c1.4nz mit 1.6gsi Kopf
Hallo erst einmal vorweg ich brauche für diesen umbau weder Tüv noch KAT, ist für Motorsport. Ich möchte auf einen C14NZ Motor (Austauschmotor also neu) einen 16 GSI Kopf bauen mit Einspritzanlage und Kabelbaum. Hat das schon einer gemacht,welche Gsi Teile kann ich verbauen. Was könnte an Leistung raus kommen.
- dancing_homer_99
- Corsaspezialist
- Fahrzeug: BMW E30
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
natürlich hat das was mit der bohrung zu tun weil der verdichtungsraum des 1,6 liter kopfes viel größer ist als der vom 1,4er .außerdem könnten die ventile auf dem stück aufsetzen,welches dann vom block übersteht.da wirst du besser fahren wenn du nur die einspritzanlage vom gsi an den 1,4er kopf anpast wegen den kanälen.
- JuppesSchmiede
- Fahrzeug: Omega A Caravan
