Motorprobleme
OpelFahrer1984
Motorprobleme
Beitrag von OpelFahrer1984 »
Hallo!
Ich bin neu in diesem Forum.
Ich habe ein Problem mit meinem Corsa!
Sobald ich die Kupplung trete, oder den Leerlauf einlege und dann rolle, geht die Drehzahl in den Keller! Sie pendelt sich bei etwa 500 U/min ein, was definitiv zu wenig ist. Bremsen verstärkt meiner Meinung nach diesen Effekt, wobei er auch ohne Bremsen auftritt. Erstaunlicherweise macht der Motor diese Probleme nur, wenn er warm ist. Direkt nach dem Starten stimmt die Drehzahl aber auch nicht, sie liegt über 1000 U/min.
Das geht einem derart auf die Nerven und zudem glaube ich nicht, dass so etwas für den Motor gesund ist!
Vielen Dank im Vorraus!
MrMmmkay
Beitrag von MrMmmkay »
Moin,
Kann dir leider auch net helfen, aber das die Drehzahl nach dem starten über 1000 liegt ist normal, bei mir geht die immer ne Weile so auf ca 1250, das musste dir keine Sorgen machen.
Gruß MrMmmkay
Danke!
B-Corsa 5T X14XE (@80kW), Prof.Chiptuning, Begrenzer @7200upm, Lexmaul Ram u. Fächer, DBilas 260° Nocken, Green Twister, gelbe Konis, 256x24er Bremsanlage mit Zimmermann Scheiben, FK Gruppe A, 185/55/R15 Tigra Felgen, Angel Eyes mit LWR, Domstrebe vo u. vu, M-Tech TID Modul, Chrom Fanfare BigBlast III (und kein altersbedingter ROST *g*)
Was ist denn das fuer ein Motor? Bzw. Fahrzeugtyp und Baujahr?
Dass der Motor nach dem Starten ne Weile hoeher tourt wird wohl am Kaltlaufregler (kommt auf den Motor drauf an) liegen, ansonsten wuerde dir der Motor ja ausgehen.
Avenga
Beitrag von Avenga »
Genau das hatte ich wo ich kein Tachosignal hatte, also sobald das Steuergerät keine Geschw.signal bekommen hat.
Auch nur wo er warm war.
Wenn du einen Wellentacho hast dann könnte der Wegstreckenfrequenzgeber kaputt sein, der ist im Tacho, jedoch sollte dann die gelbe Lampe angehen.
Sonst Leerlaufsteller mal sauber machen
X14SZ Fahrer
OpelFahrer1984
Leerlaufsteller?
Meinst du die Drosselklappe?
Das wäre doch ne Möglichkeit.
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
hallo und herzlich willkommen
was den bitte für ein motor??! und wennste dass nicht weißt, dann bitte baujahr, hubraum und leistung ;)
Clumsys
Beitrag von Clumsys »
sind alle luft- und unterdruckschläuche dicht?
OpelFahrer1984
Motor
Der Motor ist ein 1.0 12V 40 KW X10XE
Hoffe, das hilft euch weiter.
Danke im Vorraus
