Corsa 1,4l Baujahr 1997 50ps Benzin
Hilfe bin neu hier ,welcher corsa ist dies A,B,oder ?
- Administrator
Ein 50 PS Motor im Corsa? Gibts doch gar nicht.
Max. ein Diesel, aber der hat glaube ich 1,5l Hubraum.
Vom Baujahr her ist es jedoch wirklich ein B-Corsa.
- Administrator
Naja, wenn ich mich richtig erinnere, ist das schon die Generation mit neuren Motoren. Also C14SE (82 PS), C14XE (16V, PS weiss nicht) und noch einen 1,4l mit 8 Ventilen gab es (nicht der C14NZ mit 60 PS).
Die B-Corsa Experten werden sich hier sicher noch melden, Geduld..
- CorSa.Xtr3m3
- Moderator
- Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
der BJ 97 motor wird höchst warscheinlich ein X14SZ sein und 60 PS haben.
ansonsten ist das der c14nz,... aber auf alle fälle 60 PS,...
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
- Corsa-tsi
- Fahrzeug: Corsa A Turbo
Dreizylinder ECO hat mit 1 Liter 55PS der 1.4er XE hat 90 PS,aber nen 1.4er unter 60 PS gabs schon im Corsa A nicht.
Wie wäre es denn damit mal in den Fahrzeugschein zu sehen? Oder hast du ihn übers Internet gekauft und noch garnicht gesehen bis jetzt?
Gibt es doch ! zum beispiel dieser;http://www.gebrauchtwagen.at/detailansi ... zeug=46469
- Administrator
54 PS hat aber der 1,0L 3 Zylinder mit 12 Ventilen.
- CorSa.Xtr3m3
- Moderator
ein 1,4 liter ist ohne 16v immer ein 60 PS motor im corsa,...
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Also, Peter, dieser Händler scheint mir kein vertrauenswürdiger zu sein, wenn man noch nichtmal die korrekten Daten aus dem KFZ-Schein abschreiben kann... entweder 1,0 l = 54PS, oder 1,4 =60 PSpeter22 hat geschrieben:Gibt es doch ! zum beispiel dieser;http://www.gebrauchtwagen.at/detailansi ... zeug=46469
( 1,4 gibts dann auch mit mehr, steht aber hier nicht zur Debatte)
Aber 1,4 mit 54 PS gibts nit, auch nicht im Ausland.
Greetz
So krank is dein Hinterkopf garnicht
X14NZ
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 77,6
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1389
Leistung (kW bei min-1): 44 / 5200, 40 / 5200 (Österreich)
Drehmoment (Nm bei min-1): 103 / 2800
Verdichtung: 9,4 : 1
Motormanagement: Multec
Oktanzahlbedarf: 95 / 91, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F10/5, F13WR)
X14NZ
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 77,6
Hub (mm): 73,4
Volumen (cm³): 1389
Besonderheiten:
