C20ne bei bei 190Km/h schluss
CorsaB2L
Fahrzeug: Corsa B C20NE
Beitrag von CorsaB2L »
Moin,
Ich habe in meinem Corsa b einen C20NE verbaut, der am anfang richtig geil lief bei 220 hatte ich noch drehzahl über, jetzt habe ich eine 272 er nockenwelle von lexmaul eingebaut und fahre jetzt nur noch 190Km/h aber auch das dauert bis ich da bin. vorher ist der bis 200 so hingelaufen. ich habe keine ahnung mehr wodran das liegen kann.
Hoffe ihr könnt mir hefen.
Re: C20ne bei bei 190Km/h schluss
haste eventuell den zahnriemen um einen zahn falsch eingebaut? Wie alt ist der spritfilter.
CorsaB2L
Ne der riemen stimmt.untenrum hat er ja eistung. und der Sprit filter ist vielleicht 1000km alt.
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
sicher das der riemen richtig sitzt?! kerzen?! verteilerfinger?! verteilerkappe?!
meiner packt auch hächstens 205 laut gps und ich hab mehr als nur ne nocke verbaut :)
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
ist das denn erst so seit dem die nockenwelle drin ist?
CorsaB2L
hi,
ja der riemen ist richtig.habe die das kurbelwellen rad auch einen zahn vorgestellt wie lexmaul es in der anleitung beschreibt. und ja es ist erst seit dem ich die nocke drinne habe. aber es ist eine ori lexmaul nocke.
CorSa.Xtr3m3
warum soll man da einen zahn weiter vor gehen?! hab ich bei meiner mantzel auch nicht gemacht,... :wtf:
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
CorsaB2L
keine ahnung warum lexmaul das will.habe natürich auch schon ausprobiert wie der lauft wenn ich es aut ot habe dann lauft der schlechter.
Schon mal ein Zahn in die andere Richtung versucht? Man weiß ja nie.
Corsa10587
Beitrag von Corsa10587 »
C20ne´s die nur 200 laufen? Wie mommt denn das? Da bin ich ja mit mein c16sei schneller. Oder sind das einzelfälle?
CorSa.Xtr3m3
der b corsa is gut 200 - 300 kg schwerer,...
außerdem sind das GPS Werte bei mir und nicht Tachowerte, demnach würde er auch 220 packen :)
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
CorsaB2L
Balu hat geschrieben:Schon mal ein Zahn in die andere Richtung versucht? Man weiß ja nie.
Hi, wenn ich den zahn in die andere Richtung drehe dann stelle ich die ja nach. ich versuche es jetzt noch einma mit ot und wenn das dann auch nicht besse geht dann kommt die ori wieder drauf und dann fahre ich auch wieder über meine 200
CorSa.Xtr3m3 hat geschrieben:der b corsa is gut 200 - 300 kg schwerer,...
Da Gewicht ist aber nicht ausschlaggebend bei der Endgeschwindigkeit. Ein B mit NE sollte eigentlich immer etwas schneller laufen als ein A.
Ausschließlich Aerodynamik und Leistung bestimmen die Vmax.
CorsaB2L hat geschrieben:
Is doch egal, soviel Arbeit isses ja nicht, ein Versuch wäre es wert. Mir würde es keine Ruhe lassen. Die Orginale wieder einbaun geht gar nicht :wink:
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
Der CW/A wert vom corsa A war doch besser als vom B, also solte der auch schneller sien. Naja egal 200kmh is schon mehr als ordentlich für den C20NE, natürlich nicht nach tacho, die zeigen da erfahrungsgemäß 10-40kmh mehr an.
Kannst du die seite von der einstellanleitung ma einscannen, würde mich interresieren.
Signatur defekt
