_2011 hat geschrieben:Das ist bei fast jedem Auto so - bis zu ner gewissen Tiefe und Breite passt es, darüber gibt es Probleme. Tür und Serienlautsprecher sind halt aufeinander abgestimmt.
Okay, gut, ich werde das mal auseinandernehmen und messen :)
Corsa_B_92 hat geschrieben:Hab bei Ebay für glaube 30 Euro ein Komplettset von Pioneer gekauft... passende Lautsprecher incl Adapter
Ja, ich hatte auch vor, etwa 30€ in Lautsprecher zu investieren :) Und bei ebay gibts ja sowas
CCSS hat geschrieben:Die Einbautiefe vom Coral MK165 beträgt 70mm und hat bei mir nicht gepasst. Auf den Adapterring habe ich noch 3mm aufsetzen müssen.
Okay danke für die Bestätigung :)
Ich werde mal bei ebay schauen, und versuchen, solche Pioneer, und dazu noch Adapterringe zu nehmen :) Im schlimmsten Fall kann ich sie ja erhöhen...
Edit: Ich habe solche Pioneer gesehen (kein Set zu Corsa), in 165mm Durchmesser, die haben etwa 45mm Tiefe...Sollte gehen oder nicht?
Ja, 45mm muss gehen.
Aber: was ich eben vergessen habe und mir grad eingefallen ist:
ich musste bei dem Magnatset von damals die Einbauausschnitte vergrößern: die Magnete waren zu breit.
Beim Coral musste ich folgend den Auschnitt noch weiter vergrößern... :mrgreen:
Hackepeter
jo254 hat geschrieben:
Sei vorsichtig mit diesen komischen billig Angeboten in de bucht. Es sind meistens irgend welche Chassis aus China und die klingen auch nicht viel besser wie deine kaputten Originale.
Investiere lieber etwas mehr in LS. die qualitativ etwas höher sind.
Auf jedem Fall würde ich dir ein 2 Wege System empfehlen.
Z.B. so was hier :Bild
http://tinyurl.com/oo5umsf
Die passen 100%
jo254
Beitrag von jo254 »
Die passen 100%
Tja, weisst Du wie mann gute&schlechte LS unterscheiden kann..?
Ich hatte diese hier im Visier:
http://www.ebay.de/itm/290705297872?ssP ... 1423.l2649
Aber die, die Du mir gezeigt hast, sehen auch recht aus. Wenn Du sagst, dass die passen sollen, heisst das, ich brauche allenwegs noch Adapterringe?
corsa_2011
Ach, zum "Radio hören" reichen die Pioneers allemal. Natürlich können sie nicht mit welchen aus der 100-Euro-pro-Stück-aufwärts-Kategorie mithalten, aber um defekte Serienlautsprecher ohne besondere Ansprüche zu ersetzen, sind die voll in Ordnung. Nur bei welchen völlig ohne Name bzw. mit einem fantasievoll aufgedruckten Namen wäre ich in der Tat auch vorsichtig.
jo254
Beitrag von jo254 »
corsa_2011 hat geschrieben:Ach, zum "Radio hören" reichen die Pioneers allemal. Natürlich können sie nicht mit welchen aus der 100-Euro-pro-Stück-aufwärts-Kategorie mithalten, aber um defekte Serienlautsprecher ohne besondere Ansprüche zu ersetzen, sind die voll in Ordnung. Nur bei welchen völlig ohne Name bzw. mit einem fantasievoll aufgedruckten Namen wäre ich in der Tat auch vorsichtig.
Ja dacht ich mir auch, ich meine, es sind ja doch pioneer (oke, wohl nicht die besten, aber reichen solls :mrgreen:)
Es geht vor allem darum, dass ich keine Bässe mehr habe :mrgreen: Ausserdem höre ich keine laute Musik, ich denke, mit den Pioneer komme ich schon an Originale ran, oder? Ist wohl nich schlechter oder?
Oder meinst Du, sobald man Musik damit hören will, kann ichs vergessen?
Ich habe ein wenig in tests herumgeguckt, sagt die Marke "Auna" jemandem was? :mrgreen:
Hardcorsa
Fahrzeug: Corsa A-CC C20NE
Beitrag von Hardcorsa »
Also diesen "AUNA-Müll" würde ich nicht mal meinen Feinden empfehlen.
Ein bekannter hatte die mal zum testen,nach 2 Tagen kam da kein Ton mehr raus.
Ich würde die Sinuslive empfehlen, SL-F165 Flachlautsprecher, damit entgehst du der ganzen friemelei zwecks einbautiefe.
Habe selbst welche bei mir im Omega verbaut. Adapterringe + Lautsprecher = fertig. kein zurechtschneiden nötig.
Aber die kosten mehr als 30€.
jo254
Beitrag von jo254 »
Hardcorsa hat geschrieben:Also diesen "AUNA-Müll" würde ich nicht mal meinen Feinden empfehlen.
Okay, die sehen ja gut aus! ABer die sind mir ein wenig zu teuer... :roll:
Ich habe vor, solche hier zu kaufen (sind mit den Adapterringen)
http://tinyurl.com/n9h9fbw
