1.4 I Muckt
Chaos_1.2
1.4 I Muckt
Beitrag von Chaos_1.2 »
Also gleich zum Problem.
Wenn ich ins Gas gehe z.b beim Anfahren, zögert er erst was und zieht dann Plötzlich.
Auch pufft der Auspuff immer so undgewönlich.
Also zwichenduch immer so nen pop.
Dachte erst daran, das evt nen Zylinder ausfällt.
Also Zündkabel, Verteiler ect.
Ist es aber schonmal nicht.
Kopression ist auch gut.
Was kann es jetzt sein Einspritzung?
Corsa? Rosst? Nicht dass ich wüsste.....
daniel1818
Fahrzeug: Corsa B 1,6L 16V
Beitrag von daniel1818 »
kat zu ?
DAS LEBEN IST EIN SCHEISS SPIEL , ABER DIE GRAFIK IST GENIAL
Red-GSI
Beitrag von Red-GSI »
Hi. ich kenn das problem. hab ich auch. es kann an zwei dingen liegen. entweder hat dein arg-ventil nen schüss wenn eins hast oder dein zündkerzenmodul ist defekt und zünded manschmal einen zylinder net. ich weis es aber jetzt nur beim 16V. ist es einer? oder nen 8V. der hat diese zwei dinge nämlich net.
Chaos_1.2
Zündkerzenmodul ?
Zündspule oder wie?
Wie kontrollier ich das mim Kat?
Achja die Abgaswerde stimmen auch.....
chris1985
Fahrzeug: Corsa C GSI
Beitrag von chris1985 »
kann sein das die Lampdasonde nen schuss weg hat, war bei auch so da hat er auch immer geruckelt.
Red-GSI
bei den x**xe motoren wurde nur noch ein zyndkerzenmodul eingebaut und keine zyndspule mehr. andere technik halt. aber im 1,4i war das noch net drin. das modul sitzt direkt über den zyndkerzen. so ne lange schwarze stange aus plastik in der die zyndkerzen drin sind.
Executer
Beitrag von Executer »
er wird aber noch nen c14nz haben. Der hat noch nen normalen verteiler. erst der x14sz ausm Corsa-b hat nen Dis Modul dran.
Chaos_1.2
c14nz hab ich Lamda hab ich auch schon gewechselt.
Executer
was ist mit den kerzen? sind die noch gut?
Chaos_1.2
neu und auch die richtigen :D
Kann die Zündspule evt. was damit zu tun haben? Also Verteiler hat ich auch schonmal nen anderen drauf und es hat sich nichts geändert der wird sicher auch nciht sein.
OMG ich hasse das...Das ist bestimmt ihrgendso nen kleinscheiss :cussing: den ich noch lange suchen kann.
Executer
mhm komisch komisch. luftfilter mal abgemacht und drosselklappe angeschaut?
Chaos_1.2
komisch komisch find ich auch......
Also ich denk ich werde Morgen mal die Einsprizung Komplett tauchen und gucken obs evt doch daran liegt.
Dann kann ich auch gleich mal neue Dichtungen reinmachen.
Der Schrotti hir hat dich den heut auchmal angesehen und ht auch kinn Ahnung was es sein kann und hat was von evt. Einsprizung gefalselt.
Naja dann sach ich morgen mal obs was gebracht hat.
@Executer Was sollte denn mit der Drosselklappe sein?
Damit ich auch seh, wenn was nicht richtig ist...
Red-GSI
Ich schätze dass du als zyndaussetzer hast. hast mal dein zyndkerzenkabel angeschaut ob die noch in ordnung sind?
Chaos_1.2
Die habe ich heute alle nach und nach gewechselt hat aber leider auch nichts geändert :?
Da hab ich nämlich alls aller erstes auch dran gedacht wars nur nöcht
Red-GSI
bei solchen sachen kommt man als auf die einfachsten sachen net. ich kann das. ein freund von mir hatte auch so ein problem bei nem 1,6si. war am schluss ein einfacher masse fehler. ein kabel hatte wackelkontakt. das musste aber erst mal gefunden werden.
