Zahnriemen läuft schräg! bitte um schnelle Hilfe
- phex77
- Fahrzeug: Corsa C20NE
Re: Zahnriemen läuft schräg! bitte um schnelle Hilfe
vielleicht ist auch ne faser im riemen gerissen?
- Chris1992
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Opel Corsa A 1.4
hab den riemen ja neu gekauft und nochmals angeschaut aber lässt sich nichts dran finden
- Al_Marco
- Fahrzeug: CorsaB AstraF S6..
Hi,Chris1992 hat geschrieben:hallo, spannung ist in ordnung schleift halt hinten an der abdeckung
ob er vorne, mittig oder hinten läuft ist sch**ß egal. aber wenn er hinten oder vorne an der Abdeckung schleift stimmt etwas nicht.
Auf dem oberen Bild vom Zahnriemen ist unten eine Rolle zu sehen die mindestens aussen eine Führungskante für den Riemen hat. Hat diese Rolle denn innen keine Führungskante?
