Leerlaufregler?
Corsabastler123
Fahrzeug: Corsa A
Leerlaufregler?
Beitrag von Corsabastler123 »
habe einen Corsa A GSI mit einem 1,3er Irmscher Motor. Allerdings läuft der gute im Stand sehr unruhig und geht immer aus.
Was kann das sein?
* LMM wurde getauscht zur Probe
* Leerlaufregler wurde gereinigt
Wenn ich den vom 1,6er oder 1,8er einbaue geht er in roten bereich mit der Drehzahl. Wollte mir nun aber auhc nicht unnötig nen neuen Leerlaufregler kaufen wenns der nicht ist!
Wer einen guten tip hat bitte her damit!
Liebe Grüße
Corsa B2L16V
Fahrzeug: Corsa B 2,0L 16V
Re: Leerlaufregler?
Beitrag von Corsa B2L16V »
Hi
Also ich hatte bei mein A Corsa das Problem das die Stecker am LMM und Leerlaufregler keinen richtigen Kontakt hatten!
Schau mal da ob die richtig drin sind !
Und schau mal vielleicht danach ob du irgendwo Kabelbruch haben könntest.
Mfg
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Leerlaufregler?
Beitrag von Angus »
hi
Wie währe es mal mit aublinken???
aber so wie du das beschreibst könnte das echt am leerlaufregler liegen
um zu überprüfen ob der überhaupt noch was mach einfach mal ausbauen auf dem motor legen (natürlich stecker drann machen) und zündung an da sollte er dann etwas tun wenn nicht isser wohl hin.
noch ne frage wie fährt er sich bockt er da auch??? wenn ja könnte esw auch am LMM liegen
aber wie gesagt nach dem ausblinken is man immer schlauer und man spart sich das lange suchen :dafür: (in der suche müsstest du ne gute anleitung finden dafür)
mfg Angus
