Motor:
* c20ne mit langem F16 aus einem Vectra @ 98+ KW (ca. 135-140 PS)
* geplanter Zylinderkopf um 8 / 10
* Kanäle ein bisschen aufgeweitet und poliert
* Mantzel 272° Nocke
* Edelstahl Fächerkrümmer 4-2-1
* Kabelbaum von 2-reihig auf 3-reihig umgebaut und ordentlicher verlegt
* Ansaugbrücke, Drosselklappe, Nockenwellengehäuse, Ventildeckel, LMM und Zündspule in Silber lackiert
* offener Luftfilter von K&N
* Ölkühler
Auspuff:
* Edelstahl Fächer, Flexrohr, KAT, Bastuck Komplett ab KAT Gr. A mit 2x76er DTM Endrohr
Bremsen:
* Zimmermann gelochte Scheiben in 256x24 mm mit ATE Klötzen und ATE Sätteln
Fahrwerk:
* FK Königssport Gewinde, VA und HA Höhen- und Härteverstellung (eingetragen auf 75/45 mm)
Räder:
* Borbet BS 7x15 ET 35 (Vorne) & 8x15 ET 20 (Hinten) mit 195/45 Uniroyal Rainsport 1 -- Sommerreifen
* Serien 3 Speichen Alus 5,5x14 ET 49 mit 165/65 -- Winterreifen
Außen:
* Angel Eyes in Schwarz
* Lexus Style Rückleuchten in Schwarz
* Seitenmarkierungsleuchten von HELLA
* Zierleisten clean
* Heckklappe clean bis auf Nummernschildaussparung
* Original Opel Grill (Vauxhall Grill vorhanden, gibts dazu)
* VA und HA Radläufe gezogen ca. 3 cm
* Scheiben in Silber Reflex Chrom Plus von Foliatec
Innen:
* Alu Schaltknauf
* original elektrische Fensterheber (nachgerüstet)
* original Zentralverrieglung mit Tankdeckelschließzylinder (nachgerüstet)
* von hydraulischer auf elektrische Servolenkung umgebaut (direkter)
* auf 2 Sitzer umgebaut (eingetragen)
Hifi:
* vorne Opel Standard 2 Wege
* hinten Opel Standard
* JVC KD-G 632 mit USB Port
* Magnat Xcite 720 W
* 2x Rockford Punch 12" (30er) a 400 W
CorSa.Xtr3m3's - Corsa B - schwarzmatt - c20ne - 29.11.2009
- CorSa.Xtr3m3
- Moderator
- Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Zuletzt geändert von CorSa.Xtr3m3 am 23.05.2008, 11:27, insgesamt 28-mal geändert.
- CorSa.Xtr3m3
- Moderator
Hi, jetzt ist auch der Motor mit Leistungssteigerung versehen,... Prüfstand besuch kommt nächste Woche.
So sah mein Motorraum vorher aus,
So sieht er jetzt aus,...
Was am Motor gemacht wurde, könnt ihr oben nachlesen. War komplett Serie gewesen. Mal sehen was der Prüfstand besuch sagt.
Hier findet ihr jetzt alle Bilder zu den Neuerungen: Bilder unter "andere Bilder"
Zuletzt geändert von CorSa.Xtr3m3 am 31.03.2008, 10:47, insgesamt 2-mal geändert.
- CorSa.Xtr3m3
- Moderator
So, war jetzt auf dem Prüfstand.
War sehr zur Freude gewesen,...
Die Auswertung ist sehr mager aufgezeichnet, aber mir ging es auch nur um die Werte und nicht um ne Kurve, das hätte wesentlich mehr gekostet,...
Der Prüfstand streut eher nach unten, dies vorab,...
http://krolzyk.de/bilder/motor1.gif <- vor dem Umbau
Am Rad: 57 KW
Motor: 74 KW
http://krolzyk.de/bilder/motor2.gif <- nach dem Umbau
Am Rad: 75 KW
Motor: 98 KW
Was auf dem Prüfstand passiert ist, war auch lustig,... die Winterreifen sind zu weich und haben bei 80 KW im 5 Gang angefangen zu rutschen und er konnte nicht mehr messen,... deshalb der Wert,... denke mal das es schon 100 KW sind die der Motor leistet. Den genau wenn der Schub von der Nockenwelle einsetzt (ca. 4000 u/min), fängt er an zu schlupfen.
Auf die NM hab ich ganz vergessen zu achten, wollte dann nicht extra nochmal auf den Prüfstand,... aber auch deutlich mehr als beim ersten mal Prüfstand.
Alles in allem bin ich sehr zu frieden,...
Am Rad: 57 KW
Motor: 74 KW
Am Rad: 75 KW
Motor: 98 KW
Zuletzt geändert von CorSa.Xtr3m3 am 31.03.2008, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
- CorSa.Xtr3m3
- Moderator
Re: CorSa.Xtr3m3's - Corsa B - schwarzmatt - c20ne - 21.07.2008
http://www.myvideo.de/watch/4927185/Cor ... k_Anlage_I
http://www.myvideo.de/watch/4927185/Cor ... _Anlage_II
Hier noch 2 Videos zu meinem Auspuff,... und neue Bilder sind oben!!
Weitere Bilder bei Nacht mach ich demnächst, hab jetzt mal eben ein Stativ geklaut vom Maddin
- CorSa.Xtr3m3
- Moderator
- CorSa.Xtr3m3
- Moderator
Re: CorSa.Xtr3m3's - Corsa B - schwarzmatt - c20ne - 23.03.
So, gerade ist er mal wieder in einer Umbau- bzw. Reperaturphase
Wie er aussah wisst ihr ja alle,...
so sieht er nun aus!
Es ist gerade alles raus aus dem Innenraum,...
gemacht wird:
Kompletter Kabelbaumtausch (von vorne rechts bis hinten rechts unters Dach )
original ZV
original eFh
original elektr. Servo (mehr Platz im Motorraum)
CarGuard Defender Standard
Zwei - Sitzerumbau mit Heckausbau aus GFK
Dann wird der Motor überholt:
neue Ölpumpendichtung, dazu halt dann auch Ölwannendichtung
neuer Kühler
hydraulische Servo fliegt raus, das die blöde Leitung endlich weg ist,... is ja schon 2x geplatzt,...
Und für außen sind noch evtl. neue Felgen geplant, oder die Borbet T werden lackiert,... mal schauen!
Ich werde noch ein Thema im Off Topic aufmachen und da noch mehr Bilder reinstellen
So, dann bis demnächst!!
gemacht wird:
original ZV
original eFh
neuer Kühler
- CorSa.Xtr3m3
- Moderator
Re: CorSa.Xtr3m3's - Corsa B - schwarzmatt - c20ne - 29.11.
Hat bis zum nächsten Wochenende den Besitzer gewechselt!
Ist verkauft!
@ Tobi: Viel Spaß mit dem Corsa
Ist verkauft!
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
