Hi.
Hab grad das Forum durchgelesen u. es wird eigentlich immer nur
der Corsa A erwähnt.
Bekomme demnächst ne Heckablage mit einer fetten 150 Watt Woofer Box und ner Endstufe dran. Jetzt brauch ich doch
vorne andere Boxen, weil die originalen wohl zu wenig Leistung für Mittel und Hochtöner haben. Oder nicht??
Auf jeden Fall soll das bloß kein großer Aufwand werden, deshalb die Frage, wie bekomm ich die Boxen schnell raus (falls das überhaupt geht) und was für Boxen passen da rein? (Rund oval??) Weiß jemand ne Adresse oder so wo ich ganz einfach zwei 2-Wegeboxen bekomme mit gut Leistung, die gleich passen?
Hoffe mir antwortet jemand *g*
danke!!!!
neonflo
Boxen aus der Türverkleidung vorne tauschen (Corsa B)
Hallo!
Falls du einen ACR-Shop in deiner Nähe hast, dann fahr da mal hin.
Die haben unter anderem eine riesen Auswahl an super qualitativ hochwertigen Boxen, die direkt im Austausch oder mit Adapterringen in deine Türverkleidung passen. Nur wenn die Boxen richtig viel Leistung haben sollen, musst du auch eine passende Entstufe haben. Sonst geht gar nix
Soweit ich weiß, passen vorne 16er Boxen in die Tür.
Schau mal unter http://www.acr.ch rein. Da gehst du dann auf Händlerliste und kannst sofort sehen, ob ein ACR Shop in deiner Nähe ist.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruss DARKNRW
Gruss DARKNRW
Brille.................Fielmann!
VW............Schrottpresse!!!
Hi.
danke für die Adresse. Hab Glück, weil in nem Ort in der Nähe so ein Händler ist!
Was ich jetzt nur noch wissen sollte ist, ob es schwierig wird, die Boxen hinter der Türverkleidung auszubauen!?!? Gibts ne Anleitung? Beim Corsa A stand was von Amaturenbrett abmachen, also ziemlich heftig viel arbeit.
Da der Corsa B meiner Freundin gehört hab ich noch nicht geschaut, ob und wie man an die Boxen rankommt. Kann jemand dazu was sagen?
Ansonten schonmal ein großes Danke!!!!!
neonflo
neonflo
Tach nochmal
ich hatte auch mal nen B Corsa. Also die Türverkleidung geht ganz leicht runter. Nur die Schrauben entfernen und dann kannste das komplette Teil schon abnehmen.
Ist wirklich kein großer Aufwand.
Ach ja, und oben die Leiste zwischen Fensterinnenseite und Türverkleidung muß auch abgenommen werden. Ist aber nur gesteckt soweit ich mich noch erinnern kann.
Fahr aber am besten mal nach ACR, die machen dir auch für nen günstigen Euro den Einbau, falls du selber Schwierigkeiten damit haben solltest.
- CorSa.Xtr3m3
- Moderator
- Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Also ich muss sagen das die OPEL Standardboxen ziemlich gut sind dafür das sie von Nokia gebaut wurden, ... war relativ überrascht, ... werde mir auch vorerst keine holen, weil die einfach nen super hochton bereich haben, ... der bass kommt ja eh von hinten, ...
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
- Früheinfädler
- CorSa.Xtr3m3
- Moderator
beim b corsa 16 cm, ... beim a sind es glaub ich 10 cm!!
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
- corsafreak85
- Ölstandprüfer
