Problem beim Starten (Dringend Hilfe)
Corsa-A-Wunderbar
Beitrag von Corsa-A-Wunderbar »
Hi
Hab ein Problem mit meinem A Corsa. Wollte vorhin losfahren, steck den schlüssel ins zündschloss, dreh und die lichter gehn ganz normal an, dreh weiter auf zündung und der anlasser dreht ganz kurz und macht "bsst" und nix geht mehr und die Lichter gehn aus. Nochmal zu starten probiert und dann ging garnix mehr nichtmal die Lichter. Bin dann an den Motorraum und hab bemerkt das der + Pol nicht richtig befestigt war, hab ihn dann fest gemacht und nochma probiert zu starten, die lichter gingen zwar wieder an aber der Anlasser machte keinen Mux. Is da jetzt der Anlasser kaputt oder liegts am Zündschloss oder doch etwas ganz anderes ?
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Re: Problem beim Starten (Dringend Hilfe)
Beitrag von DasNets »
Evtl. einfach ne Sicherung - Schonmal geschaut ob alle drinnen und heil sind?
Corsa-A-Wunderbar
gibts beim A Corsa nur den Sicherungskasten links unterm Lenkrad ? oder gibts da noch welche im Motorraum ?
Corsa-A-Wunderbar
Also hab mal alle Sicherungen durchgeschaut und sind alle in Ordnung. Hab dann mal das Auto angeschoben und es ist angesprungen, bin ne runde gefahrn, habs ausgemacht und versucht wieder zu starten aber kein muchs. Keine Lichter am Tacho gehn an und kein klacken vom Anlasser. Wenn ich die Zündung ein mach geht aber es gebläse und Radio an. Also wirds wohl der Anlasser sein ?
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Beitrag von Angus »
Hi
Das Klingt Verdammt nach nen masse problem (Guck mal ob das massekabel am Anlasser Fest angeschlossen ist ) und ob das massekabel vom getriebe zur karosse noch dran is .
hatte mal das gleiche problem da war die masse leitung von der Batterie zum Anlasser am anlasser lose nach dem Festschrauben lief wieder alles.
Mfg Angus
Corsa-A-Wunderbar
Dumme Frage .... Wo is am Anlasser denn ein Massekabel ? Geht die Masse nicht über den Motorblock ?
Angus
Beitrag von Angus »
Es Gibt keine Dummen Fragen :wink: :wink: :wink:
Also Der Anlasser sitzt unter der Ansaugbrücke (Direckt unter der Ansaugbrücke da wo die wasserleitung lang geht)
und Hat ne Direckte Masse Verbindung (An der oberren Befestigungs schraube) zusätzlich zu der An der karosserie.
Es kann aber auch sein das deine Plus leitung (die Direckt auf den anlasser Geht Locker ist) am anlasser!!!! was dann Mangels kontackt dieses Surren beim start versuch erklären würde :wink:
Hier mal nen Bild vom Anlasser dann findest du den Bestimmt schnell :dafür: :dafür:
Mfg Angus
Anlasser Corsa a.jpg (2.33 KiB) 1575 mal betrachtet
Corsa-A-Wunderbar
Den Anlasser hab ich schon gefunden, und alle Anschlüsse sind auch fest dran
Ich hab mir jetzt mal einen vom Schrottplatz geholt und werd ihn morgen einbauen, hoffentlich gehts dann wieder.
Corsa-A-Wunderbar
Schlechte Nachrichten.... Hab den Anlasser von Schrottplatz eingebaut und es tut sich immer noch nichts. Wenn ich den Schlüssel rumdreh passiert im Tacho garnichts, kein einziges licht. Aber Radio und Lüftung gehen. Ich hab mal drauf geachtet ob die Benzinpumpe summt, das tut sie auch nicht. Alle Sicherungen sind aber in ordnung
DasNets
Schau mal ob an der Zündung noch alle Kabel hängen wie sie sollen ...
opelmicha20
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Beitrag von opelmicha20 »
Sag mal habt ihr schonmal probiert die batterie zu wechseln oder fremd zu starten???
Davon habe ich nämlich nochkein wort gelesen.
Corsa-A-Wunderbar hat geschrieben:Hi
Weil erst dreht er und dann geht alles aus hört sich nach batterie an.
Geht nicht gibt´s nicht
opelmicha20
Die tote batterie wäre mit dem lockeren pluskabel erklärt. Dadurch wird sie nämlich nicht richtig geladen.
Corsa-A-Wunderbar
Die Batterie hat 12,6 V und Radio und Lüftung gehen ja.
Angus
Beitrag von Angus »
hi
Hast du schonmal An der Zündnuss Gemessen ob die Auch Ok ist?? kann ja sein das die ne Macke hat???
Ansonsten Fällt mir Dazu nurnoch der Sicherungskasten ein das der nen hau wech hat???
mfg Angus
opelmicha20
Corsa-A-Wunderbar hat geschrieben:Die Batterie hat 12,6 V und Radio und Lüftung gehen ja.
Gut das ist richtig wusste ich nicht.
Ich weisss ja nicht wie das aber hat der corsa nicht auch nen e-teil hinterm zündschloss wenn da die fasssung gebrochen ist geht auch keine zündung an usw.
