Hillfe, Corsa A GSI C 16 SEI bekommt keinen Sprit
tkxsara
Beitrag von tkxsara »
habe folgendes Problem.
Corsa springt nicht mehr an, kein Sprit.
Fehlercode: Keiner
Zündfunke ist voll da, nachdem ich im Motorkabelbaum die Quetschklemme mit den 5 Pluskabeln erneuert habe. Hier waren 2 Kabel ab und dadurch schaltete das Benzinpumpenrelais nicht mehr. Ist jetzt in Ordnung.
Dann 1 Tag gefahren, plötzlich aus. Benzinfilter erneuert, Pumpe geprüft. Die Pumpe läuft und nachdem ich einfach einen Schlauch in den Reservekanister gesteckt habe, lief der Corsa. Dann alles wieder angeklemmt, trotzdem lief er nicht. Dann nochmal die Aktion mit dem Reservekanister und dann lief die Pumpe, es kam aber kein Sprit. Habe dann eine Pumpe vom Calibra 2,5 L versucht, hat auch 3 Bar, funktionierte aber auch nicht.
Bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht hat ja jemand eine Idee für mich. Würde mich sehr freuen.
Vielen Dank schon jetzt
Re: Hillfe, Corsa A GSI C 16 SEI bekommt keinen Sprit
Hast du die Spritleitung, die im Motorraum ankommt, mal abgemacht und geguckt, ob da was ankommt? Ich wuerde auch mal die Rueckleitung mit Drucklust durchpusten.
tkxsara
Nein, habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber machen. Wieso aber fördert die Pumpe einmal aus dem Reservekanister Sprit und beim anderen mal nicht?
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Beitrag von Angus »
hi
ne Frage zum Reserve Kanister.
Hast du den Kanister hinten Am Tank Angeschlossen?? (das heist hast du die saugleitung am tank abgemacht??)
und sie Fördert nicht immer?? hab ich das richtig verstanden??
Kann dann durchaus sein das deine Spritleitung ne macke hat???
Hast du schonmal Direckt plus auf die pumpe Gelegt?? wenn sie dann dauerhaft läuft würd ich den Fehler Eher in der elecktrik des Wagens suchen kann ja eigendlich nur darran liegen.???
Mfg Angus
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Beitrag von CorsaGSi »
Patrick hat geschrieben:Ich wuerde auch mal die Rueckleitung mit Drucklust durchpusten.
*offtopic*
sorry, aber als ich den tippfehler gelesen hab konnt ich vor lachen nimmer :mrgreen:
Corsa forever!
tkxsara
Also, ich habe die Saugleitung an der Spritpumpe abgemacht, eine andere angeschlossen und das Ende des neu angeschlossenen Schlauches in den Reservekanister gehalten. Wie gesagt, beim ersten Mal kam dann Sprit aus der Pumpe geschossen, beim zweiten Mal nicht. Kann evtl die Pumpe, obwohl sie läuft, eine Macke haben??
Angus
Beitrag von Angus »
Möglich is alles :schock: Kann sein das intern nen Defeckt hat und nur ab und zu die Flügel mitnimmt aber was mich wunder is das dein problem auch mit einer Anderren Pumpe Bestand :gruebel: :gruebel: :gruebel: was vielleicht auf einer Verdreckten Benzinleitung oder wie schon erwähnt die Leitungen für die strom versorung als ursache für dein problem in frage kommt
Mfg Angus
tkxsara
ist alles wieder O.K. :wink: Hab die Leitungen durchgepustet und dann eine Spritpumpe vom POLO!!! eingebaut.
Funktioniert alles wieder prächtig. Vielen Dank für die Tipps.
Viele Grüße
tkxsara
