Tachobleuchtung 8.5d Sockel passt gar nicht in den Tacho...
bierindosen
Fahrzeug: Corsa B 1.4i, 1997
Beitrag von bierindosen »
Hey Leude,
hab mir 3 SMD´s 8.5d bestellt. Alle Anbieter bei ebay verkaufen diese als Tachobeleuchtung. Tatsächlich sind die aber für die Anzeigenbeleuchtung (Fernlicht, Blinker, etc.)
und nicht für den Tacho, denn die drei rückseitig des Tacho befindlichen Sockel sind grösser als die Restlichen.
Oder seh ich da was falsch ??? :bonk:
Gruss
Tom
Re: Tachobleuchtung 8.5d Sockel passt gar nicht in den Tacho
Tacho mit oder ohne Drehzahlmesser?
Die haben unterschiedliche Beleuchtung?
gruß Acki
Also, ich hab bei mir die B8 5d drin und die passen einwandfrei. Ich hab mit DZM.
Re: AW: Tachobleuchtung 8.5d Sockel passt gar nicht in den T
Der Tacho ohne DZM hat 2x T10
Aber da er schreibt, das er 3 Birnen hat, müßt er ja mit DZM haben. Weil ohne DZM sind es ja nur die 2 Birnen rechts und links vom Tacho. Also müßten die auch passen, wo er hat.
bierindosen
Moin moin,...
auch ohne DZM 3 !!! Birnen. Hab mir mal T10 angeschaut. Die passen in den vorhandenen, braunen Sockel ??
Ich frage mich nur, wie andere Corsaren die 8.5d im Tacho untergebracht haben :bonk:
Das geht nur, wenn man andere Löcher als die der Tachobeleuchtung benutzt. Ist auch keine Frage des Baujahres. Corsas haben alle 3 dickere Fassungen und mehrere kleine, die dann aber
für die Anzeigen Blinker, Fernlicht, etc. sind.
Frage an alle, die 8.5d verbaut haben...: Welche Öffnungen habt Ihr genutzt ??? Damit keiner jetzt seinen Tacho für mich ausbaut, hier das Video vom Birnenwechsel.
Vielleicht kann mir jemand beschreiben, wo er seine Birnen reingesteckt hat.
https://www.youtube.com/watch?v=u6OfjyfOeOY
Beste Grüsse
Tom
Die 3 Fassungen für die Beleuchtung. Es gibt beim Corsa B nur diese 2Ausfühhrungen. ich hab grad mal 2 Fotos von gemacht, poste ich heut Abend mal, wenn ich daheim bin.
Umpfertaler
Fahrzeug: Zafira A 2,2 DTI
Beitrag von Umpfertaler »
Hey bierindosen,
die dritte Birne, die, die er auf der Rechten Seite nicht raus genommen hat ist Nicht für die Beleuchtung, das ist die Zündungs-Batterie Kontrolle.
der Tacho OHNE DZM hat nur 2 Birnen.
Fahrzeug: OPEL CORSA B / 1,4 / EZ, 94 - 169 TKM
bierindosen
Cool, das hilft ja schonmal weiter. War vorhin bei OPEL, aber die wussten auch nicht wie die Birnenbezeichnung lautet. Die richten sich ausschliesslich nach Bestellnummern.
Aufgrund anderer Recherchen gehe ich davon aus, dass die Bezeichnung T10 lautet. Komischerweise wird diese Birne oder SMD bei allen Anbietern bei ebay als Innenraumbeleuchtung
deklariert :bonk: Macht ja mal gar keinen Sinn, denn die IRB als auch die KRB hat keine Steckfassung !!! :wall:
Also...: Wer weiss ganz sicher, welche SMD ich in die grösseren Fassungen (3 oder manchmal 2 an der Zahl) stecken kann ?
Heissen die wirklich T10 ?
Ich zähl auf Euch
Opelanische Grüsse
Tom
Obiges Gehäuse ist Ausführung mit DZM und 3 Birnen für Beleuchtung. Sind die mit der grünen Fassung, das untere Gehäuse ist ohne DZM und mit 2 Fassungen für Beleuchtung. Jeweils eine links und rechts vom Tacho. Auf der der Leiterplatte mit A und B gekennzeichnet.
Hey BierinDosen, die Fassung für ohne DZM; ist T10. Wurd dir aber oben schon mal gesagt. Und bei meiner Inhnenraumbeleuchtung sind die schon drin, allerdings ist es keine original Corsa sondern aus nem anderen Modell. Und ich denk mal, das dir auf Ebay nicht jede Möglichkeit gelistet wird, wo die Birnen nun verbaut sind. Ausserdem kauft man des nicht bei Ebay sondern direkt beim Hersteller, da hast auch Rückgaberecht.
Standgasrangierer
Beitrag von Standgasrangierer »
wenn man so bei ebay schaut, dann scheint's den Tacho sogar noch mit konventioneller Tachowelle zu geben, oder was soll das Ding da zwischen "GM" und "VDO" sonst sein?
ohne DZM
mit DZM
und die freien Lampensockel?
sollen die leer bleiben, oder sind das die potentiellen Lichtquellen, die bei mir noch fehlen? :wink:
es gibt Fahrleistungen, die möchte man mit einem 8-schüssigen Salut würdigen...
- Kaliber .50...
- voll in die Breitseite! :babble: :gun:
bei manchen Verkehrsteilnehmern muss man einfach ein Auge zudrücken...
- damit man besser zielen kann! :gun:
Ja, es gibt mechanische (Tachowelle) und elektronische Tachos, jeweils mit und ohne Drehzahlmesser.
Und dann sind Benziner/Diesel und Dreizylinder/Vierzylinder (mit DZM) noch unterschiedlich.
Warum wundert dich das?
Zeig doch mal ein Bild wo bei dir noch was fehlt, vielleicht kann man dazu noch was sagen.
Oder du guckst einfach mal gegen's Licht durch die Löcher was da für Symbole sind.
Es gibt sicher einiges das nicht bei allen belegt ist, wenn's am Auto nicht verbaut ist.
gruß Acki
Standgasrangierer
Acki hat geschrieben:Warum wundert dich das?
dachte, die mechanischen Zeiten sind vorbei, seit ich das Tachobrett aus 'nem Omega gefummelt habe, ohne umständlich eine TaW lösen zu müssen... :wink:
aber stimmt, die Diesel tun sich mit manchem elektrischen Signal schwer, weil von E-leck-trick unabhängig... :wink:
und danke für den Tipp, dass die fehlenden Lamperl ja auch Kontrolleuchten sein könnten.
(aber ich geh' mal davon aus, dass ich mit dem vorhandenen Tach dann genug davon zur Verfügung haben werde, falls ich mal auf DZM erweitern oder andere Optik umbauen möchte... :wink: )
Zuletzt geändert von Standgasrangierer am 25.08.2014, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Kaliber .50...
Mahlzeit. Kurz erklärt, beim Corsa B gibt es Ausführungen mit mechanischer Welle als auch elektronische. Mechanisch waren bis ca Werksferien 95. von vorne erkennbar am W-Wert der wo vorn auf dem Tacho aufgedruckt ist. elektronische sind am K-Wert zu erkennen. 3 Zylindertachos gibts nur elektrisch. Und wie Acki schon erwähnte gibt es immer ein paar freie Sockel weil nicht jeder Corsa ausstaungsmässig alles an Bord hat, wofür es Kontrolleuchten gibt.
