stimmt schon
kurbel is raus bei dem *g*
ich hab bei mir grad auf e umgebaut und von daher isses mir rille ^^
und wegen der befestigung. hab ich schon mal überlegt das man oben so ne art hm haken rein macht also in die tür die so konisch oder wie sich das nennt sind und man das doorboard bzw die komplette türverkleidung von oben einhakt und dann unten nur noch verschraubt...
andererseits hm wenn da musik hinter wummert isses zum einen nicht wirklich dicht und zum anderen nicht wirklich festl also is klappern angesagt...
obwohl
*grübel*
wenn man hingeht und das ganze recht stark auf drück baut das das press anliegt und man an den auflageflächen so dichtungen wie von der tür oder vom fenster oder so ... keine ahnung... wenn die zwischen mdf und tür sind können se press anliegen und durch die dichtung ist das ganze noch lufttechnisch dicht.
allerdings auch wiederum nen haufen arbeit ^^
hab meine türpappen grade ab und bin am tüfteln wie ich das am besten bewerkstellige bei mir weil ich hab das kleine problem das ich einen teil der türverkleidung von der form behalten will aber anderers wieder weg soll und dazu noch das ich dann 2 16er in die seite reinbekomme und das ganze dann auch noch hält...
wollte erst die beiden 16er unten in die plastik setzen und das ganze mit gf und harz versteifen aber naja dazu muss ich dann dieses fach da umbasteln oder aber ganz wegmachen und hm nen bissi ablage braucht man ja auch :(
und nur die plaste da vibriert ja wieder alles also auch doof.
wenn man aber schöne verchromte schrauben nimmt oder verchrimte abdeckungen dann könnte man die original schraubpunkte nutzen und müsste somit sich nur an die aussenform halten
so sorry wenns ein bissi verwirrend is kam grad so ausm kopf raus
