Tips für Einsteiger [Laberthread]
Hat euch dieses Thema geholfen?
Ja, sehr
12
60%
nein, kenn mich selbst gut aus
8
40%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 20
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Nachdem viele Neulinge angefragt hatten bezüglich einer Liste was man kaufen kann und was besser nicht, hab ich mir mal die Mühe gemacht etwas zu Recherchieren...
Ums gleich vorweg zu nehmen: Die Liste soll als grober Anhaltspunkt für Newbies gedacht sein, die etwas höhere Ansprüche an Ihre Anlage stellen!
Um Billig Ramsch zu kaufen brauch ich keinen solchen Thread!
Nachfolgend die Liste von Herstellern die man besser meidet:
- PYLE
- MAGNAT
- CRUNCH
- NOVEX
- SHARK
- VOODOO
- FIRST AUSTIRA
- LEGACY
- SONY (das Einsteigerzeug)
- BLAUPUNKT (Endstufen, Subs und Lautsprecher)
- JENSEN
- MAC AUDIO (auch das Einsteigerzeug)
- ROCKWOOD
- KENFORD (gibts WIRKLICH!!!)
- MC FUN
- MC HAMMER
- US BLASTER
- BOSS
- JACKSON
- JBL (ebenfalls das Einsteigerzeug)
- COLLINS
- SHERWOOD
- RTO/RATHO
- POWER ACOUSTIK
- SIOUX
- INTERCONTI
- GELHARD
- RAVELAND
So, wem noch mehr einfallen: POSTEN!
Nachfolgend mal einige Firmen die auch bzw. grade im Einsteigerbereich SEHR BRAUCHBAR sind:
Headunits:
- Pioneer (MP3 ab ca. 200€)
- Clarion
- Alpine
- JVC (MP3 ab ca. 200€)
- Rockford Fosgate (MP3 ab ca. 240€)
- Kenwood (Teilweise)
- Sony (Die teueren Geräte)
- Panasonic (teilweise)
Endstufen:
- Lightning Audio
- Carpower
- Rockford
- Axton
- Rodek
- ESX
- Audio System
- Hifonics
- Ground Zero
- Steg
- Xetec
- Velocity (Die Edelschmiede von Blaupunkt)
- Soundstream
- Phoenix Gold
Subs:
- Axton
- Dietz/Boa
- Helix
- Emphaser
- Lightning Audio
- Rockford Fosgate
- ESX
- Audio System
- JL (u.a. 12W0)
- Intertechnik
- Cerwin Vega
- Ground Zero
- Audiobahn
- Hifonics
- Focal
- Carpower
- Syrincs
- Earthquake
Lautsprecher:
- Helix
- Axton
- Canton
- Dietz/Boa
- Focal
- Phonocar
- Hertz
- Syrincs
- Infinity
Als grober Preisanhalt mal was man MINDESTENS investieren sollte um brauchbare Ergebnisse zu erzielen:
4-Kanal Endstufe um einen Sub + ein Paar Lautsprecher anzutreiben: ca. 130 Euro (Lightning Audio)
Subwoofer: ab 120 Euro (Axton)
Lautsprecher: ab 60 Euro (Helix), besser 100 oder noch mehr, da die VORDEREN Lautsprecher maßgebend für guten Klang sind...
Radio: ab ca. 150 - 180 Euro, mit Glück gute Gebrauchtgeräte für weniger...
Nicht zu vergessen: GUTE, DICKE Stromkabel und HOCHWERTIGE Verteiler, Sicherungshalter, etc., gute Cinchkabel und nicht zuletzt Material für die Türdämmung, alles zus. gut 100 Euro...
Dazu noch ein paar Grundregeln:
- Lautsprecher gehören nach VORNE, hinten braucht kein Mensch Lautsprecher, die verzerren nur das Klangbild! Und sowieso: Bei nem Konzert steht man ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne... (wer immer diesen Spruch erfunden hat: danke! )
- für die Endstufe muss ein AUSREICHEND dimensioniertes Kabel gelegt werden, ich würde NICHT UNTER 20mm² gehen um bei nem Endstufenneukauf nicht gleich das ganze Kabel mittauschen zu müssen...
- es ist grundsätzlich besser wenn eine Endstufe MEHR Leistung bringt als die Lautsprecher vertragen, sie muss dann nicht die ganze Zeit im Grenzbereich laufen und verzerrt deshalb nicht stark im Grenzbereich! Lautsprecher sterben eher an ZUWENIG Leistung als an ZUVIEL!
- Bassrollen sind generell NICHT empfehlenswert und ein Gehäusesub IMMER vorzuziehen: Mangelnde Stabilität (meißt aus Pappe!), dadurch schlechter und "hohler" Klang, und da nur/hauptsächlich in den unteren Preisregionen und bei den "Billigherstellern" im Sortiment vorhanden (nicht ohne Grund...) meißt mit miserablen Chassis bestückt
- DÄMMUNG und STROM sind alles bei ner Anlage! Wenn diese beiden Punkte ausreichend erfüllt sind kann man selbst aus billigen Komponenten ENORMES rausholen! TEURE aber schlecht verbaute Sachen bringen dagegen NICHTS!
- generell ist es die sinnvollste Lösung wenn man nicht sooo viel Geld hat am Anfang die Sachen NACH UND NACH zu kaufen! Nicht für 300 Euro die komplette Anlage kaufen weil grad nicht mehr Geld da ist, der falsche Weg! Dann halt erst Radio + Lautsprecher, dann ne 4-Kanal + Kabel usw. dazu, dann evtl. der Sub... Alles schön langsam dafür hochwertige Sachen, DENN: Wer billig kauft kauft zweimal!
- als Einsteiger ERST über das Zielprodukt informieren, dann evtl. kaufen! Wie oft kommen Leute: "Hallo, ich hab mir die Pyle xyz geholt, wie ist die denn so?", wenn man denen dann sagt dass sie Mist gekauft haben und dass sie sich doch VORHER hätten informieren können dann sind sie sauer, SELBST SCHULD! Also ERST informieren, DANN kaufen, dann passiert sowas nicht...
- generell ist auch bei kleinen Anlagen ein Powercap anzuraten, ab gut 500 Watt RMS ist er PFLICHT! Dabei ebenfalls KEINE Billigprodukte kaufen, die mit Abstand besten 1-F Caps kommen von Brax bzw. Helix, sind beide um 100 Euro zu bekommen und damit nicht VIEL teurer als die "billigen", der Qualitätsunterschied dagegen ist enorm! Bei schlechten/biligen Caps kann es teilweise sogar zu einer VERSCHLECHTERUNG kommen!
Dennoch: Ein Powercap ist NICHT die Universallösung für Stromprobleme wie Lichtflackern oder so, dieses ist i.d.R. eher auf ZU DÜNNES KABEL zurückzuführen, in so einem Fall würde ein Cap nicht wirklich was bringen... Ein Grund mehr von Anfang an DICKE (20mm²+) Stromkabel zu verlegen!
- ab ca. 1000 Watt RMS ist eine Zusatzbatterie/ bessere Starterbatterie im Prinzip Pflicht, wer 1 kw mit ner STANDARTBATTERIE spazieren fährt verschenkt ENORM Potential!
- Nochmal Thema Stromkabel: Hier ein paar Richtwerte für welche Leistung welcher Kabelquerschnitt midestens zu empfehlen ist: Generell nicht unter 16er, ab ca. 300-400 Watt würd ich schon 20er nehmen! Ab 500 Watt 35er, ab 700-800 Watt darfs dann ruhig 50er sein, das reicht dann bis maximal gut 1400 - 1500 Watt, da drüber sollte dann der Strom eh von ner Zusatbatterie im Kofferraum kommen, für dann kurzen Kabelwege reicht dann auch wieder 35er, je nach Einzelleistung der Endstufen auch 50er... (dann direkt von der Batterie abgegrifen)
- Noch ne Tabelle für den Kabelquerschnitt:
- und wie gesagt: Kabel lieber zu dick wählen als zu dünn, wenn man später mal aufrüsten will muss man wie gesagt dann nicht den ganzen Kabelsalat neu kaufen, und dickeres Kabel kostet eh nicht SOOO viel mehr wie ein dünnes, diesen Mehrpreis sollte man in Kauf nehmen...
- genauso bei den Lautsprecherkabeln: generell 2,5er nehmen, nicht drunter! Kostet kaum mehr als 1,5er und man kann es auch für eventuell später gekaufte größere/stärkere LS nehmen... 4mm² oder noch mehr braucht man nur bei heftig bestückten Doorboards/Kickpanels o.ä....
- Subwooferkabel sollte nicht unter 4mm² sein, das langt dann aber bei den kurzen Wegen auch locker bis 600-700 Watt rms, drüber nimmt man halt 6mm² oder noch mehr...
Ein viel zu dünnes LS- und Subwooferkabel verschenkt ebenfalls unnütz Klangpotential! Die paar Euro MEHR investiert gegenüber 1,5er rechnen sich da gewaltig!
- Cinchkabel: als GROBE Faustregel kann man sagen dass ein Cinchkabel in etwas 10% des Verstärkerpreises kosten sollte, besser natürlich mehr...
Hierzu sei noch angemerkt, dasss man die Stromkabel z.B. Fahrerseitig, die Choinchkabel auf der anderen Seite verlegen sollte. So kann man evtl. schon von Grund auf Störgeräusche vermeiden. Also so weit es geht die beiden Kabel auseinander!
- generell empfiehlt es sich KEIN komplettes Kabelset zu kaufen sondern die Sachen einzeln zusammenzustellen, kostet zwar i.d.R. etwas mehr, aber wer bei der Kabelage spart spart sowieso am falschen Ende! Fertige GUTE Sets gibts leider nur sehr selten...
Kurze Erklärung noch zu den verschiedenen Gehäusevarianten für nen Sub:
- geschlossenes Gehäuse: auf guten sauberen Klang getrimmt, sehr gute Impulswiedergabe, fast linearer Frequenzgang, aber: wenig Tiefgang, verhältnismässig wenig Druck, schlechter Wirkungsgrad, also eher für die "Schönhörer"
- Bassreflexgehäuse: "Kompromiss" zw. geschl. und Bandpass, spielt druckvoll und kann tiefer als ein geschl., zudem höherer Wirkungsgrad...
- Bandpass: auf maximalen Schub (Druck) in einem sehr kleinen Frequenzbereich abgestimmt, sehr hoher Wirkungsgrad, aber meist recht unsauberer Klang, schlechte Impulstreue... entweder auf Tiefbass oder auf Oberbass abgestimmt, beides gleichtig kann ein BP aufgrund seines schmalen Frequenzbereiches i.d.R. nicht...
Auch brauchbar als Ergänzung zu dem Thread.
http://www.carhifi-ratgeber.de
Hier ein Link wo man günstig Kabel, Bezugstoffe, Dämmmaterial, Sicherungshalter usw. bekommen kann...
http://www.profi-hifi.de
aber wirklich empfehlen möchte ich wirklich nur die Kabelage, bei Endstufen und Lautsprechern usw. wäre ich vorsichtig...
Online Shops:
- http://www.dr-ue.net/shop/index.html (thx to NetKiller)
- http://www.audiowave.de/index2.htm (thx to StevenM@c)
- http://www.bigdogaudio.de (thx to NetKiller)
- http://www.hirsch-ille.de (thx to roterflitzer)
weitere folgen...
Noch was:
Wer vor hat Neonröhren für Showzwecke einzubauen, für den hab ich noch´n supi Tip:
Bei z.B. Media Markt gibts in der Computer Abteilung bei den PC Modding Teilen Neonröhren, z.B. von der Marke Revoltec.
Hab mal nen Vergleich zur Hand:
Neonröhre 20cm für Car Hifi Show kostet ca. 20-25€, ich hab bei MM für die besagten Case-Modding Röhren 10€ bezahlt. von Revoltec gibts auch noch LED Spots mit superhellen LEDs für kleines Geld.
http://www.eska-technik.com/shop/index.html (thx to StevenM@c)
So, das wars erstmal, mehr fällt mir im Moment nicht ein, wer Fehler entdeckt hat, Anregungen hat oder noch was ergänzen will: nur zu...
Greez Stroker
Zuletzt geändert von Stroker am 09.07.2004, 23:59, insgesamt 23-mal geändert.
Stroker
Hab nochwas entdeckt!
Schaut mal auf den Link, ist auch ganz Brauchbar
Da gibts unter anderem ne Tabelle wie sich das mit dem Kabelquerschnitt zur Kabellänge und Stromaufnahme verhält, denke könnte von Nutzen sein..
Greez Stroker
Zuletzt geändert von Stroker am 13.04.2004, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
Nette Sammlung! Respekt.
Der eine oder andere Punkt könnte diskutiert werden in Anbetracht der Tatsache, dass die Diskussionen aber schon mehrfach geführt worden sind (die Powercap Geschichte z.B.) und du schreibst, dass du recherchiert hast, lassen wir das um das Thema nicht zu vollzumüllen :wink:
Ein Tip wäre hinzuzufügen:
Alles was man kauft, insb. Lautsprecher sollte man nach Möglichkeit Probehören und zwar dort wo es eingesetzt werden soll. Wer die Möglichkeit bekommt in nem Auto einen LS zu hören sollte diese nutzen!
phily
Beitrag von phily »
Fetten Reeeeeeeeeeeeeeeeeespekt :dafür:
Da hat aber einer die Tasten qualmen lassen :mrgreen:
Mal sehn obs klangmässig was bringt in de Corsawelt 8)
Stroker
@ Netkiller
hi,
ich hab mir gedacht so als kleine Hilfe ist das vielleicht nützlich für Leute die sich noch nicht oder nur wenig mit Car Hifi befasst haben und gar keine Vorstellung haben was der meiner Meinung nach sehr unübersichtliche Markt zu bieten hat.
Ich habe früher als ich eben auch mal ein Newbie war sehr viele Negative Erfahrungen gesammelt, vielleicht kann ich hier dem ein oder anderen davor bewahren den selben Fehler wie ich zu machen.
Was man natürlich mit in Betracht ziehen muss ist dass jeder seine persönlichen Anforderungen hat, also ist es schwierig das Thema im Rahmen zu halten.
Ich kann nicht in einem Thread den unterschiedlichen Ansichten aller gerecht werden, is schade aber is einfach so. Es lässt sich eben nicht pauschalisieren, weil jeder da eben seine eigne persönliche Meinung vertritt, was ja auch gut ist...
Greez
Stroker
NetKiller hat geschrieben: Ein Tip wäre hinzuzufügen:
Hier stellt sich leider wieder das Problem bei LS die eingebaut werden, z.B. Frontsysteme, welcher Händler lässt mich ein Frontsystem einbauen "nur" um mal Probehören zu können, gibts bei uns leider nicht.
Bei Gehäusesubs mag das schon die Regel sein dass der Händler da mitmacht, aber wiederum pauschalisieren kann man das Thema nicht.
Ansonsten finde ich den Tip schon Super.
Vielleicht hat der Händler auch ein Vorführauto, oder ein Mitarbeiter wo man Komponenten anhören kann, dann wärs weniger ein Problem.
Greez
NetKiller
Stroker hat geschrieben: Hier stellt sich leider wieder das Problem bei LS die eingebaut werden, z.B. Frontsysteme, welcher Händler lässt mich ein Frontsystem einbauen "nur" um mal Probehören zu können, gibts bei uns leider nicht.
Ein Glück wer Stüven in der Nähe hat. Der hat 3 versch. Vorführwagen und lässt dich unter Aufsicht sogar das System in deinen Wagen einbauen (wenn er die Zeit hat). Absolut Top! Dafür auch preislich ziemlich am oberen Limit.. Naja Service kostet halt extra in Deutschland :roll:
StevenM@c
Beitrag von StevenM@c »
was issen mit sioux ?
Stroker
da mir Sioux nix sagt, denk ich mal zähls zur ersten Kategorie, also eher meiden, aber ich lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen wenns so sein sollte...
Nix für ungut...
Greez
StevenM@c
Also ich hatte ne 4 Kanal Endstufe und war eigentlich ganz zufrieden damit aber hab auch nicht so die mega ahnung davon aber das Magnat nix ist weiß ich :wink:
Stroker
Das bleibt jedem selber überlassen, wer mit seiner Anlage zufrieden ist soll sie so lassen, ich will da keinem irgendwas aufdrängen, hätte ich ja auch keinen Nutzen davon....
Wie gesagt Sioux kenn ich net, deswegen kann ich da nich viel zu sagen, nur klingt vom Namen her halt irgendwie billig, wobei billig nich schlecht sein muss...
Greez
StevenM@c
Yo ich dachte nur, will mir eh ne Zeus holen :)
phily
Beitrag von phily »
@steven m@c
also wenn de dich soweit auskennst dass de dir ne Zeus kaufen willst solltest du wissen dass Sioux SCHEISS is und das auch beurteilen oder vielmehr hören können... Die Boxen die de mit der Sioux auslastest, verbläst du dir mit der Zeus nur vom anschauen :mrgreen:
Kaine
Beitrag von Kaine »
sioux ist dieser ramsch, der auf der motorschau immer hinterher geschmissen wird!
aber gut das sich mal jemand die mühe gemacht hat, und sowas aufgestellt hat!
ich bin dafür, dass ein MOD die ganzen beiträge hier löscht, den thread schliesst und auf wichtig setzt, damit dieser ratgeber immer ganz oben in diesem bereich steht, und nicht zugemüllt wird :wink:
by Kaine
Carakustik2003
Beitrag von Carakustik2003 »
kann ich sehr empfehlen und gehört auf keinen fall zu den nicht kaufen sachen !
hatte damals ne Endstufe von denen mit 2*60 + 1*290 Watt rms...
die vorderen Kanäle wahren Klanglich besser als meine jetzige Ground Zero und auch fürn bass wahren die 290 Watt mehr als ausreichen !
habe dafür 111 Euro gezahlt, was die Mac Audio MAC ENERGY 8000
sit sehr gut einzustellen vom hochpass tiefpass u.s.w. her...
