Aufheulen beim Start...
ich hab mal ne Frage, seit einiger Zeit macht mein alter Corsa "Zicken". Beim Starten heult er auf, als gäbe ich Vollgas. Tue ich aber nicht;-) Nach ca. 5-10 Sekunden, manchmal länger geht er wieder auf "normal".
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Was kann das sein? Ein Jahr hab ich noch TÜV und möchte nichts mehr groß investieren.
Danke
Danke
- DasNets
- Moderator
Re: Aufheulen beim Start...
Das hört sich danach an, als wäre der Leerlaufsteller kaputt.
Das passiert wahrscheinlich nur, wenn der Motor kalt ist, oder?
PS: Herzlich Wilkommen in unserem Forum und hier ist unser Vorstellungsthreat: rund-um-corsaforumde-f13/corsaforum-mit ... -s375.html
Danke für die Antwort.
Wo sitzt der Leerlaufsteller? Wieviel kostet das? ;-)
Ich hab da freie Werkstätten, die nehmen nicht so viel.
Und es kommt bei jedem Starten am nächsten Morgen, d.h. nach ca. 12 Std. Fahrpause. Manchmal passiert auch gar nichts dergleichen, wie heute zum Beispiel.
gruß Marina
gruß Marina
- Angus
- Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Der Leerlaufsteller sitzt wenn du den Luftfilter Abnimmst Vorne links da Geht nen stecker mit 4 kabel`n von unten Drann
hier mal nen Bild dann Findest du den Leicht
Ps: der is Einfach zu Wechseln ist nur mit 2 Torx schrauben Fest
Mfg Angus
Mfg Angus
- leerlaufsteller.jpg (1.51 KiB) 1040 mal betrachtet
- DasNets
- Moderator
... da wasrt du wohl schneller mit der Antwort als ich *g* ... Bevor du nen neuen Einbaust schau erstmal, ob der wirklich im Arsch ist ...
Danke!!!!
Und mit Bild!!!! Super!
Wenn´s nur das ist...wäre es ja locker. Ich seh dann mal.
LG Marina
LG Marina
- Charly
- Fahrzeug: Vectra C Corsa a
also billig sind die nicht grad hab mir auch grad ein geholt hatte aber das glück hier im forum ein günstig zu erstehen (danke an corsa180)
kann man da eigentlich denn leerlauf dran einstellen?
Immer am schrauben
- Angus
Nöp kann man nicht einstellen (wird alles vom steuergerät GemachtCharly hat geschrieben: kann man da eigentlich denn leerlauf dran einstellen?
mfg Angus
