2L 24V 4 Zylinder wie geht das?
chris1985
Fahrzeug: Corsa C GSI
Beitrag von chris1985 »
Servis,
habe mal auf der Risse-Motorpsort seite geschaut und da habe ich einen 2l 24V gesehen.
mich würde gerne mal interessieren wie das ganze funktioniert`?
mfg chris
Zuletzt geändert von chris1985 am 27.08.2004, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
2 liter v6????
Executer
Beitrag von Executer »
wenn ich das auf der seite richtig verstehe werden 2 zylinder abgetrennt.
Vampire-GER
Fahrzeug: Astra G Coupe
Beitrag von Vampire-GER »
Zylinder abtrennen? Sowas geht? :shock:
Blitzschmiede-MV.de
Mein persönlicher Fuhrpark:
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
chris1985
habe ich vergessen zu erwähnen es ist ein 4 Zylinder. vielleicht weis ja jemand wie das technisch funtzt
Executer
dann wäre es aber kein 24v mehr. 6zylinder mit jeweils 4 ventilen sind 24. wenn das ding auf 4 zylinder gekürzt wird sind ja wieder nur 16 oder vertue ich mich jetzt?
Corsa-Martin
Beitrag von Corsa-Martin »
Oder bei nem 4Zylinder 6 Ventile pro Zylinder! :mrgreen: :wink:
NBKGFirestarter
Beitrag von NBKGFirestarter »
Kann es auch nicht genau erklären, da kenne ich mich leider zu wenig aus! Auf jeden Fall ist das eine Renngeschichte, wo aus dem 3L24V ein 4 Zylinder 16V gebaut wird. 2 Zylinder werden abgetrennt, und der Block wird mittels einer Abdeckplatte verschlossen. Hintergrund ist das Reglement verschiedener Rennserien, wo eben nur bestimmte Motorisierungen erlaubt sind. In ner älteren Flash war mal ein Bergrennen-Kadett drin, der hatte ne Kombination aus CIH-Rumpfmotor und so einem gekürzten Zylinderkopf. Meine Vermutung ist, dass der 24V-Kopf wesentlich robuster ausgelegt ist, als z.B. ein XE. Immerhin erreichen die ja ganz schön beachtliche Leistungen (285 PS) für einen 4-Zylinder-Saugmotor. Wenn ich am Wochenende etwas Zeit habe, dann stöbere ich mal meine alten Flash durch---> vielleicht finde ich das Ganze ja auf die Schnelle. Was aber nicht so einfach ist, bei allen Ausgaben seit Ausgabe 1/1992...
Fire
Corsa B Bj. 97, 5türig - Alltagsauto
Kadett GSI C20NE - Sommerauto
Lexmaul RAM, Sportnockenwelle,Fächerkrümmer,
Remus Auspuffanlage ab Kat,
einstellbarer Benzidruckregler, bearbeiteter Zylinderkopf + Drosselklappe, Kolben vom 20SEH, angepasste Elektronik, Power Rohr + K&N-Filter
99KW lt. Fahrzeugschein...
chris1985
roterflitzer
Beitrag von roterflitzer »
muß auf jeden ein v6 gewesen sein , denn die schreiben ja bei anlieferung eines serien 24v. vielleiht haben die auch nur das kürzel stehenlassen, weil die damit sagen wollen dass es mal so ein anderer motor war... oer was weiß ich :wink: denke das die ventile und abdeckung auch stärker belastbar sind als beim 16v
der zweite... is der erste verlierer!
Corsa OO32
Beitrag von Corsa OO32 »
Klick! Erst lesen dann Fragen.
Das wird beim CiH 4Zylinder-Motor im Rennsport gemacht. Der Reihen-Sechser 24 V Kopf wird auf 4 Zylinder gekürtzt = 16V.
Der Umabu ist allerdings sehr kostenaufwendig. Ölkanäle und Wasserkanäle laufen anders = umarbeiten, Andere Nockenwellen = Spezialanfetigung und und und. Wurde im Opel Hecktriebler Forum schon oft besprochen.
Der Fertige Motor entwickel dann Kräfte wie der Legendäre Manta 400 16V Motor.
Auf die Frage hin; Passt der im Corsa?
Vergesst es! Nur längs mit Kardan! :)
Hier noch ein Passender Tread aus dem OHF :wink:
Mfg Sven
NBKGFirestarter
Dann lag ich also doch nicht so falsch mit meiner Erinnerung... :)
chris1985
jetzt weis ich einiges mehr. vielen dank :)
HRR_Duncan
Beitrag von HRR_Duncan »
"Der Fertige Motor entwickel dann Kräfte wie der Legendäre Manta 400 16V Motor. "
hm?? wad ??? wo????? ich kenn einen 240 aber 400 O_o?!
sehen will :mrgreen:
NBKGFirestarter
Na jetzt mach mich mal nicht schwach... :) Du wirst ja wohl schonmal von den legendären Ascona/Manta 400 gehört haben? 2,4l 16Ventiler mit Serienleistung 144 PS. Im Renn-/Rallyebetrieb wurden die Sahnestücke mit bis zu 300 PS gefahren. Walter Röhrl hatte einige Erfolge auf diesen Fahrzeugen, wenn ich mich nicht täusche ist er sogar auf Ascona 400 Weltmeister geworden...
Kannst mal bei Risse reinschauen, die haben verschiedene Tuningstufen für den 400er im Online-Shop: http://www.risse-motorsport.de/shop_mot ... ndex.shtml
Noch nen Link, allerdings auf Englisch: http://www.supercars.net/garages/EBoNix3000/34v2.html
Fire
Zurück zu „Off-Topic“
