13 Zoll aufm Corsa A
Alles rund um Optik
loco84
Beitrag von loco84 »
Hi Leute!
Eine alte bekannte frage, ich habe gehört dass man 13 Zoll felgen schwierig eingetragen bekommt. Stimmt das? und was muss ich machen bei 60/60 tiefer und 7 x 13 zoll? nur bördeln oder auch ziehen? :wall:
chris1985
Fahrzeug: Corsa C GSI
Beitrag von chris1985 »
Kommt darauf an was für ne bereifung du drauf hast... bei 175 50 13 langt bördeln.. bei 185 60 13 musst du ziehen
thechriz
Beitrag von thechriz »
bei 175/50 R13 reicht bördeln? welche ET habn die felgen denn??
Corsa B, 1.2 Liter 16V World Cup Bj. 09/'98, 65PS, 5-Gang Sportgetriebe,
Polarmeerblau Metallic
Kaine
Beitrag von Kaine »
ihr wisst schon, das 175/50/13 breiter ist als 185/60/13 ??
das ist nämlich ein sonderformat, das glaube ich etwas breiter ist als 195
by Kaine
chris1985
Der Querschnitt ist doch bei 185 60 13 mehr... felge bleibt ja 7x13, der mantel ragt weiter raus und bei et 20 muss mann schon so 2cm ziehen.
marc108
Beitrag von marc108 »
Also bei 175/50ern auf ner 7j Felge mit ner ET 20 so wie ich sie auch draufmachen will muss man vorne auch ziehen.
Gruss Marc
Corsa A 1.4 Bj. 92 (C14NZ)
70/50 Sportfahrwerk, schwarze Rückleuchten, Sportgitter im Grill, REMUS ESD, schwarze Scheibenfolie, Alu-Schaltknauf, Raid Sportlenkrad, Zierleisten entfernt,
GSI Nockenwelle, FACELIFT GSI Stoßstange
olz
Fahrzeug: Combo B. G40
Beitrag von olz »
175/50 kannste erten, nimm 195/45 13er die kriegste problemlos eingetragen, mußte halt bördeln und n bissi ziehen
OPEL SERVICE GENAU MEIN DING
175/50 sind 205 mm breit.....
loco84
Danke Danke Leute......also ET is 25 und bereifung 195/45 R13. ich denke mal dann muss ich nen bischen ziehn und dann passt das oder? eintragen würd ja dann denke ich mal kein problem sein!!!! 8)
BüXe
Beitrag von BüXe »
also mein Corsa hat auch 13 Zoll felgen....
und lass es dir bitte gesagt sein....
13 Zoll sehen scheisse aus, wenn du 70er Reifen drauf hast :(
also wenn dann musst du dir schon minimum 50er drauf ziehen...
Aber dann muss man doch meines ermessens nach den Tacho angleichen lassen....
PS: In der Galeri sind ein paar Bilder von meiner Karre...
Topic ist
MEIN KLEINER CORSA :-)
schau es dir an... und bild deine Meinung :P
---BüXe---
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Beitrag von CorsaGSi »
Also der TÜV-Prüfer hat bei mir keinen Beleg für das Angleichen des Tachos sehen wollen wie ich die 13" eintragen hab lassen. Habs aber trotzdem machen lassen, da der Tacho sonst viel zu viel anzeigt (z.B. 70km/h und in real fährst nicht mal 50km/h)
Corsa forever!
BAZiLLaH
Beitrag von BAZiLLaH »
nur mal so ne frage nebenbei:
hab 14 zöller mit 195/45 und ich hab schei** wenig platz unterm auto weil der kat so tief hängt!
wenn man jetzt 13 zöller mit nem 50er gummi fährt dann sind doch echt nur noch 3 cm oder weniger zwischen kat und boden!
wie habt ihr das denn mit der bodenfreiheit geregelt?
der Goldständer
chris1985
Also ich habe ja auch noch 7x13 175 50 13 und da war der Kat sehr nah am boden, habe krümmer röhr bis zum kat abgebaut....
Ab dem krümmer etwa 3cm stück vom langen stück heuraus genommen und zusammen geschweißt...
jetzt hat der kat wieder 5cm luft
5h0rty
Beitrag von 5h0rty »
hmm... hab auch 195er 14" bin mir jetzt nich ganz sicher aber ich glaub auch 45... aber mitm kat is echt eng... (mit 60/40 fahrwerk)
so long
5h0rty
BüXe
Beitrag von BüXe »
Moin,
du hast dein Tacho schon angleichen lassen ?
was hast du den dafür bezahlt ?
wenn das nicht ganz so teuer ist würde ich das evtl. auch machen lassen und dann einfach 45er auf meine 13 " ziehen...
jetzt mit 70er sieht das recht arm aus...
schaut einfach mal in der Galerie....
das seht ihr den...
