wie und wo subwoofer einbauen!?
Darkman
Beitrag von Darkman »
hi leutz habe seit gestern den SXB12 von ESX.
nun ja... mein corsa b kofferraum is doch kleiner als ich gedacht hab ;-) aber er passt rein.. nun folgendes:
wie soll ich das teil festmachen, an der rücksitzwand ist bereits die endstufe angeschraubt (wäre aber kein problem die nach links oder rechts zu verlegen.
Momentan hab ich den subwoofer mit einem spanngurt festgezurrt im kofferraum, ist aber echt nciht das ware.... :-(
Nun ja vielleicht hat jemand erfahrung oder ne idee, das teil gescheit im kofferraum zu befestigen, super wäre auch ein bild!
Danke für eure hilfe!
Brot kann schimmeln... - Was kannst du?
Mein Corsa: [Bild 1][Bild 2][Bild 3]
2turbocorsa
Beitrag von 2turbocorsa »
eine bassrolle oder bandbasgehause ?? könntest ja z.b stahl winkel am boden befestigen so das sie nicht wegrutscht dan sieht mann nciht wie du sie fest gemacht hast.......... mfg 2tubo.....
Darkman
keine bassrolle...
gehäusesubwoofer.... an das dachte ich auch schon nur folgendes ich hab mein reserverad im kofferraum also bleibt mir nicht viel platz das teil ins kofferraumbodenblech zu schrauben! kann ich das eigentlich wo ist da der tank usw? :-)
desweiteren würde ich gern so ein art "schnellverschluss" oder eine "schnellbefestigung" haben, das heisst dass ich das teil auch mal per hand rausmachen kann! (d.h. kein schraubzieher)... etc!
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
so sah es aus, ...
habs mir so gelöst :)
am ende sahs so aus :)
ersatzrad: keins mehr da:
tank: keine schraube im boden, hält durch druck, halt genau passend gebaut, ... :)
rausnehmen: strom vom ausbau weg, kabel von den subs ab, und einzeln rausheben, ...
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Darkman
hm das is ja schon geil, aber das ist mir zu aufwendig :-), andere ideen und bilder würden mir besser helfen *gg* trotzdem danke Extreme :-)
HRR_Duncan
Beitrag von HRR_Duncan »
ersatzradmulde? bin grad dabei sowas zu machen ich denk ich bin am we fertig
Darkman
um ehrlich zu sein will ich mein ersatzrad nicht verlieren....
HRR_Duncan
hm... also ich muss sagen seit 13 jahren ist bei meinem corsa noch nie ein reifen geplatzt oder durch nägel o.ä. gekracht... und wenn hab ich immer den reifenschaum dabei...
ok soll nix heissen beim einen mehr beim andern weniger...
aber wenns ums platzsparen geht... kann ichs dir nur wärmstens empfehlen... hab vorhin klangtest mit dem geschlossenen gehäuse gemacht... HARDCORE ^^
überlegs dir einfach aber ich denk vom platz das idealste ^^
Darkman
mein subwoofer ist ja schon in einem gehäuse.... von dem her hat sich das erübrigt und is auch megageil :-) alles was ich will, ist doch nur wissen wie ich das teil und wo ich das teil festmachen soll und ob es möglichkeiten gibt das teil auch wieder per hand (ohne schraubenzieher) rauszubekommen :-)
und da dachte ich vll hat auch einer hier im forum den gleichen subwoofer wie ich und hat ein paar pics`?! *smile*
HRR_Duncan
hm achso ^^
naaaa da gibts doch viele systeme ... schnellspanner, clips usw... ich kann dir dazu leider momentan nix konkretes sagen aber nen gang durch den baumarkt weckt oft ideen :)
Darkman
zur zeit hab ich spanngurt drum is aber assi =)
naja ich dachte mir schon mit 2 kleineren winkel das teil einfach an die rückbank zu schrauben und dann schauen ob ich blechflügelschrauben bekommen die man dann per hand raus drehen kann, aber ich such noch bessere ideen, vll eben clipsysteme, aber heben die auch? naja muss mal in ruhe durch den baumarkt! aber bin trotzdem weiterhin für neue ideen und anregungen in diesem forum offen!
Darkman
weiss einer ob es so clip-systeme gibt und wo vielleicht besser in welcher abteilung ich sowas im baumarkt finde? :-)
dachte mir so 2 starke clips dürften ja vll mein problem lösen das eine gegenstück an die rücksitzbank und das andere mit kleinen spax an den subwoofer das mal 2 so könnte man den subwoofer sozusagen einclipsen oder ausclipsen von der rücksitzbank.... was haltet ihr davon? jemand erfahrung mit sowas? gibts das in der dimension dass es funzt und hält und überhaupt solche ware gibt?!
