Problem Wegstreckenfreqenzgeber für Mäusekino einbau
sniper09
Fahrzeug: Corsa b 1,6L Gsi
Beitrag von sniper09 »
hi
ich habe ein Problem, wollte am Samstag den 16 Impuls Geber einbauen fürs Mäusekino. aber ich komme nicht an die kappe ran die am getriebe sitz
habe es versucht mit einen Langen schraubendreher die platte abzubekommen, aber es hat nicht funktioniert.
wie bekomme ich die kappe da ab ???
habe den x16xe Motor
bild von der Kappe die am getriebe ist
Re: Problem Wegstreckenfreqenzgeber für Mäusekino einbau
Geht das vielleicht von unten?
Auf dem Bild kann ich nix erkennen!
Miststück
Fahrzeug: Corsa A 2L16V
Beitrag von Miststück »
Hilft nur Rein kloppen.Die fällt Unten ins Differential.Kann man Prima mit einem Getriebeölwechsel verbinden.
sniper09
von unten komme ich garnicht ran
mit den reinkloppen ist kein gut idee vieleicht sitz da unter die schnecke?
habe das bild als anhang mal eingefügt
Miststück
Du kannst den nur rein kloppen.Anders gehts nicht.Da sitzt keine Schnecke drin,dewegen ja der Deckel.Der fällt durch.Mußte das auch bei Meinem Getriebe so machen.Brauchst dann nur die Untere Deckeldichtung und Neues Öl
Kannst auch aufbohren und raushebeln.Dann hast Du aber die Späne im Getriebe.
sniper09
Miststück hat geschrieben:Du kannst den nur rein kloppen.Anders gehts nicht.Da sitzt keine Schnecke drin,dewegen ja der Deckel.Der fällt durch.Mußte das auch bei Meinem Getriebe so machen.Brauchst dann nur die Untere Deckeldichtung und Neues Öl
mmhhh muss ich mir dann noch die schnecke besorgen damit der frequengeber funktioniert??
weil in den meisten anleitungen steht kappe ab und einfach einbauen
lg
Miststück
wenn am Impulzgeber keine dran ist,dann ja.
sniper09
Miststück hat geschrieben:wenn am Impulzgeber keine dran ist,dann ja.
ne am impulsgeber ist keiner dran,kann ich eine ganz normale schnecke vom corsa b nehmen,oder muss ich die vom kadett e gsi nehmen
eNgLiScH
Fahrzeug: Corsa B C12NZ
Beitrag von eNgLiScH »
Wenn du den X16XE hast dürftest du doch nen elektrisches Wegstreckensignal haben,oder nich?!
Weil wenn ja ,kannste dir den Aufwand mit der Kappe sparen
sniper09
eNgLiScH hat geschrieben:Wenn du den X16XE hast dürftest du doch nen elektrisches Wegstreckensignal haben,oder nich?!
hi das signal kommt abs
das soll nicht so gut sein da es nur 15 impulse hat und das Lcd Tacho bauch 6 oder 16 impulse?
Jein. Denn manche X16XE holen sich das Geschw.- Signal nicht vom ABS- Steuergerät. Sondern, obwohl ABS vorhanden (!) durch einen Getriebegeber.
Und wenn das Signal vom ABS kommt, passt es wohl nicht zum Mäusekino. Lässt sich aber eventuel adaptieren?
eNgLiScH
Also ich hatte bei meinem "bo-Edition" mit X12SZ nen elektrischen Wegstreckengeber im Getriebe drin, und der hatte aber gar nicht hingehauen. Ob das mit dem ABS jetzt wirklich nur 15 IMP sind kann ich dir leider nicht sagen.
Ich hab grad nochmal im Stromlaufplan nachgeschaut, aber nur gefunden, dass das blau/rote Kabel vom Multec (K57) und vom Leerlauf-Stellmotor kommt. Oder auch vom Streuergerät vom Automatikgetriebe
sniper09
bei mir kommt das signal vom Abs wurde glaube ich ab ende 98 so eingeführt.
werde mir da mal die tage ne schnecke besorgen und es versuchen, ne andere Möglichkeit sehe ich jetzt nicht :-(
Miststück
Kannst die Schnecke vom Corsa nehmen.
Das Kabel liegt nicht bei Allen Modellen.Bei Meinen x12sz war es auch nicht verlegt.Muß dann vom Tacho runter gelegt werden.
Habe zwischenzeitlich den Kompletten Kabelbaum von einem anderen Corsa verbaut.Da war das Kabel/Stecker dran.
Das ABS Signal kann man meines Wissens nach nicht für den Digi Tacho Nutzen....
sniper09
so wahr heute bei mein FOH des vertrauens
habe die schnecke + dichtungsring und schraube +
neue Dichtung fürs Getreibe + 2L Ford getreibeöl 75W90BO bestellt
kann alles Freitag abgeholt werd, dann wird es Samstag eingebaut
